Я думаю, что я разобрался с тем как работает фольгированное алюминиевое покрытие утеплителей.
Суть в том, что не очень тонкий алюминий хорошо отражает инфракрасные лучи (ИК). А еще в том, что (по мнению ряда специалистов) заметная часть теплопотерь в наших домах происходит посредством ИК-лучей.
При работе с такими утеплителями необходимо выполнять определенные правила (инструкцию), иначе результат будет плохим.
Производители таких утеплителей правильно пишут о необходимости 20мм воздушного зазора перед алюминием (с внутренней стороны дома). Естественно, утеплитель укладывают фольгой в сторону помещения. Зазор обязательно нужен (считается, что в 20мм замкнутом воздушном слое конвекции почти нет). А ИК-лучи, попавшие на фольгу будут прекрасно отражаться обратно.
Нюанс 1:
Алюминиевое напыление на утеплителе, скорее всего работать не будет, т.к. оно тонкое и через него ИК-лучи проходят гораздо лучше. Поэтому при покупке убеждайтесь, что перед Вами - алюминиевая фольга. Я правда, с напылением почему-то не встречал.
Нюанс 2:
Думаю, что для того, чтобы дополнительно, но без затратно еще немного снизить конвекцию в 20мм воздушном зазоре на стенах, нужно перегораживать его горизонтальными рейками обрешетки, например, хотя бы каждые 0,5-1 метр (т.е. если алюминий будет под внутренней (отделочной) вагонкой, то вагонку лучше планировать вертикальной на горизонтальную обрешетку, за которой как раз и будет фольга). Обрешетку рекомендую брать минимальной ширины (например, 40мм при толщине 20мм) - и дешевле и мешать "работе" фольги будет меньше.
Считаю, что по указанной выше причине (снижение конвекции) даже без фольги обрешетку выгодней делать горизонтальной.
Подтверждение практикой.
Провел сравнительные измерения на солнечном коллекторе. Теория подтверждена.
Примечание 1:
Если кто-то будет так делать предостерегаю - склеивать швы "штатной" фольгированной лентой не стоит, т.к. она плохо клеится и отклеивается довольно быстро. Наверное, лучше обычным широким (50мм) скотчем.
Примечание 2:
Такой фольгированный утеплитель может выполнять и вторую функцию - герметизации стен дома, что полезно для того, чтобы влага не проникала внутрь стен и не образовывала там точку росы. Я себе сделал именно так. Через несколько лет разбирал стены для дополнительного утепления - всё сухо.
Сомнения:
Есть мнение ряда специалистов, что фольга хорошо работает при высокой температуре (солнечный коллектор, баня, печи и т.д.), а при комнатной - неважно.
Ещё на эту же тему:
Как работают утеплители (на уровне физики).
И другое.
