1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Забор из профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем vodovoz, 16.03.08.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Все расчеты в файле. Вам только надо подставить ваши данные.
    Газету в руки и обзванивать все бригады. Я бригаду нашел через газету.
    Сделайте чертеж/схему забора, постарайтесь учесть все мелочи, учесть все сочленения. Оговорите это с бригадиром или рабочими.
    Я хотел закапывать трубы на 50см и наваривать перемычки крест на крест, потом бетоном заливать. Когда пришел первый раз примерно 9 столбов стояли. Попросил откапать пару. Начались возмущения. Разговоры о недоверии. Когда выкопали оказалось просто вбили трубу-квадрат и все. На вопрос почему так а не так как на схеме. Сказали что они кучу заборов поставили и знают что делать.
    Сунул схему с планом работ и попросил без отклонений все делать. Дальше все разбил на этапы.
    Выкопали ямы - проверил их.
    Заготовили все столбы - проверил перемычки (где то сварка была плохая - переделали). Казус вышел с покраской. Покраска оговаривалась но.
    Попросил кузбаслаком прокрасить нижнюю часть - опять недовольство типа про это не говорил. На высазывания что так надо и это правильно опять недовольство, что она эта труба 100 лет там ржаветь будет.
    Потом дело было с суриком. Покрасили суриком. Принес зеленую краску тут же вопросы. Мы что на второй раз красить будем. Очень долго обьяснял что такое сурик и для чего он.
    Казус вышел с ошкуриванием труб от ржавчины. Хотели красить сразу по ржавчине.
    Несколько раз гонял их что бы складировали под навес железки что бы не ржавели лишний раз.
    Вобщем надо обговаривать каждую деталь. А то потом начинаются разговоры что мы это не обсуждали и это доп работа за доп деньги.
    Так же обсудите работы по разгрузке погрузке строй материалов.
    Ответсвенность за их хранение.
    Считайте считайте и еще раз считайте. Постарайтесь правильно распланировать резку мет проката, что бы отходов было мало. Рабочие этого делать не умеют.
    Им проще оттяпать как он хочет а не вымерять.
    Я после работ нашел в кустах за дровами металла отрезками баксов на 20-30.
    Немного купил с запасом но потом как оказалось нехватило. Они его почикали не так и заныкали.
    Вот тут надо заострить внимание на стоимости товара и ответсвенности. В случае порчи снимать бабло с зп.
    Я накупил дерева для брусков что бы перемычки делать между опалубками по 20см.
    Так работяга нарезал их по 21см по 19 см по 20,5см по 22см.
    Я потратил время, деньги (не много но все же) все это привез. А он испортил.
    Хотел пешком его отправить на базар покупать заново, за свой счет и нести все на горбу.
    Вот еще момент. Каждый этап должен быть сделан с точностью до миллиметра.
    1 Разметка для столбов и их установка.
    2 Фундамент если есть. Точно по уровню иначе листы потом будите подгонять.
    3 Перемычки как у меня точно вымерить.
    У меня фундамент залили неправильно потом срезали, ровняли, доливали.
    Обсудить подгонку листов. Листы на заводе были нарезаны тоже не все ровно.
    По первой начали их клепать как попало. То есть было заметно что они скачут.
    После моего замечания что надо отсортировать все листы примерно по размерам и потом пытатся ими ровнять, начались опять недовольства. Типа дай нам листы ровные и мы будем делать все правильно а так как есть так и будет. Так все делают.
    Но мне ненадо как все. Я хочу хорошо.
    Попытался привести пример с кафельщиками что даже на дорогом кафеле может что та где та прыгать и кафельщик должен подогнать подпилить подрезать.
    Вобщем крепитесь.
  2. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    Уважаемые гуру, нужен совет, есть забор из старых труб (120) и доска 2м высотой все это хозяйство по дороге стоит но дорога находится в 7-8 метрах на пригорке, хочу поставить забор из проф настила высотой 3 м что бы хоть как то спрятать участок от любопытных) длина этой части участка где то 60 метров, планирую квадратную трубу 60*60 в землю на 1,5 м и бетонировать расстояние между столбами 2м, 3 перемычки 20*40 на сварку, между столбами хочу залить бетонную стяжку что бы выровнять горизонт. Какие могут быть сложности? что посоветуете?
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ни каких сложностей. Кроме перемычек...Парусность не малая, учитывайте ее, я сделал на 2х метровом настиле 3 перемычки при прогале 2.5м ... 2года полет нормальный. Глубину правильную запланировали для столбов, только я использовал трубы 110мм, зачищал, от ржи... Они крепче чем 60х60...
  4. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    Я так понимаю надо делать 4 перемычки?, а увеличить расстояние между столбами можно или не желательно?
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  6. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Прочтите выше мой пост. Да и все тему не помешает.
    Трубу можно увеличить до 80*60.
    Заглубление ниже промерзания. Еще поправку возьмите на грунт. Они у вас там всякие пучинистые могут быть. Если не глубоко делать то столбы оборачивают в рубироид. Вобщем по месту смотреть.
    А нас та тут горы камни. Пучения не видел.
    По поводу перемычек варите их в стык с трубой-квадратной. Труднее будет прокат резать, но листы удобней ложить, ничего подгонять ненадо. Листы начинайте укладывать с верхней точки.
    Я у себя между столбами забивал трубы, арматуру что бы фундамет не поехал по метру какие по пол. Две три вертикальные трубы на пару метров.
    Правда по осени обнаружил что треснул (вертикально) в одном месте фундамент. Либо не доглядел как что делали, либо земля просела. Думаю было бы горизонтальное армирование такого не случилось бы.
  7. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    Фасадный пролет делали сами, там все просто было, выставили трубы (120) залили бетоном, на второй день начали заливать бетон между столбами там всякий металлический хлам накидали 6 год трещин нет, но тут у меня маленький овражек перепад в центре где то 1-1,2м(
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ростверг глубоко не нужно, песка побольше см. 20 от пучения, арматурки...10ки хватит.
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Так что все таки бетонировать или щебнем забивать лунку вокруг столба?
    ЗЫ: земля - песок!
    и как надежней и как дешевле?
  10. Ugina
    Ugina
    Ugina
    Самара
    Всем привет) решила оградить свой дачный участок, посоветовали http://www.amarantmetal.ru/]забор из профнастила. Подскажите, хорошая ли это идея? В принцепи, цвета и внешний вид меня устраивают, хотелось бы знать, насколько это практично и экономично?
  11. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Подскажите, что думаете. У нас тоже камни одни, пучения нет. Но уровень промерзания 2,5 - 3 метра. Это получается нужно на 2,5 метра зарывать!
    А Вы делали лентой или точечно под каждый столб!
    Что думаете о такой системе
    Вроде все просто, только не могу догнать как они фундамент под столбы делают.
    Както мутно про фундамент у всех производителей.
    А ленту лить так не хочется) хотя...
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Добрый день. Под каждый столб и ленту Делал фундамент. Посмотрите как делают соседи И станет понятно. На глубину промерзания делают что бы не выперло. Рубироидом трубы обварачивают иногда.
  13. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    ПОнятно что в теории надо капать ниже уровня промерзания -получается на 4 метра!
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    4 метра нереально. Посмотрите как у вас делают. Возможно немного заглубляют и гильзу делают из рубироида.
  15. 0987654321
    Хотим ставить забор из профнастила 40 м, а дальше рабица еще 50 м, свои материалы хотим купить и нанять на работу кого-нибудь.может кто-нибудь посоветует такую контору в Питере, куда можно обратиться за рабочей силой?
