Перевез СБ на дачу.
Закрепил на стене второго этажа.
Сначала закрепил вертикально, потом в сарае нашел плоские стальные шины примерно 15х3мм и растянул ими 3 угла СБ. На юг и 40 градусов
Для резервного питания собрал на работе 3 старых акк от УПС 7ач-2шт и 12АЧ-1шт соединил их в паралель.
На выходе с СБ поставил вольтметр и амперметр
Амперметр с шунтом на 30А. Прикупил второй шунт на 30А соединил их последовательно - получил 2 диапазона измерений 15А и 30А
Провод до СБ 1.5мм2 длина примерно 5-7м
На Еbay по случаю приобрел сетевой инвертор на 600W.
Все что было смонтировал на щит, оставив место для простого инвертора. На выход с контроллера повесил разъем прикуривателя от авто для подключения простенького инвертора на 150W, который вожу с собой в машине.
Поставил на щит 2 автомата для подключения СБ к контроллеру и сетевому инвертору. После сетевого инвертора поставил старый счетчик для учета энергии отданой в сеть.
За летние месяцы выявлено главное: данная констукция СБ подвержена сильному перегреву. Лист орг стекла коробиться, несмотря на то, что дополнительно паралельно П-образному профилю установлены две деревянные рейки.
От нагрева сильно падает КПД.
Однако не смотря на это данная контрукция стабильно, как только на нее попадает свет выдает в течении дня 20-70W.
Сетевой инвертор включенный на последние 10 дней августа выдал в сеть 3КВч.
Результаты перегрева особенно заметны при резких изменениях погоды. Например в субботу после холодного дождя примерно в 12 дня появилось яркое солнце. Мощность при этом зашкалила за 100W но не более чем на 30мин. Потом стабильные? для этого времени суток, 50-70W.
