Мультисистема как основное отопление - реальность?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ulysses, 10.12.11.
  1. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Ситуация такова, что только за отмашку на газ придётся заплатить 700 тыс., а со всем остальным потянет за миллион. Электричества 15 кВт, решили топить электричесвом, но по-умному, с помощью теплового насоса. Скважину бурить что-то не хочется, поэтому рассматриваем воздух-воздух. То бишь мультисистему. В связи с этим вопрос - нам реально подойдут только Зубаданы (до -25) или Дайкины (до -20)? Нельзя что-то побюджетнее? Имеется огромный никак не используемый пока чердак (площадь по полу почти 100м2, максимальная высота чуть больше 3 м, 2 окна на противоположных сторонах. Можно ли внешний блок поставить туда? и минусов температурных запредельных там не будет, и меньше вероятность, что утащат. Вот вычитали, что система Multi V Space II (LG) может работать и внутри технических помещений.
    Добавлю, что в качестве резервного отопления будем обязятельно ставить печь-камин.
    Дом 200м2 из СИП-панелей, по утверждениям наших проектировщиков, теплопотери 25Вт/м2 (цифра в 4 раза меньше средней, в это верится с трудом, пока не проверяли, заканчиваем только коробку, скоро окна ставим).
    Короче, за пару недель обзвона различных компаний в голове полная каша, просто убили реплики пары-тройки консультантов: "кондиционером вы не протопите, а вот давайте мы вам газгольдер закопаем!"
  2. Лук
    Лук
    Лук
    У самого такие думы:um:, отапливать тепловыми насосами, расположить которые можно на чердаке, и имея 12 декабря температуру около 0 это вполне рационально и практично:super:.
    но:
    1. при отключение эл-ва - без резерва не обойтись (газ в этом случае ::) но или камин на крайняк.
    2. январь и февраль, март это - 20,-25,-30 и это для нашей системы испытание не шуточное, при таких Т нагрузка на тех-ку максимальна и справится ли японская машина с такими нагрузками, или спасует - вот это вопрос:faq::faq::faq: немецкая машина в свое время встала из-за морозов:aga:
    так вот к чему я это, что помимо кондеев (тепловых насосов) и камина, нужно еще резерв, что бы в один прекрасный момент (как правило важный) - дом не выстудить...
    а так идея супер, при нынешних тенденциях к потеплению (как я думаю из-за японской радиации отчасти) уже лет через 20 так все и будем обогреваться...
  3. Даэдэлос
    Даэдэлос
    Даэдэлос
    Устанавливаете "зимний комплект" и будет Вам счастье... Тот же Дайкин может работать до -45 по Цельсию. Возможны 2 варианта. Первый - кондей покупается уже оборудованный комплектом "зимнего запуска" - это лучше, так как сохраняется заводская гарантия. Вариант второй - приблуда покупается отдельно и устанавливается на ЛЮБОЙ кондиционер. И еще... не покупайте "мультики", гораздо удобнее обычная сплит-система, а по деньгам стоят практически одинаково и при выходе, например, из строя компрессора вы лишитесь на время ремонта только 1 внутреннего блока, а не всех которые висят на "мультике".
  4. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Это я тоже уже поняла, но получается весь фасад обвешать наружными блоками? у меня 4 спальни наверху, внизу кухня-гостиная большая и 2 комнаты - это 7 блоков наружных вешать?
    Ещё в одной компании "порадовал" человек таким афоризмом:"Топить Дайкином всё равно что на Феррари мешки с картошкой возить" - ну в смысле что ресурс столь дорогостоящего оборудования будет сильно изнашиваться при таком режиме эксплуатации. А нахрен тогда это оборудование нужно? Установить и соседей на экскурсии водить?
    Короче, у разных производителей заманчивые такие линейки оборудования, а нормальных проектировщиков-инсталяторов этого оборудования ооочень мало, тем же Зубаданам такого уже понаслушалась за 2 недели поисков, что в голове полная каша. Иногда кажется, что я, блондинка, многодетная домохозяйка, уже разбираюсь в этих вопросах лучше, чем иные "продавцы".
  5. Лук
    Лук
    Лук
    :ogo::no:
    а вот тут распространенная ошибка, ибо НК нужен для работы только на охлаждение при -30,-40 (в основном серверные), а никак не на обогрев...::
  6. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Ну это я уже и сама знала после 2 недель чтения форума. А конкретно по проблеме можете что-то подсказать. Как Вам, например, сей агрегат на чердачок если поставить: LG ARUN60LR2 Серия Multi V Space II - написано, что можно. Но как они по надёжности?
  7. alex1972
    alex1972
    alex1972
    По надежности LG вообще никак. Если и выбирать что то по надежней, то как раз тот самый ZUBADAN, после которого у вас каша в голове и образовалась. Почитать о нем Кондиционеры Mitsubishi Electric по этой ссылке технический лист на Зубадан, думаю что все будет понятно. Не разберетесь спрашивайте
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Берите Дайкин готовые с комплектом зимников.
    Будут работать уверен на 100%.
    В крайнем случае +8 в помещении будет даже при поломке сплита.
    Обслуживать 2 газа в год.
  9. ulysses
    ulysses
    ulysses
    А что всё-таки с возможностью установки внешнего блока на чердак? Там получается приличный объём помещения с двумя окнами на противоположных сторонах... Очень хотелось бы по двум причинам:
    1)там не будет диких минусов зимой (соответсвенно отпадает необходимость именно в дорогущих Зубаданах)
    2)элементарно не так легко утащить (с охраной территории пока никак, жить первое время будем наездами)
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Насчёт охраны сказать нет возмодности.
    Но проще установить раздельно сплиты , а не мульт.
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    100 м2 чердака при высоте потолков 3м будет всего 300м3 воздуха.
    И это по вашему приличный объем?
    Посмотрите в тех. характеристиках необходимый объем воздуха, пропускаемый через себя внешним блоком в номинальном режиме и всё поймете сами.
    300 кубов воздуха при охлаждении на 1 градус дадут всего 0,1 кВт час тепла.
    (Теплоемкость воздуха около 1 кДж/(кг*град) в зависимости от влагосодержания)
    Чтобы получить 5 кВТчас надо 300 кубов охладить на 50 град. И это только за первый час работы. А дальше? Ещё ниже охлаждать? Параллельно отбирая тепло от чердачного перекрытия. С такой задачей и "дорогущий Зубадан" не справится, даже если начальная температура чердака была +20.
    Ему значительно легче 1500 кубов охладить на 10 градусов.
    Если Ваш дом 200 м2 действительно обладает маленькими теплопотерями 5 квт,
    то всё равно меньше чем через полчаса температура на чердаке станет ниже уличной и надо будет открывать окна, а лучше постоянно держать их открытыми.
    И зачем вам продуваемый ледяной чердак и холодный потолок? Уж если хочется спрятать от посторонних глаз оборудование на чердаке, и не вдаваясь в рассуждения о эффективности воздушных ТН при -20 или -30 на улице, надо выгородить там венткамеру впритык к внешней стене, поставить решетки забора и выброса воздуха достаточных размеров и при организации притока/вытяжки помнить, что напорные характеристики осевых вентиляторов внешних блоков очень и очень скромные.
  12. ulysses
    ulysses
    ulysses
    Похоже, Вы правы насчёт чердака :( Ой сопрут у нас внешние болки :(
  13. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Вариант установки чиллер-фанкойл рассматривали? Это несколько дороже, но при благоприятных обстоятельствах очень легко переключится на чисто водяное отопление. Можно использовать при нулевых температурах компрессорный обогрев, при пиковых холодах - чисто на газ или что-то другое.
    Почему не рассматривается вариант угольного водяного котла?
  14. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Есть Фуджики дженерал до -25 . Если понравятся-пишите в личку.
  15. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Экономически оправданней, да и правильней решить вопрос чиллером-фанкойлами. Любыми кондиционерами топить при минусе окр.среды чревато активным обмерзанием конденсатора, что приведет к механическим повреждениям как вентилятора так и неподвижных частей. это если пытаться убить двух зайцев. Я бы не заморачивался, летом и межсезонье обычные сплит системы, а зимой твердотопливный котел.
