Дымоход в несущей стене в доме из YTONG
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем aleks_bmw528, 24.03.11.
  1. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Уважаемые специалисты , хотелось бы узнать ваше мнение
    через два месяца буду класть коробку 10x10 из газобетона YTONG , могу ли я выложить внутреннюю стену из кирпича и сделать в ней дымоход под котел и камин + 2 вет канала , в связи с этим возникло несколько вопросов :
    1. непосредственно сам дымоход в стене класть на глину или как и всю стену на цемент ??
    2. если отштукатурить стену с обоих сторон и в зимний периуд приезжать на выходные , боюсь с таким вариантом запуска котла и камина при минусовой температуре стена быстро лопнет или надо как то по другому отделывать стену ?
    3. Если использовать внутри канала трубу из нержавейки снизит ли это температуру стены ?
  2. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Ну , не уж то никто ни делал , КАМИН в несущей стене , просто хотел узнать кто чем отделывает стены если дымоход в стене , и как себя ведет стена после нескольких запусков раз в неделю при минусовой температуре ?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Кладку дымохода в стене лучше до последнего перекрытия вести на ГПС, а выше на ЦПС, однако, если гильзовать - можно сразу на цемент;
    2. Штукатурка при рамораживании и перегревах однозначно будет рваться.
    3. температуру стены гильзовка снизит, тем белее, если сделать продухи, или теплоизоляцию вокруг нержавейки.
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А что за котел то?
