Из чего сделать наружные стены?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем avnat, 25.09.07.
  1. avnat
    avnat
    avnat
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Стал перед такой проблемой выбора.
    Есть три варианта:
    1. Шлакоблок
    2. автоклавный газобетон по технологии HEBEL (D500)
    3. неавтоклавный газобетон с волокнистыми добавками (D600)
    Продавец п.3 бьёт пяткой в грудь и уверяет что это самый лучший материал для стены дома
    Я хочу сделать дом с мансардой. подвал с ж/б перекрытием, перекрытие под мансарду из деревянных балок. После возведения стен планирую обложить кирпичом.
    Встали вопросы:
    1. Какой газобетон лучше автоклавный или неавтоклавный и почему
    2. Что вообще лучше из этих 3-х материалов для стены
    3. Что дешевле и надёжно и тепло
    4. Какие нюансы и сложности кладки газобетона на клей
    Поделитесь пожалуйста своими соображениями.
    Заранее благодарен
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Предлагаю четвертую конструкцию(начиная снаружи):
    -кирпич облицовочный
    -утеплитель (пенополистирол, минвата)
    -пенобетонные блоки марки 800 и выше.
    Почитайте по ссылке http://www.vino.nn.ru/vsgazo.html
    Там конечно много рекламы, но есть и информация.
  3. serg0112
    serg0112
    serg0112
    Гость
    полность поддерживаю.ястроитель с 20 летним стажем. лучше не придумаешь
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Я бы такой вариант предложил..
    А про кладку газобетонных блоков почитай здесь..
    http://www.aeroc.ru/skahat/
    Фирма серьезная..
  5. dnd
    dnd
    dnd
    Не верю я пенобетону, НЕ ВЕРЮ!! ибо пользовал.
    Все по списку но пеноблок заменить на газосиликат - и я согласен. Ибо сам так и строю.
    В неавтоклавный газосиликат не верю. Шлакоблок для стены с деревянным перекрытием не подойдет, по опыту слишком хрупок.
    потому вариант №2.
  6. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А какому именно компоненту Вы не верите - пене(воздуху) или бетону?
    Легкие бетоны придумали, слава богу, не сейчас. И из них уже столько построено, что вопрос веры остро не стоит. Другое дело, что найти качественные блоки от надежного производителя сложней, чем автоклавного. Но кому надо, находят. И не гнаться за теплозащитными свойствами блоков, предпочтя плотность и соответственно прочность.
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Вот и я не верю пенобетону в том, виде как его предлагают многочисленные производители оборудования для его производства..
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Одна голова хорошо-а целый форум-лучше.
    Я и так почти на каждом шагу отступаю от того, что планировал в своем проекте, дык может и стены наружние переиграть?
    Про внутренние, но несущие я пока даже и спросить стесняюсь ибо каждую неделю новые мысли у самого.
    Суть наружных стен такова:
    Их проектная толщина 40-(можно 45)см
    На них опираются плиты перекрытия над первым и над ВТОРЫМ этажем.
    В стенах от 25% до 30% их общей длинны проемы под окна и двери. Проемы в основном сосны на первом и втором этажах.
    Мой первоначальный план такой:
    Изнутри дома на 20см пескоцементные (четырех/семи-щелевые (НЕ двухпустотные)) блоки 20х20х40см, на которые опираются плиты.
    Снаружи-полистиролбетонные блоки того же размера, и плотности примерно 300 кг/м3 - в качестве утеплителя ,позволяющего иметь твердый фасад.
    Перемычки внутри (в несущей части) хотел использовать стандартные из серии 250мм ширины (в один кирпич). А снаружи над проемами металлический профиль (еще не решил какой) +обрезанные до необходимой толщины полистиролбетонные блоки (чтобы скомпенсировать ширину перемычки, но сохранить утепление)
    Моя стадия строительства сейчас на фото, поэтому можно успеть все взвесить.
    Чтобы такое получше придумать?
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А почему не хотите использовать вариант, который здесь уже не раз обсуждался: (изнутри) блок 200мм, пенополистирол 100мм, облицовка любая (пол-кирпича, штукатурка, сайдинг...)?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Штукатурку (по полистиролу) и сайдинг не хотел бы от желания иметь твердый фасад,на который можно хоть как-то хоть что-то закреплять или облокачивать в последствии.
    Но я готов внять любым разумным аргументам.
    Кирпич (полкирпича) -это толщина стены, причем большого веса, использованная впустую, особенно если учесть, что я не сторонник такого дизайна+недолюбливаю кирпич. Плюс эта технология при дОлжном исполнении мне видится сложнее. Особенно по части связки стен между собой через полистирол и не очень "ловкое" обыгрывание проемов, в которые закрепляются окна и двери (коих у меня много)
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Вообще то мне ваша конструкция стен нравится, с полистеролбетоном знаком только в теории, но думаю, что данные по теплопроводности у Вас учтены и нет смысла поднимать эту тему...
    не совсем понял про: "снаружи над проемами металический профиль"
    уголок, что ли?
    А так
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    А у меня сомнения как раз в пенополистирольных блоках. Не зря утепление фасадов рекомендуется делать экструзионным пенополистиролом. Я не знаком с опытом длительного использования таких блоков (10 и более лет). Но есть сомнения в их водопоглощении и морозостойкости. Кстати, штукатурить, или еще как-то отделывать их все-равно придется.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну типа ДА
    Но мож и "Т" (как там ОНО называиццо)
    Если б я был безусловно в них уверен, то и тему не поднял.
    Однако "в теории" все выглядит нормально, если не пытаться сделать их несущими. Водопоглощение обусловлено наличием "катышков" пенопласта вместо пустот (как в газобетоне) и они не впитывают ничего (из-за этого даже есть трудности по штукатурке), а остальное - цементный раствор - как у всех.
    Морозостойкость (в теории) должна быть нормальной из-за низкого водопоглащения и "упругости" (благодаря шарикам).
    Штукатурить, безусловно, надо. Причем слоем 20 мм. Но ведь получится же ТВЕРДОЕ покрытие, а не как шпаклеванный экструз... стирол, к которому лестницу не приставить даже
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ну думаю, что практически никто не сможет о практическом применении полистиролбетонных блоков поделиться опытом. основываясь на теории кажется вполне разумным материалом. но место для сомнений всегда остается.
    А начет не прислонить лестницу - это Вы зря.. у меня уже 3 года такой фасад, и лестницу приставляли многократно - никаких повреждений
  15. vda
    vda
    vda
    МО, КЛИН
    А как у пескоцементных блоков с прочностью, армопояс все равно нужно под перекрытия кирпичный.
    Вы не рассматривали полуторный силикатный кирпич? По цене возможно даже дешевле чем блоки, по прочности и подавно выигрывает у любых блоков.
    А еще можно керамзитобетонные блоки семищелевые (М35-50) или даже полнотелые (М75-100), да и цена на них сейчас снизилась.
