1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Проблемы при сварке на постоянке
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем BURILSHCHIK, 25.03.11.
  1. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Подключил свой сварочник к выпрямителю(мост ВД200+конденсаторы 60000мкф). И вот засада: варить вообще не возможно, дугу удается поджечь, но она не стабильная, очень маленькая. Чуть оторвал электрод - и гаснет. Много брызг, а шва я так не сделал. Менял полярность, менял электроды. Без изменений. Напряжение сети в норме, дуги - 30 В, +-5 В. На холостом 64 В.
    Я не спец в этой сфере, но варю переменкой не плохо (как по мне). Почему же тогда с постоянкой такой прикол? Что делаю не так? Подскажите знающие.
    Может из-за отсутствия дросселя?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, ещё нужен дроссель!::
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Про дроссель не знаю. Врать не буду.
    А наличие брызг и малая дуга говорит о недостаточной величине тока.
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Конденсаторы на выходе аппарата резко ухудшают условия зажигания и поддержания дуги. К дуге должен подходить провод от индуктивности но ни в коем случае не от емкости.
    Если имеется конденсатор, то после него обязательно должна стоять индуктивность.
    Если нет дросселя на выходе аппарата, то лучше убрать конденсаторы. Тогда, если сварочный аппарат имеет достаточную собственную индуктивность рассеяния, то сварка может проходить удовлетворительно.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Нарисуйте пожалуста схему как вы подключали конденсатор. Можно и фото.
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    К сожалению, рисовать в форуме не умею. Конденсатор нужно подключать параллельно выходу выпрямительного моста, затем, последовательно с дугой нужно подключить дроссель в разрыв плюсового провода.
    Если нет дросселя, попробуйте просто исключить конденсаторы. Плюс выпрямителя соедините прямо (лучше бы через дроссель) к держателю электрода. Минус - к массе. Будет лучше, чем с конденсаторами.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По расчету дросселей почитайте здесь, здесь и здесь... Может как-то это Вам поможет.
  8. Stvol
    Stvol
    Stvol
    BURILSHCHIK, имейте ввиду, что дроссель будет по массогабариту почти как свар. трансформатор. Но наличие конденсатора позволит несколько уменьшить его размеры. И правильно, не подключайте емкостей после дросселя, и тогда будет Вам счастье.
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Я сталкивался с такой проблемой. Только дроссель спасёт вас. Кол-во витков дросселя = кол-ву витков вторички трансформатора, и будет летать.
  10. Stvol
    Stvol
    Stvol
    А на что их мотать? Про железо ни слова:)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Stvol.
    В ссылках, что привел выше, есть все рекомендации.
  12. Stvol
    Stvol
    Stvol
    По первой ссылке про немагнитный зазор сердечника молчок. По "здесь" номер два, Володин справедливо про зазор упоминает. Зазор необходим.
    А третья ссылка для счастливого обладателя инвертора(точнее его собирателя), и там дроссель не для 50-100Гц, а посчитан на 27 000Гц. Он будет вести себя с сварочником BURILSHCHIKа, как простой кусок провода.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    А конденсаторы точно на 60000 uF? Я свой делал и всего то 20000 uF, но такой бабах был при поджиге дуги... Поставил дроссель, все выровнялось, варить одно удовольствие.
  14. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Этот выпрямитель собирал не я, взял уже готового у родственника(он ему не надо). Его делал какой-то электрик еще 30 лет назад! Видимо, знания того человека в области электротехники были не столь велики. Меня сразу насторожил факт отсутствия дросселя, но решил проверить девайс.
    А конденсаторы все-таки 60000 мкф (4*15000).
    Всем спасибо, буду искать подходящий магнитопровод и мотать.
  15. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Вот ещё один бабуинский вариант.;)
    Берёшь массивный кусман железа, рельса, обрезок мощного швеллера. Можно вообще обрезков арматурин, уголков в вязанку стянуть. И внаглую, с сурьёзным выражением лица(обязательно! иначе не выйдет) мотаешь на этот "сердешник" витков эдак 10-15 сварочного кабеля. Пробуешь поварить, не нравится, - доматываешь ещё чуток. Метод проверен и действует стопроцентно.:super:
    Суперским КПД такой дроссель не блещет, токи Фуко, будь они неладны.
    Плебейский немного метод, ну что ж поделать...
