А почем нынче бурение?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Abysmo, 25.03.11.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Скоро весна, время рыть фундамент. Дом буду строить постепенно и отопление то же буду делать постепенно, этой весной хочется закрыть все земляные работы:
    - Цокольный этаж,
    - Септик,
    - Скважины.
    Участок ОЧЕНЬ маленький, посему терзают смутные сомнения, что на нем получится что-либо сделать.
    1. Реально ли организовать скважины на участке со следующими размерами участка и дома:
    Первый этаж и мансарда площадью 140 м2, подвал площадью 70 м2. Для скважин остается участок земли 15х15 метров слева от дома. Вплотную к участку проходит асфальтированная дорога, так что с подъездом техники к участку все в порядке, с проездом по участку не очень :)
    2. Какова правильная очередность организации работ. Сначала фундамент, потом скважины или сначала скважины, потом фундамент с точки зрения катания бурилки по участку.
    3. Ну и наконец каков общий метраж всех скважин и сколько надо денег готовить в Москве, под ключ (бурение, укладка зонда, подводка к дому, включая стоимость труб)?
    Abysmo , 25.03.11
    #1 + Цитировать
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Abysmo, сосредоточтесь пока на строительстве дома, не нужно Вам пока ничего бурить.
    Постарайтесь построить максмально теплый дом, это очень благоприятно скажется на стоимости установки ТН, ну и ТП не забудьте обязательно сделать с соответствующим подходом. :hello:
    1. Для скважин-зондов места особо много не нужно.
    2. Сейчас бурилки есть какие хочешь, вплоть до аккуратного перемещения по газону, перед строительством бурить нет особой нужды.
    3. По теплопотерям дома будет ясно, чем теплее сделаете, тем меньше бурить и тем дешевле будет стоить инсталяция всей системы...
    Все имхо конечно! :hello:
    cardiosoma , 25.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Терраника
    Терраника
    Гога,он же Жора,он же Гоша...
    Терраника
    Инженерия наружных сетей (как то: водоснабжение теплоснабжение (тепловой насос) подразумевает большой объем строительных работ. В связи с этим
    эти работы необходимо производить до закладки фундамента. Бурение оптимально производить буровым оборудованием, имеющим возможность бурить
    на большие глубины, так как зонды должны быть глубиной не менее 50м . Перед выбором первичного контура надо изучить геологический разрез, метраж буровых работ для ТН определяется по выбранному ТН, исходя из характеристик ТН. Оборудование подбирается из расчета теплопотерь строения и объема произведенной горячей воды.
    Я думаю,как-то так.
    Терраника , 26.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Ок, тогда люди добрые, ответьте мне на такой вопрос. Я хочу заложить в стене фундамента стальные трубы с резьбой и закрыть заглушками. С тем, чтобы при организации контура, все что нужно было бы сделать - открутить заглушку снаружи и подсоединить шланг. На каждую петлю соответственно 2 трубы. Думаю, что на участке 15х15 метров врят ли получится разместить более 4 скважин с учетом минимального расстояния между ними, границами участка и домом в 5 метров.
    Какого диаметра металлическую трубу лучше заложить? Дюйм? Пол дюйма?
    Вообще какой трубой обычно делают вертикальные зонды? Глубина скважины - 80 метров.
    Abysmo , 26.03.11
    #4 + Цитировать
  5. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Пусть простит меня многоуважаемый cardiosoma но я бы посоветовал просверлить 4 скважины под домом с шагом 5Х5, и вывести в районе котельной .
    По поводу закладных, лучше использовать пластмассовую перфорированную трубу. Она прекрасно герметично бетонируется , имеются различные манжеты для герметизации проводимых труб, в крайнем случае идёт в ход каполка и жидкое стекло.
    Со скважинами всё проще тут подход индивидуальный. :)]
    Хотя при 80-ти метрах лучше брать 4Х32 и обьединять в 2Х40 к коллектору.
    MosKvach , 27.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Как насчет вспучивания грунта?
    Abysmo , 27.03.11
    #6 + Цитировать
  7. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Какое вспучивание под фундаментом подвала ?:aga:
    трубы лежат в земле над ними слой песка и потом бетон.
    MosKvach , 27.03.11
    #7 + Цитировать
  8. SkyS
    SkyS
    зонды загоняю
    SkyS
    зонды загоняю
    поселок Внуково
    По данным исследований немецких специалистов на глубинах от 3 до 45 метров, тепло, накопленное в земле от Солнца во время теплого времени года, в 2600 раз превышает тепло, поступающее из недр Земли.
    SkyS , 28.03.11
    #8 + Цитировать
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Почему тогда обычно так не делают? Везде видел рекомендации - мнимум 5 метров до фундамента :aga:
    Abysmo , 28.03.11
    #9 + Цитировать
  10. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Это ошибка какая-то.
    2 метра достаточно при рекомендованном заложении трубы. На подходе к фундаменту, при проходе его и под зданием, труба холодного контура укладывается в изоляции. Обычная, трубная вспененная.
    При пересечении с водопроводом и дренажем - тоже.
    Ломает фундаменты, бывает. Баньку, беседку, поднять, покривить может.
    РТН , 28.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Т.е. можно сделать скважины под монолитным подвалом? Если да, то это выход из моего положения!
    Теперь следующий вопрос - скважины надо рыть до котлована или после? С одной стороны не очень понятно как бурилка будет кататься по котловану, с другой стороны окапывать торчащие из земли трубы экскаватором вообще жуть какая-то.
    Abysmo , 28.03.11
    #11 + Цитировать
  12. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Плохо себе представляю совместить буровые и фундамент.
    Для буровых необходима ровная основа, т.е по готовому фундаменту не забурить,т.е нужно бурить до фундамента, что само по себе не очень мудро. Буровые работы для тн очень дорогие, а под фундамент прятать, еще дороже, да еще риск их повредить, т.е. выброс денег. Постройте дом, потом скважины сделаете, потом заведете в дом. Нормальный у вас участок, у меня участок не сильно больше - 40*20, восемь зондов зарыл и не заметил, еще больше бы вошло, только у меня дом поболе вашего будет.
    gvadim , 28.03.11
    #12 + Цитировать
  13. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Чойто вы попутали. От 3 и ниже только тепло недр. Солнце максимум на 2 метра греет. :um:
    Так делают те кто сперва думает а потом строит.
    А у нас наоборот , сперва домик потом мансарду и тут вспоминают что погребок забыли.::
    Если серьёзно то ничто не запрещает сделать скважины под домом .
    Экскаватор окапает скважины элементарно и не задев.
    трубы от скважин можно положить прям на землю утеплив трубу вниз конечно обратку не обязательно она и так имеет температуру земли.
    Потом песочек сантимов 30 судя по вашим запросам. ну и столькоже бетона или даже 45 можно если без несущих перегородок в подвале.
    А рекомендации от фундамента это для промерзания.
    MosKvach , 28.03.11
    #13 + Цитировать
  14. SkyS
    SkyS
    зонды загоняю
    SkyS
    зонды загоняю
    поселок Внуково
    и вода к нам из самых недр течет? и дождь, из космоса? с соответствующей температурой?
    geoteplo.com/index/31-10-0-1-1
    Можно и покататься!) :super:
    Колечко с донышком заройте лишь, диаметром 1;1.2;1,5метра и приглашайте!
    Пока перекрытия первого этажа не смонтируете бурить буду под углом 60 к горизонту. Под перекрытиями смогу под 30 градусов. ::
    SkyS , 08.04.11
    #14 + Цитировать
  15. Zamdir
    Zamdir
    Zamdir
    Собственно вопрос: какой должен быть диаметр скважины?
    Рассматриваю возможность пробурить скважины 75 мм, глубиной по 10-15 метров имеющимся в наличии оборудованием. Прокатит?:)
    Zamdir , 08.04.11
    #15 + Цитировать
