Самодельный коллектор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Perilla, 23.03.11.
  1. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    :hello:Кто нибудь делал самодельный коллектор? Если делал: -то поделитесь чертёжиком. хочу сделать из нерж. трубы 40*40*1,5мм. или 50*50*1,5мм.
    Жду советов.
    Perilla , 23.03.11
    #1 + Цитировать
  2. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Коллектор это что 40х40х1,5 или 50х50х1,5:|:??:)]
    zander2 , 23.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Не дождетесь! :)
    Ведь ни кто не знает, куда Вы еетот колектор ставить планируете.
    Лодырь , 23.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ну тогда потрудитесь изложить суть Вашей задумки, назначение изделия, место его установки. ...:um:
    Legatron , 23.03.11
    #4 + Цитировать
  5. Teplohaus
    Teplohaus
    Teplohaus
    Киев
    Самодельный коллектор 42 мм медь
    Teplohaus , 23.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    Коллектор из трубы нержавейки Ф50ммсо стенкой 1.5мм. или трубы нерж. профильной 40*40мм со стенкой 1,5мм.
    Perilla , 27.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    :hello: Колектор вот схема.
    Perilla , 27.03.11
    #7 + Цитировать
  8. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    :hello:Уважаемый Legatron Вы видно профи Покритикуйте схемки!
    Perilla , 27.03.11
    #8 + Цитировать
  9. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    Трубы из гофрированной нержавеющейки кофусло До коллектора тип Ф32 с внутренним ф34,5мм.
    потом по дому тип ф25мм с внутренним Ф 27мм.
    к радиаторам тип ф20мм свнутренним ф21мм.
    склонен к двухтрубке...
    Perilla , 27.03.11
    #9 + Цитировать
  10. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Что Вам однатрубка не нравиться:faq:
    zander2 , 27.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Ув. Perilla :hello:, к сожалению я не имею опыта работы с трубами из гофрированной нержавейки, обычно работаем с металлом, полипропиленом, М.П.(есть небольшой опыт работы с медью). Поэтому дать рекомендации по "гофре"..затрудняюсь.
    2. Что касается применение коллекторов. Вы можете очень подробно ознакомиться с трудами ув. Vlad220, где очень подробно всё описанно и рассмотренно. Практически Ваша ситуация, с наличием нескольких контуров и вынесенной котельной (только наличие контурного теплообменника Вам наверное не приемлемо?).Поймите правильно, заново писать всё то же самое ...:no:
    3. Разбив СО по контурам(мансарда, этажи) Вы получите более гибкое регулирование системы, ...как по гидравлике так и по теплу(требуемой Т* контура).
    :hello:
    Legatron , 28.03.11
    #11 + Цитировать
  12. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    :hello:нравится или нет это одно, но вот говорят двухтрубка более пластична в настройке как по теплу так и по гидравлике.
    пока токма присматриваюсь. Хотя нужно принимать решение:faq:
    Perilla , 28.03.11
    #12 + Цитировать
  13. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Хочиться Вам пластики и грации :) Я вообще не любитель двух трубки в два раза дороже (заказчикам смета чем дешевле тем лучьше. Делал однатрубную и двух трубную на котеджах до 200 кв разница только в себестоимости объекта Делал 1 этаж двух трубка второй однатрубка (грации и пластичности не узрел (первый этаж пришлось настраивать ) :)]
    zander2 , 28.03.11
    #13 + Цитировать
  14. Perilla
    Perilla
    Perilla
    Красноярск
    :hello:Уважаемый zander2 мне хочется чтобы было тепло пп и мп как мне представляется нужно прятать в штробу или за гипсокартоном прятать гуд..
    а иначе будет выглядеть криво и косо из за расширения, у меня уже гипс прикручен и зашпаклёван. Делать чаще крепёж не уверен что гипс выдержит крепёж вырвет наверно. Нержа будет стоять!! без коробления
    :hello: И всё таки если на авось то что поставить двух- или однотрубка ребятки? При каком варианте больше вероятность ошибки
    Perilla , 28.03.11
    #14 + Цитировать
  15. zander2
    zander2
    zander2
    :)] Хотелбы я видеть красоту такую двухтрубка еще и гофрированной трубой кофусло Что то не встречал. Помоему ее какраз и прятать надо и замуровывать. ПП имеет свойство расширяться но МП фактически нет. Одна трубка как не крути эстетичней смотриться. Я Вам ссылку давал на фото можете посмотреть :(
    Если бы ктото из моих заказчиков замерзал я бы с Вами не переписывался :)]
    zander2 , 28.03.11
    #15 + Цитировать
