1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как выровнять деревянный пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ryabogin, 23.03.11.
  1. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    Добрый день!
    Купил домик, перестилаю полы.Были не по уровню и пол ходил ходуном, т.к. лаги пришли в негодность.Заменил лаги.набрал пол.доска использовалась та же что и была раньше, т.к. была хорошем состоянии. так вот. она немного как бы с горбинкой вся, округленная.соответственно о строго горизонтальной поверхности говорить не приходится.хочу выровнять.есть мысль сверху настелить фанеру, вопрос какой толщины?и без дополнительного каркаса из брусков...поможет ли?еще вопрос по щелям...не везде все идеально..думал залить монтажной пеной.можно ли? и расстояние от стены (стена кирпич) до доски тоже пеной...посоветуйте как лучше и правильнее?
    спасибо
  2. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Посмотрите вариант с выравниваем этих полов. Мы приглашали мастеров (ищется по фирмам которые занимаются паркетом). Мастера приезжали со своим оборудованием - здоровый такой агрегат, за 2 дня 50 квадратов. По деньгам не так дорого получилось порядка 7 тыс. рублей. Щели между досок, кстати они же нам заделывали смесь опилок с спец. составом. Это конечно, если есть желание оставить деревянный пол. Если планируете линолеум или ламинат, то тогда конечно овчинка выделки не стоит :hello:
  3. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    спасибо!
    тут еще вот что забыл добавить-эта доска раньше была обшита оргалитом и линолеумом...и как следствие там куча гвоздей...все что мог выдернул, но порядком осталось.
    сверху пока склонен к ламинату
  4. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Тогда выравнивать стрёмно. Вряд ли кто возьмётся. По фанере сазать мало что могу. Я ложил (правда в квартире под линолеум) 8-ку (может и потолще надо бы). На стыки обращал внимание, чтобы в "ложбинку" не попали.
    Но ещё раз оговорюсь, это была разовая работа без "теоретической" проработки :)
  5. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    я вообще рассчитывал на 6-ку, кажется неровности скрыть должна, а вообще имею об этом малое представление.если брать толще это уже не очень бюджетно, т.к. фанера+ламинат выйдет вровень если я накрою все шпунтованной доской и залакирую. и опять таки это лишь мое мнение...могу ошибатся
  6. avliv
    avliv
    avliv
    Московская область
    Потратьтесь на нормальную доску, 50- ку лучше шпунтованную. Все остальное Вам еще не раз аукнится. Съэкономите копейку потом потеряете рубль. Полы - это не самое последнее в доме ))
  7. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    еще пятидесятку?это сильно уж круто!думаю если сверху и ровнять шпунтованой то 30 будет вполне достаточно. и второе...полы то нормальные, вопрос в том что не идеально ровные.думаю есть варианты всетаки более бюджетные
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    По полу листы OSB-фанеры толщиной 10-12 мм через полиэтиленовую подложку (пароизоляция). Сверху - что хотите.
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Только что делали. По доскам ОСП 9мм.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Диагонально (под 45 град по отношению к старым полам) настелить можно вагонку со шпунтом с прямоугольным профилем (без фасок), если есть такие. Можно залакировать. При диагональной настилке небольшие неровности доски пола не будут иметь большого значения. Как вариант на рассмотрение. :hello:
  11. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    рассматриваю такой вариант, только думал под 90 град делать.европол называется вроде.там доска шпунтованная толщиной 28 мм. в принципе комната выходит в 6 тыс.соответственно это уже будет чистовой вариант под лак.в случае с фанерой или ОСБ, только черной пол выйдет в 3 тыс + ламинат. ну т.е. то на то и выходит.буду думать.спасибо
    и всетаки если тоньше...шестерка...будет ли эффект или будет прогибаться?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А диагональное направление делаю, потому что обычно старые полы сориентированы по направлению к окну. А поперек класть - уже совсем другое направление, да и по короткой стороне комнаты будет получаться. А так, компромисс хоть какой-то, да и визуально дает расширение. :hello:
  13. ryabogin
    ryabogin
    ryabogin
    Брянск
    как раз таки по длинной будет стороне.не спорю, диагональ и увеличивает визуально комнату и вообще симпотичнее, но работы больше)опять таки расход материала,т.к. получится больше остатков к тому же не очень представляю диагональ в комнате с размерами 5,5*3.а если перпендикулярно делать то как раз можно шпунтованую шестиметровую брать и стелить...но это так сказать мысли вслух. пока я ничего не решил. думаю.опять таки сомневаюсь как это получается вживую..не нужно ли будет доп какой то в дальнейшем обработки
