Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Устройство ленточного фундамента с заливкой "в землю" считаю недопустимым, поэтому подсказать здесь ничего не смогу - так как результатом моих рекомендаций считаю качественное выполнение работ, а сделать ленту "в землю" качественно - почти невозможно.
  2. Nastasiy
    Nastasiy
    Nastasiy
    Самара
    RNikonov, т. е. нужно вырыть траншею не 45 см., а на 10-15 см. больше, в неё установить сбитую щитовую опалубку, выше уровня земли на 30см, а уж к ней крепить ПЭпленку либо другую гидроизоляцию. Я так поняла?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А можно подробнее, почему так считаете? Почему не возможно? Копал сваи - грунт крепкий не осыпается. Да и в принципе вопрос больше не в этом, а втом что гидроизоляцию в виде ПВХ закладывать под подушку ПГС жолобом с дальнейшим наложении (прикреплении) её на боковые стенки фундамента или не стоит так делать и плёнку жолобом с захлёстом на фундамент укладывать только на подушку из ПГС?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Залитый в землю ленточный фундамент обжимает морозным пучением и выдергивает из земли. Усилие - до 10 тонн на 1 кв. м. поверхности.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если опалубка сделана качественно - без щелей, то лучше изолировать фундамент после снятия опалубки. Пленкой можно затянуть щиты опалубки. чтобы повторно использовать доску на "чистых" работах - обрешетка и т. д.
    То есть изоляцию под подошву с выпусками по 10-15 см., после демонтажа опалубки - обмазка или оклейка боковых поверхностей.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А можно подробнее почему так? Даже если стенки траншеи будут ровные и изолированы плёнкой и т. п. И по второму вопросу: всё таки плёнку под подушку ПГС или под подошву фундамента? и можно ли затем эту плёнку прилепить к фундаменту?
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Пучение=увеличение в объеме - сначала. как тиски, сжимает фундамент, затем, вместе с ним, начинает подниматься вверх.
    Пленку - под подошву. Подушка должна беспрепятственно отдавать влагу в грунт.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я так понял, имеется ввиду, что если заливать в землю то не получется идеально ровной боковой поверхности фундамента и за счёт этих неровностей на него будет сильнее действовать касательные силы пучения? Влагу в грунт? А если она будет укутана в полиэтилене то влага вообще не должна попасть в неё? Или...?
  9. al185
    al185
    al185
  10. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Всем доброго времени суток! Есть пара вопросов к знающим:
    1. Если грунт не пучинистый (сделана обратная засыпка песком), то капиллярного подсоса влаги из грунта может и не быть, верно?
    2. Тогда есть ли смысл гидроизоляции подошву и вертикальную поверхности фундамента? Хотя под подошвой осталась плёнка в 2 слоя (делал при заливке ленты, чтобы цементное молочко не убежало).
    3. ЭППС может заменить на вертикальной поверхности битумную мастику? Собираюсь утеплять цоколь и получается гидроизолировать сразу.
    4. Будет ли в дальнейшем набирать прочность бетон если его гидроизолировать полностью?
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Подскажите, если я залью ленту не в землю а в опалубку на полтора метра, как потом эту опалубку убирать?
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Перечитал уже несколько тем, понял что нужна пленка при заливке ленты, что бы молочко из бетона не ушло в землю и не снизилась его прочность. А если не изолировать подошву ленты
    Молочко не уйдет через не изолированную подошву?
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Согласно всем учебникам под подошвой любого фундамента предусматривается подготовка, она может быть щебеночной или бетонной, если подготовка щебеночная, то как правило ее проливают битумом...так что вот ответ, надо ли укладывать пленку или нет.
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    То есть битум не помешает отдавать влагу обратно в грунт?
  15. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    День добрый! Подскажите по гидроизоляции. МЗЛФ 250*600 (300 в земле, 300 снаружи) под каркасный дом. Далее цоколь 4 ряда кирпича. Так вот нужна ли горизонтальная гидроизоляция между бетоном и кирпичной кладкой цоколя? Цоколь от обвязки и лагов безусловно буду гидроизолировать (рубероид в 2 слоя).
