Пиролизная печь BLAGO
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем blago, 24.03.11.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Предложенная печь, пиролизная. Дрова в нём горят не менее 20 часов. Обеспечивается наибольшая эффективность сгорания дров. Используется принцип пиролизного сжигания топлива: сначала осуществляется газация топлива, а затем, дожигание не сгоревших пирогазов.
    В нём, в верхней части установлен теплообменник, откуда горячая вода поступает на батареи.
    Предусмотрена обмуровка камеры сгорания шамотным кирпичом.
    Это совершенно новая конструкция русской печи.
    Хочу услышать ваше мнение.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это не Русская печь.:no:
  3. blago
    blago
    blago
    Почему?
    Вроде бы в России придумана.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Русская это название печи вполне определенной конструкции. Ваша печь для приготовления еды не предназначена. Только как отопительная, но и то слишком большая. какое помещение она должна обогревать?
  5. blago
    blago
    blago
    Расчитываю от 350 до 1500 кв.м., на естественной тяге. А если с наддувом, может и больше. Только дрова нужно в этом случае часто закидывать.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На такую площадь вполне реально. Только заказчика надо найти. А при подбрасывании дров дыметь не будет?
  7. blago
    blago
    blago
    Проверяли на стальном. Не дымит. Разные дымоотводящие трубы были. И на 3 метра и на 8 метров. Ему один чёрт. Тяга одинаково хорошая. При этом моща вылазит адская.
    И заказчик есть. Правда на 35- 50 квт.
    При подбрасывании дров предусмотрены заслонки перепуска дымогазов в каждом бункере. Его вначале открывают. А только затем открывают дверцу загрузочного бункера.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    А на меньшую площадь подобная только однобункерная?
  9. blago
    blago
    blago
    Да, однобункерная.
    Пока ещё не начинал разрабатывать.
    Но в мыслях знаю, как это сделть.
  10. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    А что делать, если Заказчик просит опустить котел на пол, дескать самотеком течь не будет?:pioner:
    :hello:foto.mail.ru/mail/stove1941/1158
  11. blago
    blago
    blago
    Замечание обоснованное.
    Тут либо опускается печь в подвал.
    Либо вокруг трубы обратки навивается спираль из медной трубы, от пола до патрубка обратки. Нижний конец медной трубы соединяется с патрубком подачи а верхний конец - с патрубком обратки. Вообщем, делается узел подмеса.
  12. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    А подробнее, и нарисовать можно?:hello:
