Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
Запись дневника создана пользователем al185, 10.06.13
Просмотров: 27.365, Комментариев: 3
al185 Приобрел пенетрометр ПГ-1 9322р. произв. Краснодар
Предупреждаю. Пользоваться можно только градуировочной таблицей Приложение №1 (прибавив 0 к величине нагрузки, Н - косяк) и Приложением №2. Остальные приложения ваще не попадают. Вместо них характеристики грунтов определяю по НТД ниже.
#7 #9 #16 #17 #19
Пучинистость #26
На практике по сопротивлению зондированию q определяю наихудший модуль деформации грунта E=3q для песка и E=7q для глинистых. По нему рассчитываю осадку
Определение осадки основания методом послойного суммирования
Грубо расчетное сопротивление (несущая способность) приблизительно 4% q для песков и 10% q для глинистых. ТСН 50-304-2000 п.7.13.
Более точный расчет через фи и с показывает отклонения до +/-20-30%.
Определение расчётного сопротивления грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83
Поэтому всегда в расчетах беру Кзапаса=1,3
Опыт - 1й во вложении.
#599
#16 #1411
Про понятие зондирования #4
Контроль качества уплотнения насыпей и засыпок.
1. Можно псевдопенетрометром с безменом (см. вложение). Лучше гладкий прут 12мм.
а) Грубо прутом 12мм с безменом - сопротивление не менее 40-50кг
б) С лабораторной точностью.
Косвенно качество уплотнения при неком опыте можно определять по глубине пятна кувалды (вложение)
Этот способ показывает Ку только верхнего слоя в пределах 0,3м. Глубже - шурф.
Вложения. В районе колеи китайца 40т разница между показаниями 1 и 2 не улавливается. Пятно кувалды 1 (8кг 10 ударов с предплечья одной рукой) глубиной 0,5-1см.
Контрольный Ку=0,93 для песка (см. вложение). Продвинутые могут пытаться отсыпать подушки из глинистых грунтов, контрольный Ку=0,94.
На самом деле соответствие коэффициента упрочнения по этому методу и коэффициента уплотнения в нормативах пока умозрительно и нуждается в изучении и нахождении коэф. соответствия.
2. Точный коэффициент уплотнения из вложения в Паспорт СПГ-1.pdf.
Сделайте конус к псевдопенетрометру и по графикам в Паспорте смотрите Ку. Цифры Pg на графиках и есть килограммы усилия (1даН=1кг).
3. Самосвалом. Несущая способность грунта (грубо) в 10раз меньше усилия пенетрации (из практики расчетов). Т.е. если самосвал 8кг/см2 (в шинах) режет колею - несущая насыпи хуже 0,8кг/см2=80кПа. См. вложение Колея и Уплотнение подушки. Баус-тест (На правильной подушке от легкового а/м следа почти нет, от груженого самосвала до 2-3см.)
Получил Уралпромтэк - Статический плотномер СПГ-М 8700р(+100р. доставка ТК). Игрушка великолепная, силоизмеритель до 80кг с фиксацией показаний.
Безмены Бытовая техника для кухни
Примеры геообследований #16
Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух /Приложения.
Методы контроля качества уплотнения
Продолжение...
evgenomus, Akor8, Vlадимир20012 и 17 другие сказали "спасибо" за это.
  1. Серпантин
    Спасибо за отличную запись. Довольно все просто получилось. Правда немного доработал.
    1- взял гладкую арматуру д 8- площадь получается 0.5 см, понимаю что погрешность увеличивается, но за то смог использовать безмены с пределом взвешивания до 12 кг и 25 кг (других не нашел).
    2-Плотность грунта ( для определения табличных значений с и фи) определял кольцом вырезанным из металлической трубы д 130 мм, продается в магазине для вытяжки, попалась под руку отрезал 5 см, получил кольцо объемом 66.3 см3, взвешивал на электронных кухонных весах , точность до 1гр, (точность повысил большой объем образца) у меня в образце было 1,4 кг , посему точности хватает.
    Далее все по таблицам но не
    "ОСНОВАНИЯ,ФУНДАМЕНТЫ И ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
    МГСН 2.07-97",
    там отчего то цифры для моего суглинка завышены. Пользовался таблицами СНиП 2.02.01-83 определил пористость на основании Е , нашел с и фи, подставил вашу ссылку Определение расчётного сопротивления грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83, там же нашел калькулятор для деформации грунта, ВСЁ получилось. Да забыл, определится с периодом сложения грунта помог интернет, нашел карту и понял что живу на грунтах сложенных в ледниковый период.
    StaskaChel сказал(а) "спасибо" за это.
  2. rsfundament
    ТСН 50-304-2000 заменён на ТСН 50-304-2001 Дата актуализации: 12.02.2016
  3. stanspb
    Отличные способы! Спасибо!
