Текут мансардные окна
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем bevalery, 25.03.11.
  1. bevalery
    bevalery
    bevalery
    Господа, помогите решить проблему. Из-за огромного количества снега на кровле ( чищу как могу ) в течение последних двух зим столкнулся с проблемой протечки мансардных окон Велюкс. Текут под кровлю, под крышей сосульки постоянно, по стенам тоже течет. Герметезировал летом как мог, все стыки прошел кровельным герметиком, результат тот же... Запрос в фирму Велюкс - ответ " надо чистить ежедневно кровлю" Фигня полная. Знаю, что у многих тоже самое. Скажите, откуда может затекать вода, если все стыки пройдены неоднократно битумным герметиком?
    bevalery , 25.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Возможно утепление недостаточно . В смысле пирог крыши тонковат.
    Serg89 , 25.03.11
    #2 + Цитировать
  3. bevalery
    bevalery
    bevalery
    А как толщина влияет на протечки? Вода дырки ищет...а я найти не могу. Дом то теплый, финский,производитель Рантасалми.
    bevalery , 28.03.11
    #3 + Цитировать
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Протекает в самой нижней точке окна? Если так, отводите воду и проверяйте уплотнитель.
    eric , 28.03.11
    #4 + Цитировать
  5. bevalery
    bevalery
    bevalery
    В самом низу протекало - но я се загерметизировал.Проверял.А откуда текут - сам не понимаю. В том то и дело. Под кровлей в районе окон сосульки висят.А как они образуются- загадка для меня
    bevalery , 04.04.11
    #5 + Цитировать
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Образуются обычно в тех местах, где теплый воздух из помещения или тепло из помещения топил снежок, поэтому я бы порекомендовал Вам внимательно проверить утепление вокруг мансардных окон, особо в нижней части окна :hello:
    eric , 04.04.11
    #6 + Цитировать
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    http://www.forumhouse.ru/threads/95261/#post-2393399
    Первый ролик про Вашу ситуацию, плюс возможны проблемы с пароизоляцией.
    sim1 , 04.04.11
    #7 + Цитировать
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Кстати да :hello:
    eric , 04.04.11
    #8 + Цитировать
  9. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Битумный герметик вас не спасет! вспомните как ведет себя битуум при понижении t? правильно твердеет и трескается! Мораль - снимаем весь слой гермтика того что вы нанесли!проходим спиритом или керосином остатки и наносим Аква стоп ( Можно Пеносил вотер стоп) с фибро добавками...Итог - Получаем счастье!
    villagehouse , 04.04.11
    #9 + Цитировать
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    я сильно извиняюсь, но я видимо пропустил упоминание в теме битумного герметика, где об этом здесь прозвучало?
    eric , 04.04.11
    #10 + Цитировать
  11. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    все стыки прошел кровельным герметиком------Это что за герметик?):hello:
    #11 + Цитировать
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Я покупал герметик, кровельный герметик но на упаковке не было и намека на битум.
    И да, трескается строительный битум, БН, кровельный БНК не трескается.
    eric , 04.04.11
    #12 + Цитировать
  13. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    принцип у всех один! но не спасает! я часто сталкиваюсь с этим. есть еще вариант каучуковый герметик... но не работает он ни на велюксе ни на факро... этот герметик только для мягкой черепицы и отливов!
    #13 + Цитировать
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    villagehouse, не буду с Вами спорить :hello:
    eric , 04.04.11
    #14 + Цитировать
  15. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    У меня магазин по продаже герметиков и пен, каждую весну люди приходят с тем чем бы замазать мансардное окно? так вот после кровельного герметика люди приходили на следующий год с негодованием! начали продавать аква стоп. ни каких нареканий! скорее всего раз у человека такая снегозадержка то кровля у него из мягкой черепицы проблема в примыкании!
    #15 + Цитировать
