Теплый пол от стояка в квартире?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dmitriy555, 25.03.11.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Подскажите схему если подключить теплый пол от трубы отопления, и вариант 2 от горячего водоснабжения?
    Dmitriy555 , 25.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Не прорвет ли металлополимерные трубы и не выскочит ли труба из фитинга?
    #2 + Цитировать
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Проблема в другом. Пол будет очень горячий. Нужен узел подмеса.
    Vodopad , 25.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    1) Это реально работает (и без узла подмеса можно регулировать)
    2) Это "уголовщина":hello:
    Юстас , 25.03.11
    #4 + Цитировать
  5. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    А если вместо 2х батарей, которые убрать из комнаты? Или от обратки? Или вместо полотенцесушителя в ванной? Более-менее законно?
    Dmitriy555 , 26.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Незаконно не то, что Вы как то сильнее или слабее отапливаться будете, а то, что Вы измените схему отопления или водоснабжения в доме, что может к чему угодно привести
    Юстас , 26.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ежели сделате, да заузите сечение (а конечно заузите), да ограничите проток, да это вскроется...
    То соседи вас убъют.
    И правильно сделают.
    :hello:
    (единственный вариант - с узлом подмеса. Но все правильно надо сделать. От ГВС отапливаться нельзя.)
    Йоссариан , 26.03.11
    #7 + Цитировать
  8. mazayco
    mazayco
    mazayco
    Если вода слишком горячая можно узел подмеса организовать используя клапан Herz со схемы 1 из статьи msk.heiz.ru/articles/tepliy_pol.php
    mazayco , 31.03.11
    #8 + Цитировать
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Не порвет и не выскочет-берите нормальную бесшовную трубу-проверено на себе:um:
    Если контур ТП 30-40м полдюймовой МПтрубой-горячим не будет-проверено:um: Узел подмеса не нужен.
    Согласен это реально работает. В контур ТП включается Циркулярный насос, три режима работы, потребление на самом MIN - 28 ВТ.:um:
    Самая сложная и грязная работа это устройство ТП в стяжке из МП труб
    человек , 31.03.11
    #9 + Цитировать
  10. качкач
    качкач
    качкач
    Вот и я собрался сделать ТП. Квартира в многоэтажном доме на первом этаже. Перекрытие монолит, стяжка от застройщика. Труба мп Kermi xnet 16. От стояка ГВС циркуляционный насос grundfos 25-40. Вот возник ряд вопросов:
    -протянет ли насос один контур 200 метров (длинный коридор + две комнаты) ?
    -надо ли ложить арматурную сетку или можно без нее..
    -какая минимально допустимая толщина стяжки с мп трубами и из чего ее
    замешивать.. цпс с керамзитом? напольное покрытие будет - ламинат.
    или лучше сбить старую стяжку и залить по новой?
    Думаю сделать без армирования(для уменьшения толщины), только чем тогда закрепить к полу трубку.. надо бы простой и дешевый крепеж.. может есть пластиковые дюбеля с затяжкой ? как клопы на авто под косу.
    Я весь в раздумьях :faq:, а жена пилит - давай быстрей! :mad:
    качкач , 30.06.11
    #10 + Цитировать
