1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 58
2 дома из ГС за сезон 2011 г
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 05.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В прошедшем сезоне 2011г. довелось поставить 2 коробки почти одинаковых домов (планировки зеркальные) в Подмосковье.
    Много тем по домам из газосиликата (далее ГС), много вопросов -может кому то поможет данный опыт.
    Грунт: конкретная глина до 4метров; УГВ более 3метров. Глина на столько плотная что воду не пропускает вообще -пол лета в отстойнике после бурения скважины простояла вода -разве что испарилось немного, в грунт ничего не ушло. Копать крайне трудно.
    Фундамент: МЗУФ -малозаглубленная утепленнная лента.
    Под основанием ленты -песчаная подушка 350-400мм с проливкой и уплотнением виброплитой.
    Основание -монолит с армированием 12мм-арматурой (3+3 и 4+4 или 2+2 в зависимости от ширины) шириной 60см (наружние стены), 80см (внутренние несущие) и 40см (не несущие внутренние перегородки).
    Высота ленты 30см.
    Структура ленты -ниже:
    По ленте гидроизоляция (далее ГИ) из стеклогидроизола.
    Далее цоколь из керамзитобетонных блоков (КББ далее) полнотелых, заводских М-100. Цоколь толщиной 2 блока (400мм) с армированием кладочной сеткой первого и последнего ряда.
    Кладка цоколя позже затерта цементным раствором (чтобы сравнять раковинки блоков) и обмазана 2 слоями битумной мастики.
    Пазухи отсыпаны песком.
    Конструкция предусматривала устройство полов по грунту.
    Весь внутренний объем цоколя (минус 15см) был послойно заполнен песком с проливкой и трамбовкой. Толщина этой подушки составила от 10 до 80см по перепаду высот под пятном застройки. Грунт в каждом "квадрате" выравнивался в уровень, чтобы толщина подсыпки была одинаковой толщины (+-5см).
    В последующем (после возведения стен и перекрытия) те 15см что остались были засыпаны пеностеклом, по ним сделана черновая стяжка с армированием сеткой.
    Аналогично сделана отмостка: песчаная подготовка - пеностекло 15см -бетонная отмостка с армированием
    Ширина отмостки 150см.
    Общую конструкцию видно на главном разрезе:
    К сожалению большинство фотографий были утеряны, но буду восстанавливать -выложу в ближайшее время если будет интерес.
    Процесс устройства фундамента есть на фотошаре:
    https://www.photoshare.ru/album281956.html
  2. CADUSER
    CADUSER
    CADUSER
    Санкт- Петербург
    А фотографии есть какие-нибудь?Хотелось бы в живую посмотреть..:victory:
    Интерес есть! :)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стены:
    наружные стены выполнены из ГС Д500 производства Ярославского завода ЭКО на клею (тот же производитель). Стена выложена в 2 блока 150 + 350мм с чередованием по рядам для перевязки. Стены гаража (не отапливаемого) -в один блок 350мм.
    В области армопоясов и вокруг плит перекрытия ГС выпускался наружу на 50мм и 100мм соответственно из блоков 350мм.
    Сечение армопоясов составило таким образом 200 (ширина) * 250 (высота) мм с армированием 2+2 арматурой 12мм. Сначала выкладывались наружные блоки, затем изнутри прямо к ГС стены прикручивали нарезанные вдоль листы ОСБ-плиты с усилением по верхнему краю дюймовкой и соединением на стыках брусками. За дюймовку опалубка соединялась с блоками вокруг армопояса.
    Все внутренние стены (кроме стены между гаражем и котельной) выполнены из полнотелого силикатного кирпича.
    Кирпичная кладка стыковалась со стенами из ГС металлической перфолентой или арматурой 6мм выпущенной заранее из кладки ГС.
    Внутренние несущие стены армированны кладочной сеткой через каждые 4 ряда.
    По всем несущим стенам так же сделан единый армопояс.
    Немного терпения;)
    Перекрытия межэтажные и чердачное выполнено из пустотных плит перекрытия ПБ (преднатянутые) -предпочли бы ПК, но рядом за те же деньги просто небыло.
    Плиты укладывались на арматуру (хотя армопояс и позволял класть прямо на него на клей) для выравнивания.
    После монтажа плит, вокруг них так же выкладывался ряд блоков 350мм и заливалось по периметру и между ними бетоном М-200 П4. Плиты перевязывались между собой катанкой 6мм в 2 прутка + выпуски в бетонный монолит по периметру. По правилам правда положено Д12мм, но электричества небыло, а генератор не рассчитан на сварочные работы. Да и связывание плит обязательно при их монтаже на кирпичную кладку, а тут армопояс по всему опиранию плит.
    Пример раскладки плит:
    Параллельно с кладкой сделана вентиляция и канализация.
    Вентиляция предусматривает вытяжку и приток почти из всех помещений.
    Труба из котельной и каминный дымоход выполнены позже: от котла -нержавейка, от камина керамические наборные (Керми вроде), с утеплением и засыпкой всего "колодца" труб перлитом.
    Крыша вальмовая -по сути на 2-этажной части шатровая.
    Покрытие -фальц из финского пурала.
    Ну и еще картинки:
    Несколько фото последних (остальные у товарища -потом выложу):
    Вид сзади-справа: DSC00056.JPG
    Покрытие крыши:
    Остальное позже.
    Если есть вопросы -отвечу.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    От этого процесса фоток случайно не осталось?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Завтра выложу что сохранилось на телефонах у ребят -просто на ноутбуке куда всё скидывал система рухнула -пришлось форматировать диск.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что ж так-то?
    Неужто более-менее соображающего компьютерщика в знакомцах нет?
    Делов-то, с ноута инфу сдернуть.
    Жду.
    Может чего будет. Мне идея со сдвижкой блока понравилась.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так дал попользоваться бук -а человечек чета не сообразил -система самовосстановилась или покопался кто-то (он побоялся сразу сказать -думал обойдется). Но поспросил -пока с телефонов ребята не потерли -так что всё цело. Одну микроСД уже забрал -сейчас обработаю что там есть.
    А со сдвижкой блоков всё просто -получаются карнизы. При отделке их планируется дополнить фигурной наклейкой 50мм-ГС блоков. Выложу где видно карнизы получше:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-во, вот именно верхняя часть, как на снимке, меня и интересует. И теплозащита получше и свес больше получается.
    А еще заинтересовало, как над окнами перемычки огранизованы. Я так понял, уложены распиленные узкие блоки. Но как они закреплены?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Верхний пояс образован 3 ступенями:
    1. +50мм от стены вокруг армопояса
    2. +100мм от стены вокруг плит
    3. +200мм выше плит -чердак по сути для того чтобы крышу приподнять и разместить 400мм утепления перлитом.
    Над окнами несколько иначе:
    1. +100мм от стены в ровень со 2 уровнем на ширину оконного проема + по 100мм в каждую сторону.
    Блоки над окнами не пиленые -те же 150мм что шли на стены вместе с 350мм положенные плашмя тычком на временно прикрученные к кладке доски (снаружи просто к стене внахлест, внутри к стойкам). Тычковая кладка 600мм, кладка стены 500мм. Ровнялись по внутренней поверхности -потому и получился выступ 100мм. Подпиливались только блоки по верхним углам окон чтобы посадить 150мм блоки.
    Далее по этим блокам над окнами выкладывали блоки 350мм образующие выступ армопояса.
    Тут видно:
    Вывес крыши относительно верхнего ряда 600мм + 200мм вывес самого ряда относительно стены = в итоге общий вывес крыши составил 800мм -что вполне достаточно и "грибом" крыша не смотрится -ИМХО очень лаконично.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А так можно?
    Я конечно читал, что для небольших оконных проемов кладка без усиления самодостаточна. Но, прям верится с трудом.
    И еще вопрос.
    А с чем именно такое решение связано? Почему не сделали не повдоль, как и остальная кладка?
    Хорошее решение. Не один в один для меня. Но идею, думаю, возьму на вооружение.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    За счет чего держатся У-блоки на перемычках? -за счет того что в них бетон залит и они к нему приклеились.
    Аналогично и здесь. Горизонтальный тычковый блок над окном и вертикальный блок на нем образуют L-образный склеенный блок. По внутреннему периметру ставится опалубка и заливается армопояс. Бетон склеивается с блоками и образуется единая конструкция. Через 5-7 дней убирали доски из-под блоков вместе с опалубкой. Если переживаете достаточно ли надежно бетон приклеивается к блокам -не беспокойтесь -ошметки бетона после заливки с блоков уже на следующий день можно было отковырять только вместе с частью блока -сам он не отсавал.
    А вводить в конструкцию дополнительно уголки или какие то перемычки просто нет смысла.
    Уголки использовали только для перекрытия над 4 дверями на входе через наружные стены (4 двери в тамбуре).
    Аналогично сделана и веранда -там на тычковый блок ставились вертикально 2 блока 150мм снаружи и внутри периметра -в полученный "желоб" закладывался арматурный каркас и заливался бетон. Картинка уже была.
    Вот покрупнее картинка разреза стены -думаю понятно всё.
    Кстати в прошедшем сезоне был еще и третий домик -но это другая история -если кому интересно можно в отдельную тему вынести.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все, сорри, это называется: "Смотрю в книгу - вижу фигу".
    На чертежах из сообщения №3 все прекрасно видно - над тычковой кладкой идет армопояс.
    А я проглядел.
  14. Юрий
    Юрий
    Юрий
    Третий домик тоже из блоков, только обложенный кирпичем или весь кирпичный?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Основная стена блок 400мм Д500 + ветзазор 50мм + облицовка гиперпрессованным кирпичом "колотый камень" (на углах гладкий). Связи нержавейка.
