О промерзании углов в домах
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 11.09.10
Просмотров: 5.774, Комментариев: 4
Андрей-АА О промерзании углов в домах.
Наружные углы в домах обычно промерзают больше (изнутри), чем соседние с ними стены по двум причинам:
1. Неправильно сделаны стыки углов, утеплителя и проч.
2. Причина чисто геометрическая.
Здесь рассмотрим только геометрическую причину.
Как выяснилось, все очень просто - наружный угол промерзает с двух сторон (корректней - с вдвое большей площади), а плоская стена - с одной. Т.е. - у угла больше поверхность охлаждения.
Если посмотреть по углу в 45 градусов, то угол промерзает на ширине 2L, а стена без угла только на 1L. См. рисунок.
Всё.:)]
Взял 45 градусов исключительно для наглядности - с другими углами суть остается той же, хотя уровень промерзания окажется чуть меньше, чем в два раза.
Кстати, рассчитать необходимое дополнительное утепление угла можно тоже чисто математическими методами (при правильной технологии утепления "простого" угла - т.е. при абсолютно такой же, как и стен). А при неправильной, или неизвестной можно рассчитать теоретический минимум дополнительного утепления.
Ну, и, естественно, "тройные" углы (пол/потолок и две стены) охлаждаются с трех сторон...
Как геометрически правильно утеплять углы видно из второго рисунка, который я позаимствовал в одном из сообщений vic_ag64.
Svtender, Людмilа, Minomax и 3 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Добавил:
    "Ну, и, естественно, "тройные" углы (пол/потолок и две стены) охлаждаются с трех сторон..."
    Minomax сказал(а) "спасибо" за это.
  2. alpi1
    Не понятно что за L и откуда это взялось и почему под 45 градусов ?:faq: ?
    1. Андрей-АА
      L взялось из 45 градусов. А 45 градусов - с потолка. Возьмите другой угол и получите примерно тот же результат.
