Возможные проблемы с эркером
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Укроп, 24.03.11.
  1. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Планируем строиться. Дом из силикатного кирпича, 2 этажа, цоколь. По проекту предусмотрено 2 трапецевидных эркера. Плиты перекрытий для них планируется заливать на месте.
    Недавно обратил внимание на несколько домов, стоящих по соседству. Дома построены в 90-ые, с тех пор никто в них так и не заселился. Возможно дома не отапливаются, очевидно из-за этого много проблем - промокшие стены, "отвалившийся" гараж и, что насторожило, стены эркера разошлись, образовался вертикальный зазор в несколько сантиметров (ровно по кладке).
    Понятно что если строить по технологии и ухаживать за домом то такого быть не должно, но тем не менее, получается что эркер - слабое место.
    Часто с эркерами такие проблемы возникают? Может ну их тогда... ?
    Что думаете, сталкивался кто с подобными проблемами?
  2. Vlad_Kulikov
    Vlad_Kulikov
    РСФ КОЛУМБ
    Vlad_Kulikov
    РСФ КОЛУМБ
    Дзержинский Московской области, ул. Спортивная
    я немного не понял вы не знаете чем перекрыть, или же как создать пространственную жёсткость?
  3. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Для перекрытия планируется заливать по месте плиту из бетона.
    Вопрос об эркерах вообще, часто ли с ними бывают проблемы? Если это слабое место и потенциальный источник проблем в будущем, то возможно стоит отказать от них.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я тоже хочу дом с эркером. Присоединяюсь к вопросу.
  5. ВЛАС68
    ВЛАС68
    ВЛАС68
    Тоже планирую строить этой весной дом с эркером. Думаю если фундамент хороший то ничего не отойдёт и не треснет.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Эркер, это стена, опирающаяся на фундамент. Проблемы могут возникнуть с фундаментом..., и как следствие перейдут на стену.
    Откакзываться не стоит, сделайте фундамент без ошибок. Если фундамент плохой, не важно эркер у вас, или простая стена. Будут проблемы..
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Присоединюсь и кое что добавлю. Главная ошибка многих при отливке фундамента под эркер, это отсутствие прямой связи (нужно отливать не только периметр- контур дома с эркером, но и делать перевязку т.е. отливается прямоугольник под здание и уже к нему привязывается сам эркер. Отливается и то и другое нужно одновременно. Выше сказанное относится к ленточному фундаменту, на плите все будет стоять еще лучше.
  8. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Фундамент планируем делать из ФБС.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    ФБС то же можно правильно уложить и перевязать ИМХО.
  10. Vlad_Kulikov
    Vlad_Kulikov
    РСФ КОЛУМБ
    Vlad_Kulikov
    РСФ КОЛУМБ
    Кстати прости за глупый вопрос не по теме, Долго и упорно пытался понять как сборная лента взаимодействует с механикой грунтов? В частности я знаю что ФБС не создают не какой пространственной жоскости между собой и как его собственно не продавливает? помогите студенту двоещнику :|:
  11. Войс
    Войс
    Войс
    Замените силикатный кирпич. В таком доме дышать нечем, особенно во влажную погоду. Летом такой кирпич нагревается, бывает жарко и душно, а зимой остывает - холодно. Причем от толщина стены роли не играет. И ваще он "не дышит".
  12. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Мы в том году построили дом с эркером. Все начиная от фундаментной плиты, блоков ФБС повторяют геометрию эркера. Строили по проекту, поэтому надеюсь проблем не будет.http://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/330863d1289401153-8.jpg
  13. Джамалудин
    Джамалудин
    Джамалудин
    "Откалывающийся" эркер-следствие подвижки грунта и повреждения фундамента,неправильно выбранной кладки кирпича (с перекрытием менее 1\3 длины),плохого отведения влаги со стен, плохого качества цем.раствора, незаложением кладочной сетки . Соединение эркера со стеной ,по уму и по совести нужно монолитить! Кирпичная кладка рано или поздно разваливается под действием влаги Обязательно предусматривайте заливку ДВУХ (!) армопоясов. Всем удачи!::
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Для тог что бы ответить на ваш вопрос надо знать размеры вашего эркера, если размеры эркера большие тогда как говорилось выше надо под него делать фундамент, если эркер относительно не большой например ширина 3 м и выступ 1м как у меня, тогда можно обойтись без фундамента. Надо в структуру армопояса включить и эркер. На приведенных фото вам станет все понятно.
  15. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Аналогично, фундаментные плиты и фбс под эрекром по проекту предусмотрены.
    Здесь не понял. Поясните пожалуйста про моноличивание соединения. Как я представляю - при кладке углов эркера кирпичи будут подрезаться так чтобы пустот не образовывалось.
    Один армпояс как я понимаю между цоколем и первым этажом и второй армпояс между этажами? Пока планировали делать один армпояс над цоколем.
    Внутренние размеры эркера 3м х 1м. Прикрепил во вложении планировку первого этажа, эркер на оба этажа.
    Сейчас еще думаем по поводу остекления. По проекту оно сплошное, но как тогда перемычку ставить ? :faq:
