Вибростол с "малышовым" приводом
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Дмитрий65, 20.06.11.
  1. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    :hello:Пожалуй, этот продукт будет интересен тем, кто решил изготавливать дорожную плитку или какие либо ещё изделия, из вибробетона, самостоятельно.
    Почему я принял подобное решение отдельная тема. Но оно принято и воплощается.
    На одном из предприятий, я обратил внимание на лабораторный вибростол для изготовления опытных образцов. Приводил его в действие не вибродвигатель, а электромагнит.
    Тут, мне и пришла идея изготовить подобный инструмент для своих нужд.
    Для этого мне понадобился погружной насос "Малыш", который "рычал" но перестал нормально выполнять функции насоса сколько я не старался его отрегулировать. Он и стал основной деталью - приводом.
    Так же в дело пошли: профильная труба, клапанные пружины из магазина КАМАЗ, кусок резины от автомобильной камеры, небольшой лист метала с рейкой для столешницы и краска для получения эстетического удовольствия.
    И вот, что получилось в итоге:) :
  2. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    А я в свой вибростол добавил внутрь каждой пружины еще и по обрезку резинового шланга. Это нужно чтобы амортизировать движение стола. А в идеале вообще отказаться от пружин и повесить столешницу на резиновых ремнях.
  3. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Продукт получился работоспособным.
    А вот опытные образцы тратуарной плитки, которые пережили две зимы без проблем и намёков:
  4. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    А можно узнать ваш рецепт этих плиток и увидеть фото разлома?
  5. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    И ещё куча таких образцов с разным водо-цементным отношением и с разными пластифицирующими добавками.
    Можно сказать, что количество рецептов равно количеству образцов. Ну может немногим меньще. Выдержали испытание двумя зимами все. Сейчас пойду выбиру лидеров и оглашу:)]
  6. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    По предварительному, визуальному отбору победил следующий состав:
    Цемент (марка 500) — 1 часть
    Смесь песка и щебня (фракции как на фото, приблизительно 3-15 мм)- 4 части
    Вода- 0,67% от объёма смеси
    Добавка (поликардаксилат) -0,8% от объёма воды
  7. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    хмм, а смесь песка и щебня в какой пропорции?
  8. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    А вот и разлом. (жаль ломать было:()
    Нужно было пилить, для более чёткого выявления структуры. Щебня почти не видно.
    Но сразу хочу реабилитироваться. В оригинальной плитке буду использовать мелкий щебень твёрдых пород. А сейчас проверял на морозоустойчивость.:|:
  9. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    А вот как раз правильно для проверки ломать, чтоб было понятно как скреплены кусочки щебня, они должны не вываливаться из половинок плитки, а ломаться также вместе с плиткой. Это я усвоил из таких профильных форумов как allbeton.
    p.s. а фотки разлома не видать :(
  10. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    :)]. фотку забыл прикрепить. Извените.
  11. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Очень странно, куда делась щебенка? И насколько я могу видеть очень много пор.
  12. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Вот, наверное, самый многострадальный образец:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Воды столько не надо - такой процент от объема цемента лучше брать (а не смеси) или чуть больше. Пластификатор можно и С-3. Какой из них доступнее, тот и пойдет.
  14. realsystem
    realsystem
    realsystem
    Саратов
    Так он просто лежал без нагрузки? Это не интересно :) Он не страдал ИМХО, он просто купался. Надо ту плитку по которой машина ездила после дождя с морозом :) :)
  15. Дмитрий65
    Дмитрий65
    Дмитрий65
    Ивантеевка
    Это не поры, а тёмные вкрапления от мелкого щебня. Щебень третьего сорта если не ниже. Просто на тот момент другого не было под рукой. Скорее это даже не щебень, а отсев. Для изготовления плитки, подобный точно применять не буду.
    Точно. Просто купалась:)]. В перспективе, когда будут дорожки и подезды из плитки, обещаю отчитаться в ветке про дороги и дорожки. А в этой про вибростол.:)
