1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 3
Опыт постройки пиролизной печи длительного горения BLAGO
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем a4848, 19.11.11.
  1. a4848
    a4848
    a4848
    Харьков
    Хочу в теме осветить вопрос постройки пиролизной печи BLAGO минимальными средствами.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Расскажите, как вы строили печь, как она работает.
    Какая температура держалась в системе отопления.
    А я фотографии выложу, т.к. вам пока нельзя выкладывать фото.
  3. a4848
    a4848
    a4848
    Харьков
    Я построил пиролизную печь..(раньше у меня был заводской твердотопливный котёл который постоянно требовал к себе внимания).
    А теперь минимум 12 часов не подхожу к печи . В целом одни положительные отклики хотя есть некоторые мелочи над которыми ещё предстоит поработать.
    Печь энергонезависима если не считать циркуляционный насос.
    И самое главное действительно идёт пиролиз.А не какой-то непонятный процесс который я наблюдал в китайском булеряне..
  4. blago
    blago
    blago
    Выкладываю фотографии, которые он мне выслал.
  5. a4848
    a4848
    a4848
    Харьков
    Печь я строил второпях так как погода резко ухудшилась..
    А я разобрал старый котёл и по ночам бил минус
    приходилось работать очень быстро..
    На печь ушло около 2500 штук кирпича из которых 300
    шамотных и 8 шамотных плит...
    Много сил забрал теплообменник их 2... Варил электросваркой.
    Но когда я затопил печь все потраченные силы вернулись с лихвой..
    И возникло глубокое чувство удовлетворения которое не купишь не за какие деньги.))
    По поводу температуры в системе...
    я ощущаю большой запас мощности в печи и пока не решался её затопить на полную катушку..Я боюсь что вскипит теплообменник..Другими словами
    тепло не будет успевать рассеиваться на батареях.
    Сейчас работаю над системой автоматики подачи первичного и вторичного воздуха..А пока вручную регулирую подачей воздуха первичного и вторичного.
  6. blago
    blago
    blago
    Ну что, у кого какое мнение. Человек делал, старался. Хочет услышать объективное мнение. Да и мне интересно услышать мнение оппонентов.
  7. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    и все таки какая температура подачи,площадь дома и какой обьем дров уходит за одну топку?Покажите на сколько открыта первичка при топке
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Для мнения опонентов маловато информации .
    Положительно отношусь к использованию комбинированных котлов : шамот - металл. Частенько использую эту комбинацию (но только на производственных котлах).
    До пиролизных еще не дошел - стремно.
    Пока непонятно как организован воздушный коллектор. В обычных котлах с шамотной топкой слабое место - наличие голого металла. Он быстро выгорает , его "ведет" Таже проблема будет и здесь. Иногда колосники прогорали за 3 месяза( 3 см), металл 10мм за пол года
    Как это защищано у вас?
    Как эффективно горят сырые дрова?
    Какой теплообменник применим?
  9. a4848
    a4848
    a4848
    Харьков
    первичная дверца открыта минимально щель толщиной 4 мм на высоту дверцы 14 см
  10. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    а ширина дверцы какая?
  11. alazard
    alazard
    alazard
    Калининград
    Видать про КПД речь вообще не идет.
  12. a4848
    a4848
    a4848
    Харьков
    Металл воздушного коллектора не защищён никак. Но сопла воздушного коллектора можно заменить я это предусмотрел. Сырые дрова горят довольно хорошо... Мне даже показалось, что слишком сухие и мелкие дрова тоже плохо. Потому, что пиролиз начинается слишком активно и мало поддается контролю и регулировке процесса.)) Теплообменник сварен из толстостенной трубы 40 на 60 их 2 штуки они расположены в колпаках площадь поверхности каждого теплообменника 2.6 метра квадратного.) Теплоноситель нагревался в первом теплообменнике до 110 градусов, это был почти аварийный режим, когда я накидал много мелких и сухих дров. И котёл выделял больше мощности чем способны рассеять радиаторы отопления у меня в доме 10 Корадо размером 500 на 600. Я закрыл полностью поступление и первичного и вторичного воздуха и через 30 минут температура упала. Дело в том, что столь массивные печи инертны и быстро уменьшить их мощность невозможно. Всё происходит плавно. Но это я думаю это можно использовать как плюс. Например, когда все дрова прогорели печь является как теплоаккумулятор.
    Ширина дверцы стандартная 24 см, понятно что сверху и с низу дверцы треугольная щель.
    Почему же про кпд не идёт речь..
    Я планирую получить высокий кпд..
    Для этого вся печь будет утеплена .И предпринято ещё несколько мер..
    я же говорю что печь только построена..и на этом этапе происходит оптимизация автоматики и регулировки процесса длительного горения.
  13. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Если два по 2,6 метр кв, то получается котел мощностью 52 кВт. А какая же у вас площадь помещений?
    Сколько дров на одну топку уходит?
  14. a4848
    a4848
    a4848
    Харьков
    Правильно считаете.)
    Но теплообменник лучше сдалать с запасом, дабы повысить КПД на малых мощностях.
    Потому что когда например печь на 30 кВт топят на 10 кВт, то КПД на меньшей мощности снижается..
    На самом деле мне достаточно 30 кВт на отопление плюс горячее водоснабжение... Но в перспективе могу отапливать мастерскую, тогда нужно будет 50...
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Если у вас алюминиевые радиаторы Корадо, как вы написали - 10 штук, размером 500 на 600 мм., их суммарная мощность рассеяния при 65 градусах теплоносителя составляет 5-6 кВт. И чтобы теплноситель закипел от переизбытка мощности, достаточно работы печи на 10 кВтах. Непонятно, зачем вам 30, а тем более 52 ?
