Посоветуйте, как лучше делать дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Tryam, 25.03.11.
  1. Tryam
    Tryam
    Tryam
    Собираюсь строить дом. Каркасник. Пока дела на этапе проектирования. Собираюсь ставить газовый котел с открытой камерой.
    Вижу для себя два варианта ведения дымохода-внешний и внутренний. По внешнему более-менее понятно-сендвич.
    Вопрос про возможность внутреннего.
    Котельная расположена на 1-м этаже, над ней-санузел. Предполагается стояк, в котором будут все коммуникации (вода, канализация), вентиляция и туда же можно сделать дымоход.
    1) Правильно ли я понимаю, что в этом случае дымоход можно сделать одинарной(а не сэндвичем) трубой?
    2) Можно ли использовать комбинированную трубу? (у меня есть асбоцементная труба, но ее длины может быть недостаточно и я хочу снизу присоединить к ней металл(кстати, металл внутрь или снаружи?)
    3)Можно ли на 2-м этаже поставить на трубу, скажем, змеевик(или другой теплонакопитель) и присоединить его к полотенцесушителю?
    Спасибо
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. можно, но только в теплых помещениях;
    2. Лучше так не стоит, а полностью делайте из а/ц трубы состыковав и уплотнив бандажом;
    3. Не нужно так измудряться! Тепла на копейки - проблемм на рубль!
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. Только изолируйте от пластиковых труб канализации и подвода воды!
    2. Лично я противник АЦ труб и потому советую использовать нержавейку!
    3. 100% согласен с Алексеем. Смысла не вижу!
