Можно ли сливать из биметаллических труб воду?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем amdf, 25.03.11.
  1. amdf
    amdf
    amdf
    Планирую закрытую двухтрубную СО в частном доме. 24 кВт настенный двухконтурный котел.
    Думаю топить буду весь год, но зимой буду посещать дом редко. Не исключаю, что в будущем буду сливать воду на зиму.
    Соответственно подыскиваю радиаторы. Алюминиевые, стальные трубчатые и чугунные точно не буду ставить. Остается выбрать между стальными панельными (знаю, что нельзя сливать) и биметаллическими.. Что посоветуете, как себя ведет биметалл, если слить воду?
    amdf , 25.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуй лучше не сливать, все же внутри стальные коллекторы.
    Андрей 203 , 25.03.11
    #2 + Цитировать
  3. amdf
    amdf
    amdf
    Вот четкой рекомендации нигде не нашел. Вроде если рекомендуют ставить в квартиры, а там воду сливают, то не должны подвергатся коррозии?
    amdf , 25.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я по окончанию отопительного сезона перекрывал вентиля подачи и обратки на БМ радиаторах TWIN 500. Но у нас теплоноситель в межсезонном интервале не сливают, разве что для производства каких-либо работ.
    #4 + Цитировать
  5. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Нормами запрещено сливать на продолжительное время теплоноситель в городском жилье.
    Дык, сталь же внутри.
    Почему ж она корродировать не будет?
    Вот, да.
    Так везде и должно быть.
    GarryRU , 25.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Скорее всего, через ..несколько лет он станет "моно..металлом" :um: - Аl.
    Lyko , 25.03.11
    #6 + Цитировать
  7. amdf
    amdf
    amdf
    Получается разницы нет между стальными и биметаллическими радиаторами в этом плане?
    amdf , 25.03.11
    #7 + Цитировать
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть! Пока в биметаллических присутствует стальной коллектор.:)]
    #8 + Цитировать
  9. amdf
    amdf
    amdf
    Я именно в плане коррозии...
    amdf , 25.03.11
    #9 + Цитировать
  10. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Есть биметаллические радиаторы с горизонтальными и вертикальными стальными коллекторами, есть (в основном) только с горизонтальными.
    Если сливать теплоноситель, то лучше демонтировать и радиаторы.
    ryksy , 25.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Именно в плане коррозии. Сталь будет менее корродировать в присутствии теплоносителя. А без онного, ИМХО, наоборот.:|:
    #11 + Цитировать
  12. amdf
    amdf
    amdf
    А как их хранить в таком случае? Есть какая-то разница меж тем если они останутся в системе с воздухом или будут лежать отдельно?
    amdf , 25.03.11
    #12 + Цитировать
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, есть. ИМХО, пока на внутреннюю поверхность не будет воздействовать теплоноситель радиаторы буду достаточно хорошо сохраняться. А вот после его воздействия и при дальнейшем контакте с воздухом, сталь будет корродировать, алюминий тоже, но в меньшей степени, так как сразу покроется окисной пленкой.
    Если же радиаторы заполнены теплоносителем и не доступа воздуха - сталь будет лучше сохраняться, а вот алюминий под воздействием водорода хуже.
    #13 + Цитировать
  14. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Просушить, хоть на солнышке, и хранить в сухом помещении- типа чердак. Рядом с чем-нибудь гигроскопичным.
    Перед ре-монтажом - промыть. Но лучше не сливать.
    ryksy , 25.03.11
    #14 + Цитировать
  15. amdf
    amdf
    amdf
    Всем спасибо за ответы. Раз разницы нет, решил брать стальные панельные...
    amdf , 28.03.11
    #15 + Цитировать
