Можно ли изготовить печь с такими требованиями?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем мёд, 23.03.11.
  1. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    Добрый день!
    Прошу Уважаемых Печников решить такую задачу.
    Имеем в Подмосковье утепленный дом из бруса 6х9, полы, стены, все утеплено. Проживание планируется круглогодичное. Электричество (15 кВт) в стадии подключения, обогреваться планирую им. Но учитывая суровые реалии, разум твердит о необходимости дублирующего источника тепла (печи). Нужно отопить комнату 35 м2 на первом этаже, на втором этаже в аналогичной комнате хотелось бы видеть "крышу" печи вровень с полом, чтобы над печкой можно было разместить кровать или просто полежать на теплой поверхности:). Цель - полностью отопить второй этаж не приследуется. Высота потолка на первом этаже - 260 см. Прибавить толщину перекрытия - 25 см, получается, что высота печи должна быть 285 см. Самая большая сторона печи - 85-90 см, больше делать нельзя, мешают лаги. Желательно чтобы печь имела плиту на две комфотки. Есть ли такие печи, отвечающие условиям, верх которых теплый и относительно крепкий?)
    Спасибо!
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    печь не очень большая,а на верх вывести щиток и греть его от нижней печи
  3. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    ПРЕГРОМАДНОЕ СПАСИБО!
    то что надо! не подскажете, где можно взять информацию по этой печи?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    шведка и щиток для мансарды
  5. vbarykin
    vbarykin
    vbarykin
    Конаково
    Над печкой кровать разместить не возможно и полежать тоже, так как будет выход трубы. Я думаю удастся только постоять. Возможен вариант выпуска тёплого воздуха после окончания топки печи, установив в низу трубы на 2-м этаже дверку а в верхней части задвижку.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Не проблема создать какую хочешь, с лежанкой или, например, шведку, показанную yanka, но вот в чём дело... Если длина печи 90 см, из них труба займёт 1,5 кирпича - 40 см, останется полметра... Неудобно спать!
