отопление
Запись дневника создана пользователем sader4, 18.12.12
Просмотров: 11.222, Комментариев: 20
sader4 Темперирование наружных стен зданий
Защита построек и здоровья путем правильного отопления
Автор: Konrad Fischer
Перевод: Andreas Laukart
Отопление и ГВС индивидуального дома
Ю.П.Соснин Е.Н.Бухаркин 1991г. Стройиздат PDF 8.05 Мб Мой диск
Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Отопление и теплоснабжение.Книга первая.
Р.В. Щекин "Будівельник", 1976г. 12.8МБ
Воздушный режим здания
djvu 2.86 мб Богословский В.А.
Теплопотери здания: справочное пособие
Е. Г. Малявина. 2007 144стр djvu 2.2 мб
Отопление
А.Н Сканави Л.М Махов 2002г djvu 6,7 Мб.
Андрей-АА и sorang сказали "спасибо" за это.
  1. sader4
    De Dietrich.Брошюра "Гидравлика котельных","Основные принципы отопления","Жидкотопливные горелки малой мощности","Альбом типовых решений"
    http://www.dedietrich-otoplenie.ru/servis/tehnicheskaya_biblioteka
    Схема решений и подключения к камину с водяной рубашкой La Nordica Thermo ...
    http://ditron.ru/ditron/upload/shop_13/4/7/7/item_477/shop_property_file_477_136.pdf
    1. Serj
      Да, :super: пока так получается, что это самые удобные для меня альбомы, на основе их и строю СО.
      sader4 сказал(а) "спасибо" за это.
  2. sader4
    Использование ТА схемы:
    http://www.teplo-as.ru/catalogue/teploakkumulyator_teplonakopitel/teploakkumulyator_teplonakopitel/
    ТА ,ТТ и ладомат21 http://www.komfort-eco.ru/catalog/avtomatika/laddomat/laddomat_21/
    Альтернатива ладомату -cмесительный вентиль(клапан) Regulus
    Схемы из Польши http://www.termsystem.com/schematy.htm
    В. С. Шароглазов,инженер, ООО "Аэровент", г. Кемерово http://tgv.khstu.ru/lib/artic/abok/2001/3/7/3_7.html
    "радиаторы длительное время будет поддерживать температуру в помещениях, рациональным становится направление избыточного теплаТТ на зарядку ТА. Это производится включением только одного насоса (6), а необходимые при этом переключения производятся за счет создаваемого им давления, под действием которого резиновый клапан (13) поднимается в верхнее положение (показано пунктиром), при котором перекрывается проход в главный стояк (11) и поток направляется в ТТ, а затем по трубопроводу (5) через ТА подводится к насосу. ..В конце топки после зарядки ТА и выключении насоса какое-то время система отопления будет работать от затухающего ТТ , после чего действием естественного давления горячая вода из ТА через главный стояк будет поступать в СО, обеспечивая надежную циркуляцию запасенной горячей воды за счет низкого расположения ТА. При этом циркуляция будет происходить по контуру: ТА, главный стояк, горячая линия, радиаторы, обратная линия и ТА. ТТ, будучи расположенным ниже радиаторов, в естественной циркуляции от ТА не участвует и не играет отрицательной роли потребителя тепла. Манометрический термометр определяет полноту нагрева ТА ".
    Гидравлический разделитель(гидровыравниватель) ,теплодар 230л
    Темы на форуме ТТ+ТА или котел длительного горения,
    Моя СО с напорным теплоаккумулятором (схема, фото) вторая схема system end
    СО с ТТК, ТА и ЕЦ. Комфорт, автоматика и безопасность, ТТ+ТА+естественная циркуляция=?
    Новое
    Калькулятор ТА -емкость\мощность\температура\время http://www.bautherm.ru/calculator_nakopitelnie.php
  3. sader4
    http://forums.wood.ru/showthread.php?threadid=331358 брикеты г.Муром Эколес
    20.05.2013
    http://www.forumhouse.ru/threads/148651/page-89#post-6163109
    И вместо Газпрома вложим в свой пеллетный гранулятор 80-120тр . И пошлем всех "далеко-далёкаа.."
    Плюсы пеллетника- использование в межсезонье и ГВС
    Чем конденсационный котел отличается от традиционного?
    "В конденсационных котлах происходит охлаждение продуктов сгорания ниже так называемой точки росы (температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нем водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу, для водяных паров, образующихся при сгорании газа - около 58°C). Благодаря этому, водяной пар конденсируется и при этом отдает скрытую энергию (количество теплоты, которое поглощается или выделяется телом при изменении фазового состояния вещества) воде, которая нагревается в котле. Таким образом в конденсационных котлах происходит рекуперация энергии (возвращение части энергии, израсходованной в технологическом процессе, для повторного использования), высвобождающейся при конденсации водяного пара. В традиционных котлах эта энергия улетучивается вместе с паром." Экономайзеры
    http://www.gosthelp.ru/text/Texnicheskieresheniyapois.html Тепловые утилизаторы
  4. sader4
    выбираю ТТ
    1) Чугунные универсальные котлы Lamborghini WBL8 56.5тр. (длина поленьев до 68 см) 27.5 кВт на дровах/ 50кВт на газе. Секционный теплообменник из высокопластинчатого эвтектичного чугуна и высокопроизводительная камера сгорания. Котёл можно укомплектовать дизельной или газовой горелкой .
    2) ziehbart.com.ua/kotel-35-kvt.php понравился, но это 2.5 тр евро и пиролизный.но он энергозависимый, и цена на украине +привезти, а гарантия?
    3) Котел ЯИК КС-ТГЖ 40А 54тр.
    деньги будут можно апгрейт сделать, пеллеты или на отработке.
    4) Пирролизный котёл Sunsystem BURNiT PYROBURN 40 150тр, есть интересные ТА Sunsystem
    5) есть варианты http://shop.tverdotop.ru/2-tverdotoplivnye-kotly
    6) Пеллетные КЧМ-Практик 40-5 40кВт 106тр ,исходник о горелке ТКАН "Radijator inženjering"
    7) Технички пеллетников ,дорого http://www.eta.co.at/26.0.html?&L=0 class=l
    8) Пиролизные СТС и ТА http://tt-kotly.ru/teplovye-akkumuljatory-cena.html
  5. sader4
    Комплект СК(40вск)+ТА(300л)+насосная группа =96.5тр
    http://alt.rkraft.ru/ru/catalog/gotovie-reshenya/vodonagrevateli.html
    http://house4u.com.ua/articles/teplovoy-akkumulyator/part6.php солнечная система нашего форумчанина @viktor-gon
    http://www.termocool.ru/ термодинамика
    http://www.soldar.ru Солнечный мир 60вск+ТА500л+контроллер=100тр
    http://www.solarhome.ru Все для автономного и резервного энергоснабжения
    Electrolux серия EPVS EPVS-200 . Рекуператор
    генератор Russian Engineering Group GG 7200-380В Номинальная выходная мощность (переменный ток) 5.5кВт 40000р
    http://www.generator1.ru/gg-7200-3-russia.php
    еще вариант 220/380В Мощн. номин(основн),кВт(кВА): 4,8 (6) 27000р
    http://www.profpower.ru/product/generator-champion-gg-8000e-3/
    и самый красивый http://www.profpower.ru/product/benzinovyj-generator-briggs-stratton-elite-7500ea/
    В итоге купил чемпиона.
    И лажанулся. В генераторах на 380В ,мощность розетки на 220В равна ,общая мощность разделить на три. Т.е. гена 6кВТ значит 220В -2кВТ.
    по-русски, к своему генератору даже болгарку обычную подключить не могу,не говоря уже о сварочном ,которому и надо 6квт 220в.
  6. sader4
    Существуют центробежные самовсасывающие насосы с внешним эжектором. Такие насосы устанавливаются на насосные станции для глубоких колодцев и скважин. Насосная станция для колодцев и скважин, оборудованная таким типом насосов, сможет выкачивать воду с глубины до 45 метров.
    http://strport.ru/instrumenty/pogruzhnoi-vodyanoi-nasos-dlya-dachi
    Параметры скважины:Глубина – 40 м.Диаметр обсадной трубы (внутренний) – 120 мм.Дебет – 3 м3/час.Статический (зеркало) уровень воды – 18 м, динамический уровень – 25 м.Удаленность объекта (скважины) от дома – 10 м.
    Вывод: нам необходим насос с напором (высотой подачи) более 60 м, производительностью больше 2,2 м3/час (но меньше 3 м3/час), диаметром корпуса менее 110 мм.
    Нам подойдут такие погружные насосы: ДЕЛЬФИН 4 SKm150 с производительностью 2400 м3/час, напором 99 м, диаметром 102 мм и стоимостью 130 – 140 у.е. и насос PEDROLLO 4SR1.5m/14 производительностью 2700 м3/час, напором 106 м, диаметром 100 мм и стоимостью 430 – 450 у.е.
    12В погружной насос для воды Propump 2000GPH обладает большой производительностью 7570 л/час, но небольшим напором – всего 3 м, корпус изготовлен из прочного термопластика, валы двигателя и насоса – из нержавеющей стали, грязевой фильтр легко вынимается и чистится. Такой насос обойдется всего в 70 – 80 у.е. Погружной насос Kerry m1280-10 (Китай) подает воду на 10 м, обладает производительностью 45 л/мин и требует постоянного тока напряжением 12 В.
  7. sader4
    GrigoryS сказал(а) "спасибо" за это.
  8. sader4
    1. "Советую пару хороших кондиционеров, правильнее будет называть их воздушными тепловыми насосами. У меня General 12LTCB (55тр) и Mitsubishi Electric MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA Inverter(35т.р.). В приложении к Дженералу заявлено, что при минус 10 в месте размещения наружного блока в помещение перекачивает тепла 3,8 кВт, потребляя 1 кВт электричества. В минус 25 потребляет 2кВт и выдает 2кВт." Злойспаммер.
    2. Mitsubishi ;Производительность по теплу кВт 3.20, при потреблении 0.88кВт, COP 3.64 (A) до-10С
    3. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VAH Inverter Zubadan COP 4.57 (A) до-20С, 3.2кВт тепла,при потреблении 0.54кВт ,уже за 56тр.
    4. GENERAL AWHZ14L NOCRIA, 6КВт тепла при потреблении 1.35кВт. за 63тр.нашел за 49тр
    Купил(5.03.2014) за 52+10работа+7зим.комплект =70тыр Поставили .Мануал
    Тема с моим описанием работы Сплит-система в режиме обогрева
    5. Водонагреватель MDV LRSJ-140/NYN1 | 14Квт , СОР 5.5 Тепловой насос воздух\вода ,функционален от -7 °C, максимально эффективен от +15 °C 70тыр
    Тема "Кондиционер для отопления"
    Вот до -5С нам на100м\2 хорошо утепленного дома 3.2 кВт и хватит. А потом пеллеты\дрова.
    Приточно-вытяжные установки Electrolux серии STAR EPVS с рекуперацией тепла и влаги
    min м3\ч за 50тыр rusklimat.ru
  9. sader4
    ТА,продолжение:
    Схема работы трех ТА
    Leo2 и Дар008 сказали "спасибо" за это.
    1. Leo2
      на видео не понятно, как реализован приоритет по нагреву ТА как от основного котла, так и от СК, хотя на видео они греются последовательно. Там должны быть трехходовые клапаны, которые управляются контроллером?
  10. sader4
    Инфа о печках,печное отопление, печки с регистором /теплогенератором,колпаковые печи.
    1.Печи Кузнецова stove.ru/index.php?lng=0&rs=219
    2.http://www.dymovoi.ru/manual/porfirev-pechnye-raboty.html
    3.Шамотно-волокнистые плиты для футеровки ШВПХ до +1350 С' , ШВП до +1200С.Размеры 1*0.7*0.1 / 1*0.5*0.1 /0.5*0.5 .Цена 55тр куб.http://svsteplo.ru/Plity_ShVP_350_ShVP_550_ShVPH_550_hromom.html
    Муллитокремнеземистый войлок ,вата, одеяло из керамического волокна stroydostavka.com/Ogneupornye-i-vysokotemperaturnye-materialy/
    4.Строительство печи Кузнецова в Польше SpetsStroy Подробности на http://www.zamashka.com
    youtube.com/watch?v=F0Xdso8MzWs
    5. Печь-каменка с водяным котломНиколай Золотарев air-hort.ru
    youtube.com/watch?v=cLj597flZ_8
    6. Фотографии отопительных печей http://kirpichiki.pro/gallery/otopitelnye.html
    7.Топим углём http://www.stroiteli.info/showthread.php?p=108663#post108663
    8.Строим с форумом новую печь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=5566&postdays=0&postorder=asc&start=0&finish_rel=-10000
    9 .Регистор из чугунной батареи.А чтобы не сгорели прокладки между секциями, в качестве уплотнительного материала использовался асбестовый шнур, пропитанный порошком графита, разведенным в натуральной олифе. http://www.master-sam.ru/Martynov.htm
    Секции чугунных батарей (по примеру чугунных секций котла "Универсал") собираются между собой ниппелями, обмотанными сальниковой набивной или асбошнуром. Рекомендуется стягивать секции теплообменника стяжными болтами.
    сначала разобрать радиаторы, очистить от грязи и хорошо промыть горячим раствором соляной кислоты – 6%. После чего снова сполоснуть водой. Теперь части радиатора нужно собрать в такой последовательности.В соединяемые секции вворачиваются ниппели со своей правой и левой резьбой, после чего на них наматывается тот же пропитанный асбестовый шнур и ключом затягиваются оба ниппеля – но без какого-либо перекоса секций.Как только стянутся две из них, можно подсоединять третью.
    10. Пиролизный котёл длительного горения BLAGO http://www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1324125726
    11. везувий 1000 ВШГ 1240 670 920 http://www.pechnik.su/catalog/vezuviy/vezuviy-1000-promyshlennaya/
    12. Печи труба на заказ http://pban.ru/production/individ_zakazi.html
    13. Камеру печи из огнеупорного бетона , высокоглиноземистый цемент/ шамот порошок/ шамот крошка 1/2,5/4 (вообще наполнять высокоглиноземистый цемент шамотом плохо , но больше нечем . Отливал в двух пластиковых ведрах.
    kholmoff, 28.08.11 Муллито корундовый бетон СБКА-8080 или СБКА-90 В последнем 90% Al2O3 плюс высокоглиноземистый цемент, фракционированый корундный наполнитель и спецдобавки. Гарантированно держит 1600 градусов. Можно не армировать.
    Oodin, 22.03.11Основу смело можно из обычной углеродистой делать и футеровать слоем по толще. (Кварцитовая или динасовая мука-20%,кварцит или обычный речной песок-60%, жидкое стекло с модулем 2,5-3 -20%, кремнефтористый натрий 20% от массы жидкого стекла).Твердеет в обычных условиях(Т не ниже +5) не менее 3 суток. Затем обжиг. Можно совместить с перввым пуском. В районе фурм желательно отдельно обжечь паяльной лампой часок другой, или безнаддувным способом, пару охапок дров или угля сжечь.
    Корундовые огнеупорные смеси для футеровок http://www.consolit.ru/sbka.html
    14. Детали из керамики http://techceram.ru/production/
    15. Проходное сечение форсунки в печи выбирается по всей длине камеры сгорания и строго по мощности в соотношении 1 квт. = 200 кв. мм., для дымососа или вентилятора наддува и 1 квт.= 400 - 600 кв. мм. для печи на естественной тяге.Возьмите для примера спичку и зажгите.
    16. цемент\шамот\крошка -объемные части :1/2,5/4 (вообще наполнять высокоглиноземистый цемент шамотом плохо , но больше нечем).
    Цемент ВГКЦ-75-0,5 от Консолита (http://www.consolit.ru/vgkc.html) вата МКРР кажется 100 брал в Хорсе (http://www.horss.ru/)
    17. Peć na drva Plamen Magma 10 http://www.njuskalo.hr/peci/pec-drva-magma-10-oglas-3873011
    18.чугуное ,печное литьё http://aralit.ru/
    19. Высокотемпературная топка под говнопеллеты http://krainamaystriv.com/threads/19452/page-36
    forum.sint-service.com.ua/index.php/forum/index
  11. sader4
  12. sader4
  13. sader4
  14. sader4
  15. sader4
  16. sader4
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    СНиП 41-01-2003 Word 807Kb Мой диск : https://yadi.sk/i/D_l8FQvtgD5h8
