Неожиданно, в процессе обсуждения использования мотоблоков Caiman выяснилась проблема - есть разночтения в трактовке термина "сошник" применительно в мотоблокам и мотокультиваторам. И в самом деле, на рынке мотоблоков и мотокультиваторов слово "сошник" означает не то же самое что на рынке больших тракторов. Этот сошник не рыхлит, не подрезает и не создаёт канавок - он ограничивает глубину и скорость обработки почвы, а так же может быть использован как третья опора при хранении мотокультиватора.
Мотоблок Caiman Vario с сошником
Поэтому, кроме названия "сошник" встречаются термины "регулятор глубины вспашки", "упор-ограничитель" и тому подобное. Кроме того, у европейских производителей фигурирует название "шпора" или "тормозная шпора".
Пройдя по залу с выставленной техникой я нашёл несколько примеров сошников.
Сошник на миникультиваторе Caiman MB 33S
В этом случае, сошник выполнен в виде изогнутой подпорки.
Подпорка фиксируется с помощью шпильки со шплинтом, имеет два положения и может быть переставлена в другое положение без использования дополнительных инструментов.
Сошник на мотокультиваторе Caiman Eco Max 50S C2
Данную "шпору" нельзя никак регулировать по высоте, но принцип её использования точно такой же как и у других сошников - приподниманием или опусканием ручек мотокультиватора можно изменять скорость движения мотокультиватора.
Такая конструкция используется на многих моделях мотокультиваторов различных брендов.
(сошники на мотокультиваторах Pubert)
Ещё необходимо помнить, в отличии от сошника миникультиваторов, сошник более мощных мотокультиваторов, а так же мотоблоков, должен "гулять" вправо-влево.
Сошник на мотоблоке Caiman Vario
Этот сошник имеет не только возможность регулировки глубины, но и может быть настроен отдельно для использования на тяжёлых и на лёгких почвах (Для сравнения, сошник на миникультиваторе Caiman MB 33S может быть использован только на лёгких почвах - на тяжёлых мотокультиватор нужно использовать без сошника).
Данный сошник не имеет фиксированных положений и может быть вставлен на произвольную глубину с помощью гаечного ключа.
(сошник на мотоблоке MasterYard)
При использовании в лёгком грунте, такой сошник нужно устанавливать загнутым концом вниз. При использовании в тяжёлом - прямым.
Напоследок, хотелось бы ещё раз вспомнить о том, что сошник на мотокультиваторе это не только ограничитель глубины и скорости обработки почвы, но ещё и дополнительная опора.
Сошник на мотокультиваторе Caiman Nano 40K
Сошник мотокультиватора Caiman Nano 40K является так же стойкой на которую крепятся транспортировочные колёса.
