Помогите с подключением
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем mrkos, 25.03.11.
  1. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Прошу совета форума. На приведенной схеме, провода уже разведены, поэтому вопрос стоит только по выбору АВ и подключению.
    1. Будет ли работать защита при коротком замыкании и защита от перегрузок, при различных условиях (освещение (две ветки по 500Вт) включено/выключено (поочередно или вместе),нагрузка к розеткам подключена/неподключена.
    2. В можно ли в точке № 1 поставить двухмодульный автомат? Не повлияет ли это на схему защиты?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мдя, долго всматривался;). Не совсем осилил, почему ИМЕННО ТАК, ну да ладно.
    1. Вроде как всё будет работать.
    2. Нельзя. При отключенном этом двухполюснике фаза через правую лампочку (которая перестанет работать) пойдёт в розетки. Какая уж тут защита...
  3. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Схема зависит от уже проведенного провода, если бы можно было проложить провод по другому то и вопроса бы не было.По поводу двухполюсного АВ спасибо, что обратили внимание, верно, а еще мнения есть?
    И еще вопрос: а если из схемы исключить АВ на 16А (который на освещение), сработает ли при коротком замыкании освещения АВ на 20А?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да все там будет ок. Просто три нагрузки подключены параллельно.
    И АВ20 заменить на В16А
    Вот так же можно сделать и не париться?
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    УЗО где то на вводе затерялось.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не читал 1-ое сообщ.:)
    20А заменить на В16А
    АВ 2Р В6А в тчк 1 опустить ниже подключения N лампочек.
    Можно конечно чуть переделать,если возможно.
  7. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    SB3, спасибо, но именно проблема в том, что проводка уже жестко привязана.
    ink_house, УЗО естественно есть, на фото лишь часть схемы.
    И все же если оставить В20А (опять же понимаю, что опасно, но нагрузка на розетку привязана по мощности - м.б. утюг + тепловентилятор), если из схемы исключить АВ на 16А (который на освещение), при условии отсутсвия нагрузки на розетку (на схеме справа), сработает ли при коротком замыкании освещения АВ на 20А?
    Извиняюсь, в посте выше АВ не 16А, а 6А.
  8. Evgeny57
    Evgeny57
    Evgeny57
    Подольск
    Если есть возможность измерить сопротивление электропроводки до самой дальней лампы, то можно подсчитать ожидаемый ток к.з. I=0,8 U/1,5Rпр,
    где U-напряжение сети (220 В),
    Rпр - сопротивление проводов от автомата до самой дальней нагрузки (светильника).
    Ток к.з. должен быть больше 5 Х I автом.выкл. - для АВ с характеристикой В.
    Тогда, по идее, автомат должен сработать.
    Если нет возможности измерить сопротивление проводов, то расчетный ток к.з. можно подсчитать так:
    Iк.з. = 0,8 U / (1,5 p Х 2L/S),
    где р - удельное эл. сопротивление меди = 0,018 Ом*кв.мм/м,
    L - длина провода до защищаемого прибора, в метрах,
    S - сечение жилы провода в кв.мм.
  9. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Т.е. получаем прямую зависимость тока короткого замыкания от длины, сечения и металла проводов. Ясно, спасибо.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ага. Может это поможет.
    Для сельского дома со слабой сетью, чтобы избежать применения амперметра, можно воспользоваться следующей методикой:
    Берем чайник, включаем минуты на 3 (чтобы учесть изменение его сопротивления при нагреве. В принципе, не критично), выключаем и измеряем его сопротивление. Пусть оно составит 33 Ома.
    Далее меряем напряжение в сети без чайника и с ним. Пусть будет соответственно 205 и 193 В.
    Ток под нагрузкой = 193/33 = 5,85А. Падение на петле фаза-ноль = 205-193 = 12 В
    Сопротивление петли "фаза-ноль" 12/5,85=2 Ом.
    Ожидаемый ТКЗ в данный момент, без нагрузки в сети, = 205/2 = 102 А. Автомат С16 с диапазоном мгновенного отключения 80...160А не годится даже при слабонагруженной сети.
    Зимой, когда напряжение "просядет", к примеру, до 170В, ожидаемый ТКЗ будет 170/2=85А. Автомат В16 подходит, но без запаса.
    Если бы мы взяли ток, исходя из номинальной (паспортной) мощности и номинальнонго напряжения (1600/220=7,3А) и использовали в расчете, то получили бы 1,64 Ом. Погрешность не очень большая, однако результат заниженный, соответственно, расчетный ТКЗ будет больше, а нашем случае лучше, чтобы бы погрешность была "в другую сторону" - лучше перестраховаться, поставив автомат с меньшей уставкой ЭмР.
  11. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    А интересно влияет ли включенная нагрузка в сеть в момент короткого замыкания на скорость срабатывания АВ?
  12. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    Прошу совета. В данной схеме вводные АВ 1р (т.е. не двухмодульные). Скажем сработал АВ на нуле (на фазе потенциал остался). При включенном дифреле будут ли потенциалы в точках 1 и 2? Прошу мнения только по данной схеме.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, будут. Дифф-реле это УЗО? Правильное электромеханическое УЗО сработает даже при отключенном нуле.
    Но данную схему использовать нельзя. Либо 2п автомат, либо 1п на фазе.
  14. mrkos
    mrkos
    mrkos
    Днепропетровск
    А если АВ-1 (фаза) - С32, а АВ-2 (ноль) - С50? Я думаю при КЗ в любом случае сработает либо С32 либо С32+С50. Смысл в чем, мне нужно на вводе разделить ноль (переход с аллюминия на медь), поскольку С32 я уже купил, С50 мне достался даром, а шину на ноль ставить не хочется.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если сможете обеспечить отключение обоих АВ (например, перемычкой на рукоятках), то делайте. Если нет, то нет.
