1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Контроллер ветрогенератора (просто мысли)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sokurov, 13.01.12.
  1. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Думается плохо по 3 причинам:
    1. Как в анекдоте: солнце заходит и восходит - главное ничего не трогай
    2. Весна!
    3. Страшно.
    и вообще это все похоже на явный способ улучшить счет:)]. Продолжим следующей зимой ;)
    жжжжжжжжжжжжжжжжжж...
  2. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
  3. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Ага. всю зиму ветра небыло. а тут как контроллер сделал - круглыми сутками. причем иногда жуткие ураганища. 2Ом-ный балласт опять не справляется:mad: скачки до 100В
    А больше (меньше) вроде нельзя - максимальный ток контроллера 40А
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Определяющим является макс. допустимый ток генератора, чтобы его не сжечь.
    При разнице вход-выход 100В-48В способ параллельного шунтирования не годится.
    Нужно ещё и последовательный балласт втыкать или понижающие DC/DC конвертеры.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У американцев вроде мощьность баласта считается как 1,5 к мощьности ветряка. Не помню где, но встретилось.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Да ну их, американцев этих.
    Безопаснее считать по максимальному току контроллера при выбранном напряжении.
    При этом ветрогенератор (и работающие параллельно с ним зарядные устройства) ни при каких обстоятельствах не должны превысить это ограничение.
    И все будет работать.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут и схема включения- ветряк и пнели прямо на АКБ, контроллер скидывает излишки на баласт. Там как раз о нагрузке. Но в полтора раза выше ток. В общем нужно разбирать схему.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Я свой балласт считал так:
    - максимальная мощность ВГ 1500 Вт, т. е. при напряжении 56 В имеем ток 27 А,
    - мощность СБ 1290 Вт, т. е. при напряжении 56 В имеем ток 23 А.
    Таким образом нужен балласт, способный принять при напряжении 56 В ток 23+27=50 А.
    Закон Ома в руки и получаем сопротивление балласта 1,2 Ом.
    Смог подобрать на 1.3 Ом и для спокойствия настроил TS МРРТ на отключение СБ при напряжении на АКБ 60 В.
    Теперь при дичайшем стечении обстоятельств (одновременно ветер под 15 м/с в полдень при ясном небе) максимум что мне грозит, это кратковременный рост напряжения на АКБ до 60 В с последующим отключением СБ контроллером TS MPPT.
  9. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Да почему генератор может сгореть ? Тот же 2 кВт эксморк рассчитан на 2 кВт мощности и 2.5 кВт при макс. ветре. Тогда почему он сгорит если его будет нагружать контроллер с балластом на 2 кВт ? Генератору все равно кто его нагружает, балластный ТЭН или инвертор при полной нагрузке. При слишком большой нагрузке обороты ветряка начнут падать и мощность перестанет расти.
  10. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Мне кажется что балласт должен быть таким чтобы обеспечивал складывание хвоста при определенном ветре. Больший увеличит максимальные обороты ветряка со всеми вытекающими последствиями. Меньший может вызвать срыв магнитов, возросшие механические нагрузки... Также важен способ управления балластом.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    2кВт выданной мощности и оставшейся внутри - 2 большие разницы.
    Допустим, что сопротивление обмоток генератора и диодного моста, приведенное к постоянному току, равно 2 Ома.
    При таком же сопротивлении балласта мощность 2 кВт, нагревающая ВГ и ТЭН, делится поровну - по 1000 Вт.
    Закоротим балласт - все 2 кВт выделятся в генераторе, а он на такое не рассчитан.
    В паспорте ВГ должны быть указания типа:
    "макс. выходной ток 20 А,
    установка автомата токовой защиты перед нагрузкой обязательна,
    превышение тока не является гарантийным случаем".
    Ветер слишком непредсказуемая величина, дунет вдвое сильнее номинала, мгновенная мощность в 8 раз выше спалит всё, а хвост сложиться не успеет.
  12. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    А кто сказал что не рассчитан?
    во-первых: в документации нет ограничений.
    во-вторых при остановке ветряка рубильником - он сразу встает. эти 2 КВт в течении 1 секунды - ерунда. он на такое рассчитан
    Кстати Тристар все-таки сдох. причина непонятна. Все работало хорошо.
    Вечером решил добавить ТЭНов. Остановил. Вырубил напругу. Добавил нагрузку. Врубил напругу. Запустил ветряк. Пошла перенапруга на выходе.
    Подключаю комп - а там показывает ток заряда, но нет достижимого напряжения (раньше оно появлялось, как только начиналась зарядка) Пишет только перенапругу на выходе - что уже следствие. Т. е. он тупо все пускает на заряд.
    Попробовал разные варианты настроек - та же ерунда.
    Башню сорвало по непонятным причинам.
    Вернул ветрогрей.
    Заказал Ксантрекс С40 на заряд. Нравится мне этот контроллер. простой и надежный. "Шняга Электрик" все-таки
    Буду усиливать фильтр.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это известная проблема у всех ВГ.
    Однако интересно то, что мне пока не известна проблема сгорания обмоток ВГ из-за "неправильного" балласта.
    Теоретически перегорание ВГ должно иметь место, но наверное есть и неучитываемые обстоятельства, например такие как улучшение охлаждения корпуса ВГ при повышении скорости ветра, импульсный режим работы контроллера и т. п.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Все гораздо проще. Электрический тормоз ветрогенератора так и работает - закорачивается генератор. При этом ветроколесо останавливается (или практически останавливается, если ветер очень сильный). Такое регулирование реализовано как в маленьких ветроустановках (например, AirX/Breeze), так и ветрогенераторах побольше (например, питерский Бриз-5000).
    Зависимость мощности на ветроколесе от числа оборотов, как известно, "куполообразная". Поэтому ничего не перегорает при закорачивании обмоток генератора, и он даже практически не нагревается, т. к. останавливается довольно быстро. Sokurov это тоже подтверждает.
    Складывание обеспечивает не балласт, а геометрия хвоста (его площадь и эксцентриситет относительно оси ветроколеса)
  15. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Как я понимаю надо просто контроллер помощнее, с запасом
