Строительство бани из пеноблока
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем CTACK, 24.03.11.
  1. CTACK
    CTACK
    CTACK
    В мае планирую начать строительство бани 5*3 из пеноблока, есть ряд вопросов:
    1.Критика плана.
    2.Как сделать пол в парной.
    3.Возможно ли класть пеноблок(188*288*588) на ребро.
    4.Как отопить КО
    5.Сколько можно не отделывать наружные стены.
  2. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    CTACK
    1- 5х3 - маленькая, пересмотрите размеры хотя бы 5х4,5, ну минимум 5х4 (поймете когда будете план рисовать)
    2-я сделал все!! полы по грунту с заливкой стяжки 7см с утеплением ЭППС в 5см, далее плитка
    3-без разницы
    4-если топится печь с КО, а на мой взгляд это лучший вариант со всех сторон, а если поставить дверку с прозрачным стеклом- то все другие варианты отпадают сразу, особенно у тех кто собственными глазами это видел. Во всяком случае, я еще не слышал ни от кого, что он установил дверку со стеклом и пожалел об этом. Дополнительным источником обогрева может быть- теплый пол, элктроконвектор(Ы), мне хватает одного на 1кв
    5- перефразируйте
    в вашем климает ЭППС увеличил бы до 10см
  3. CTACK
    CTACK
    CTACK
    Спасибо за ответ. Можно подробнее про пол по грунту. И еще вопрос на сколько в ней будет тепло если стена всего 20 см будет. Т.е. в КО будет тепло если сделать печь как вы говорите. По поводу 5 пункта имелось ввиду можно или нет оставить пеноблок снаружи без отделки.
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    CTACK
    вы поиском попробуйте- много раз обсуждался вопрос по грунту, но основные моменты я перечислил
    Возможно для вашего региона сделать стены лучше толще, то есть 288.
    Будет ли тепло или нет зависит от многих факторов и от печи и от утепления и от времени протопки и от..Короче, включите теплый пол или конвектор. Я бы посоветовал сделать и теплый пол и установить конвектор. Теплый пол просто достаточно долго прогревает пол, минимум часа 2-3, больше зависит от толщины стяжки. А конвектор врубил и готово.
    А зачем его оставлять без отделки? Ну простоит он и так, год, два, три, ничего ему не будет, только смысл какой? Вы что не найдете штукатурный раствор и два дня выходных чтоб поштукатурить? (как вариант отделки).
    Да, парилку утеплять изнутри тоже надо, иначе от стен тянет холодом- проверяно
  5. CTACK
    CTACK
    CTACK
    Баня будет использоваться только в летний период т.е. с мая по октябрь, а так спасибо за советы про пол уже нашел.
  6. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    CTACK
    тогда нет смысла в толстых стенах, но пол лучше утеплить все равно, 5см ЭППС будет достаточно, как и для прогрева КО печкой, хотя для ваших условий может и жарко летом будет..поуточняйте вопрос, есть тема - откуда топим, плюсы и минусы
  7. sergei8888
    sergei8888
    sergei8888
    Троицк
    Пеноблок нельзя оставлять без отделки. Он-же пористый, наберет воду как губка, а при морозе потрескается, как минимум - штукатурка.
