В августе 2009г. купил термометр с лазерным прицелом, он же - пирометр.
Внимание: после месяца активнейшего пользования прибором я неплохо разобрался во многих "тепловых" вопросах и считаю, что подобный прибор должен иметь каждый собственник отдельного дома, также, как мы все имеем в доме электрический тестер.
Основные параметры:
t= от -30 до +500 град. Точность 1-1,5 градуса, дискрет ЖК индикатора - 0,2 град., реакция - доли секунды. Температуру отражающих поверхностей меряет неправильно.
Опыт работы:
Температуры по дачному дому (на улице минус 15оС, продухи заткнуты):
1. После суточного прогрева дома на полу 1-го этажа - 19-20оС, под потолком 1-го этажа - 23-24оС, под потолком 2-го этажа (а вернее под крышей дома, т.к. потолка на верхней веранде у меня нет - +26оС.
Если сравнить с квартирой, то результат неважный, т.к. в моей квартире (1-ый этаж) разница температур межу полом и потолком 1-2 градуса. Думаю, что чем меньше эта разница, тем лучше утеплен дом.
2. Температуру как обычных стекол, так и стеклопакетов меряет вроде правильно и снаружи и изнутри.
3. Нашел много плохо утепленных мест с которыми надо будет работать.
4. t стекол внутри дома - +12-14 град, снаружи почти такая-же, как на улице.
5. t газоотводной трубы котла 90 град.
6. t радиаторов 60 град.
7. t горящей газовой плитки 350-400 град.
8. Недостаток: точность 1-1,5 град. установлена при t=23-25 градусах температуры самого прибора. При других температурах прибора - показания сильно неверны. Решение проблемы - ношение прибора и на морозе и на жаре ближе к телу.
Термометром очень доволен (в плане полезности, а не только эмоций)!
Цена в Москве - 4650 руб.
Позже мне помогли обнаружить гораздо дешевле почти аналогичный прибор (1000руб), но, видимо, не "бренд", (продавец мне сказал, что Raytek - один из брендов Fluke). Но иногда дешевизна обходится печально.
Примечание:
После 10 дней активного баловства прибором - разрядилась батарея. Перешел на экономичный режим измерений - одиночными "выстрелами". Да, тока жрет не мало, купил аккумуляторную "Крону" и зарядник к ней. Стало всё отлично.
О проверке прибора:
"Поверку" прибора можно проводить так:
1. Меряю t в ротовой полости, получаю 35-36 град.,
2. Меряю температуру на 2-х спиртовых градусниках.
3. Меряю t под мышками. Обычно - 34-36гр (в зависимости от того опущены ли были руки или подняты).
4. Меряю температуру в разных камерах современного холодильника (у него есть свои термометры на морозильнике и холодильной камере).
После таких проверок прибору верю.
Вопрос:
Один человек написал примерно следующее: "Информативности от такого прибора - ноль. Тепловизор лучше...".
Ответ:
Кто бы спорил, конечно тепловизор лучше - по его картинке и ребенок сможет понять...
Вот только цена у него от 200 000 рублей (опечатки нет).
А тут еще головой надо работать, вот этой -.
Как работать с пирометром:
Пример 1: Ведешь прибор вдоль всего плинтуса (вплотную к нему) и замечаешь где минимум температуры, далее из этой точки восставляешь перпендикуляр и идешь от плинтуса по нему.
Если у плинтуса минимум, то проблема с утеплением в этой точке, а если нет, то там где минимум.
Рекомендация:
Пирометром надо не "пол часа проверить свой дом и отдать его хозяину", а пожить с ним пару недель в доме...
Нюанс: Сравнивать t можно с соседними точками только по горизонтали.
В общем, голова все время включена (т.е. - до пива).
Пример 2:
Зашел к знакомым (последний этаж хрущевки) - холодрыга жуткая (на улице -25оС). Сходил за прибором: t пола 15оС, а потолка 13оС. Объяснил, что потолок/крышу надо утеплять, а не батареи еще навешивать. Удивились, но задумались...
Пример 3:
Приехал с прибором к приятелю - большая квартира в 5-ый этаж современного здания. На кухне - теплый пол (ТП). Меряю пол - +33оС. Дома малые дети. Объяснил, что это слишком много. Снизил t, задумался. В остальных комнатах (без ТП) t идеальная - +23оС и на полу и на потолке.
Пример 4: Температуру отражающих поверхностей прибор меряет совсем неверно. Её можно мерить так:
Прилепляете к этой поверхности темную бумажку, изоленту и когда ее темп. выровняется с темп. измеряемого объекта (видимо, через пару минут) меряете. Прилеплять бумажку можно, смазав мыльным раствором. Температуру стекла пирометр меряет вроде бы правильно.
О точных измерениях.
Для точных измерений перед каждым замером калибрую пирометр на спиртовом термометре и быстро, пока он не нагрелся/остыл провожу измерение. Если (с калибровкой) делать подряд несколько замеров и результат усреднять, то думаю, что можно достичь точности 0,3-0,4оС (по отношению к спиртовому термометру). Также, при точных измерениях пирометр надо держать вплотную к измеряемой поверхности, но - не долго, чтобы он не успел от неё нагреться, т.е. короткими выстрелами.
Три года эксплуатации пирометра.
Пользуюсь несколько раз в неделю и дома и на даче. Очень доволен...
Пять лет эксплуатации.
Живу на даче. Пользуюсь каждый день, скорее уже по привычке и своему техническому любопытству. Очень доволен...
Десять лет эксплуатации.
Использую каждый день. Меряю Т на улице, Т блоков питания, инверторов, аккумуляторов, внутри холодильника, морозильника. Считаю, что в частном доме пирометр должен быть у каждого, как, впрочем, и электрический тестер (напряжение, сопротивление и т.д.)
