Допуски (под полы и под УШП). Производство и приемка работ в строительстве.
Запись дневника создана пользователем al185, 16.10.11
Просмотров: 29.870, Комментариев: 1
al185 Для фанатов нанодопусков и наливного пола.
Многие напрягаются, увидев лужи на УШП и перепад 1-2см(как у меня) на 10-15м. По факту контрольной рейкой 2м оказывается до СНИПа еще далеко.
Провалы, которые не нравятся, шпаклюю плиточным клеем (самым дешевым, для прочности #9 затворить акриловой грунтовкой) по акриловой грунтовке под правило 2м (или 1м по настроению).
Просьба. У кого наливной пол, выложите просветы под рейкой в комментарий. Пжста.
#745 #2383
Немецкий допуск на подготовку подушки +/-1,5см
Подготовка траншей и котлованов #1358 #1365
Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
Технологическая карта УШП
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (производство и приемка работ)
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87)
(ПДФ - www.poritep.ru/userfiles/files/sp_70_13330_2012.pdf)
Практика
УШП 100мм 10х5м +терраса по лескам
Ллюбитель, Iamzager, SergeyCha и 29 другие сказали "спасибо" за это.
  1. And-reY
    Если допуск на поверхность щебеночной подушки +/- 2см, то толщина УШП тоже получается 30см +/-2см. В ребрах, думаю, что нормально. А перепад толщины бетона между ребрами 10см+/-2см от 8 до 12см это допускается?
