Изготовление Ж/б плиты для перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vinrus, 25.03.11.
  1. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    У меня возникла идея изготовить плиту перекрытия своими руками.
    Имеется ленточный фундамент размером 8х7,8 метров, 0,3 м шириной посередине так же лента. То есть нужно закрыть пролеты 3,5 метра шириной.
    Рассматривал сначала перекрытие по двутаврам, сечас возникла идея сделать плиты перекрытий самостоятельно, но не сразу на месте, потому что проблемы с опалубкой, высота фундамента около 1,5 метра.
    Хочу сколотить из досок опалубку прямоугольник 1,33х3,9 метра, положить на выровненную поверхность, по пленке или просто по железу, связать арматурный каркас из 10-ки с шагом 200 мм. снизу и вверху. Залить бетоном, благо бетономешалка есть, гравий есть, ПГС есть. Выставить петли для установки краном. Установка краном плит на место выйдет всего в 1000 рублей у нас в городе, есть опыт: ставили фундаментные блоки.
    Следующую плиту заливать по уже залитой, опалубку ставить на залитую плиту, получится слоеный такой пирожок.
    Как вам такая идея?
    Думал по двутаврам с арматурой делать, но что-то дороговато выходит, дом бюджетный строим.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да народ у нас с юмором. ;)Если Вы хотите эдокий пирожок делать, то Вам этого же пиломатериала вполне хватит для опалубки монолитной плиты. Или заливайте уж участками по месту.
    А по двутавру то как Вы хотели, у Вас и Так пролет 3,5м:faq:
    Вы посчитайте готовые плиты, или монолитную плиту, да и свое изобретение, и увидите что бюджетнее.:hello:
  3. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Нормальная идея, а сколько планируете толщину плиты делать?
  4. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    НЕ изобретайте велосипед-ваш вариант все равно получится дороже.ПО всей России разбирают здания и стройматерилы продают за 60% от рыночной,поищите рядом .
  5. vinrus
    vinrus
    vinrus
    Пермь
    Толщина плиты в районе 15 см мне кажется вполне пригодной, да и доска для опалубки как раз шириной 15 см. Считай залил спокойненько на земле, потом кинул на фундамент краном. Я как прикину что опалубку городить под высоту 1,5 метра, это стойки, щиты, досок очень много.
    Расход досок минимальный, гемора никакого, бетона на одну плиту уходит 0,77 куба.
    Город небольшой у нас небольшой, никто ничего не ломает и халява давно уже закончилась, потому что уже п***ть больше нечего.
    В общем меня интересует прокатит такая конструкция или нет? не маловато ли арматуры и/или не тонковата? Нагружаться плиты особо не будут, теплый пол, плитка, санузел, котельная и прихожая.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне прокатит, тока толщину плиты желательно до 17см увеличить, и арматуру расчитать под планируемую нагрузку. В боковых торцах плит нужно будет пазы сделать, для последущей зачеканки раствором и связи плит друг с другом.:hello:
  7. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Арматуру я так пологаю плонируйте б\у использовать?
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Идея хорошая, но продольную арматуру на нижний пояс лучше взять 12 мм. 150 мм толщины плиты на 3,8 м длины вполне хватит. В целях экономии бетона и уменьшения веса плиты можно подумать о внедрении в тело плиты пустых пластиковых бутылок или пенопласта. Получится подобие пустотной плиты, ИМХО.
