Теплоизоляция КНАУФ Термо Плита 037
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ильдар 76, 22.08.11.
  1. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Люди отзовитесь кто еще использовал подобный утеплитель
  2. Vladber59
    Vladber59
    Vladber59
    Березники
    Я использовал. Уже писал, только ролл 037, не плиту. Стоит почти год, сползать не собирается, сухой как будто вчера поставил. Последние 3-4 дня было -27, в доме +24, ребенок в трусах бегает, отопление конвекторы два по 1.5 кВт и один на 1кВт. На первом этаже конечно прохладнее, там даже обшивки еще нет, только пароизоляция, но все же +18 держиться. В ближайшее время буду утеплять межэтажное перекрытие, а то все тепло с первого этажа греет пол второго. Буду использовать тот же ролл 037 "Коттедж", плюс обрезки от него которые остались после утепления стен. Придумал эти обрезки заворачивать в укрывной материал типа спанбонд, и потом эти "маты" вставлять в перекрытие. Там плотность установки роли не играет, лишь бы шум гасился, а так и обрезки уйдут. На работе пользовал "Избу", удобно резать и вставлять, но колется ого-го! Это для сравнения органолептических свойств, стекловата "ближе к телу":aga: Вобщем материал для меня лично очень хорош, не колючий, удобный в использовании.
  3. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Спасибо за ответ! Толщина утеплителя какая у вас в стене?
  4. Vladber59
    Vladber59
    Vladber59
    Березники
    Обычная 200 мм, каркас вроде называется перекрестным. Кровля 300мм.
  5. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Там клей на основе сахарной патоки, отсюда и экологичность
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    очень спасибо, только я "на основе сахарной патоки" формальдегид получу несложно, а вот его "ПДК в атм. воздухе 0,003 мг/м3, в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м3.
    А уж про примеси...
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Насколько я знаю, формальдегид несложно получается из искусственных сахарозаменителей типа аспартама, к коим патока никак не относится. Более того, в сахарной свекле глюкоза образуется как раз из молекул формальдегида (если Интернет не врет)... Так что для меня это выглядит экологичней, чем фенолформальдегидные смолы...
    Про примеси - не понял...
  8. maytech
    maytech
    maytech
    Всем привет. Скажите а на пол первого этажа стоит его рассматривать?
  9. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Почему нет, конечно можно. Но я бы на пол использовал руллонный утеплитель.
  10. maytech
    maytech
    maytech
    Да, видимо лучше рулонный, хотя бы потому что расстояния между лагами гуляет немного.
  11. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Удачи
  12. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Мне приходилось одновременно работать с PAROC eXtra и KNAUF insulation. Так вот по критерию удобства работы PAROC заметно лучше. Он мягче на ощупь, меньше осыпается при разрезании, опилки менее колючие. Его легче резать ножом и при этом нож меньше тупится. При работе со стекловатой KNAUF нож приходилось затачивать в 2-3 раза чаще, чем в случае PAROC eXtra. Если монтаж предполагает большое количество разрезаний и подгонку кусков утеплителя, то базальтовая вата однозначно выигрывает у стекловаты KNAUF.
  13. Marat1k
    Marat1k
    Marat1k
    Оренбург
    Слышал такую теорию, что базальт тяжелее, по сравнению со стекловолокном, и поэтому дает бОльшую усадку. Если сравнивать, например, пуховик и дубленку. сам буду утеплитель каркас изовером.
  14. Строй_страдалец
    Строй_страдалец
    Я вот тут размышляю, а если при утеплении по верхней линии пустить, что то типа зубчатой пластины или ленты...может поможет не сползти утеплителю.
  15. Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Ruslanvolk25
    Теме уже почти пять лет, отзовитесь кто монтировал утеплитель кнауф. Сползает ли, оседает может неравномерно, может кто разбирал такие домики...
