Прошу совета опытных товарищей: дом из бруса
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nuBo, 25.03.11.
  1. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    блин не туда написал :) как удалить не найду
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Очень было бы интересно.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Бывают такие "чудо профи", так настроят, что потом переделывать надо. Например вот. И это ещё не всё даже на одном объекте.:hello:
  4. lachance
    lachance
    lachance
    Ну вот, на очередном этапе все-таки полезли недоразумения: строители говорят, что ригеля делать не будут, мол они не нужны. Дом 6х8 в полтора этажа, двускатная крыша, стропила 150х50 через 0.6м, выносы 0.5м, коньковый брус (8м), под него две стойки на мансарде. Фронтоны брус 9 венцов (на высоту боковых стен), выше каркас. Так разве можно стропила без ригеля?? Мне кажется, разъедется все потом?
  5. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Мне кажется, что ригеля лишними не будут, а сделать их не так сложно. Кстати, если им это лень сделать, то вряд ли они будут стропилы под верхний венец выпиливать и в самом венце выпилы, но можно хотя бы толстыми скобами каждую стропилину к этому венцу прихватить.
    leskos, на фотках похоже, что планировалось потом сруб обшивать чем-то снаружи, например, сайдингом, а мансарду оставить холодной, утеплив только потолок первого этажа. По крайней мере у меня это на ум приходит. Вот так и сделано :)
  6. lachance
    lachance
    lachance
    Позвонила в офис, сердилась, менеджер пообещал, что ригеля мне сделают. Однако остался осадок, что только после ругани все получается. И выпилы в стропилах говорят, что сделают, вопрос только как: точно вымеряют (тут ребята писали, что это опыта и старания требует), или абы как получится. А строители действительно попались немного ленивые: мой муж тоже только после стычки добился, чтобы лагами печь обошли так как нам надо, а не так как им удобней.
    DAVid, спасибо, а вместо скоб уголками можно стропилины к верхнему венцу прикрепить?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Этот дом как раз человек не планировал ничем обшивать! Он у меня и спрашивал, как это можно изменить, между прочим один из форумчан, если он увидит и захочет ответить, то проявиться, я называть его не стану:no:. Если бы дом планировали обшивать, то бревно обычно не строгают!:hello:
    У вас в Питере видно одни фуфлыжники работают, как я погляжу. Между прочим те фото с косяками от человека тоже с Питера. Пора эти ваши фирмы стороной обходить, либо готовиться к ругани и последующим косякам, которые проявятся при усадке (проживании).
    Не сильно спасёт, как и скобы,только немного оттянет время. Желательно видеть фото сих творений.:hello:
  8. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Тогда всё понятно, я просто высказал предположение! Брёвна не разглядывал, но чего только в жизни не бывает, у нас, например, соседи зашили сайдингом потрясающее толстенное бревно, на которое мы всё ходили и засматривались. И внутри зашили всё его вагонкой! Зачем? Я бы просто в таком доме получал удовольствие от вида бревенчатой стены как внутри, так и снаружи. Так что, вкусы у всех разные.
    Ну если одни скобы, то конечно не вариант, по-хорошему всё надо: и впилить, и прибить/прикрутить, и скобой прихватить, и ригеля. Тогда можно спокойно отделывать 2 этаж :)
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Главное сделать шипы и другие всевозможные замки, тогда и скоб и другого крепежа не требуется:no:, максимум гвоздями временно прихватить, чтоб покрепче было пока не свяжется всё обрешёткой.:hello:
  10. lachance
    lachance
    lachance
    Да, стелила-стелила соломку и все равно вляпалась, порядочные и грамотные строители встречаются редко и к сожалению, не в моей ценовой категории :(
    Фото есть, но нечем перекачать, выложить смогу только на следующей неделе (сейчас сижу одна на даче и в меру своих слабых сил пытаюсь "проконтролировать" строительство :mad:), а с завтрашнего дня уже стропилы будут ставить, но "замок" ли то, что они выпилили: треугольный выпил (угол 90 градусов) в стропилине и просто посадили стропилину этим выпилом на верхний брус.
    Сорри, понимаю, что невнятно объясняю, но это совсем не тот "замок", который вы мне рисовали. И никакого шипа на брусе. Поэтому и пытаюсь уже заранее подготовиться к дальнейшему самостоятельному укреплению, отсюда и вопросы про скобы и уголки.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это вот так они собираются делать:faq:? Тогда полная лажа:mad:!
  12. lachance
    lachance
    lachance
    Ой, именно так... :( :mad: :mad:
    И что мне, с утра бежать скандалить, чтобы останавливали работу?
    Спасайте, нарисуйте плииизз как должно быть, буду размахивать бумажкой и тыкать пальцем!
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Что то типа такого! Соответственно в бруске углубление под этот шип. Шип конечно можно и немного по другому разместить, а точнее на пятке, тут уже не особо играет роли. Главное стропилы даже без гвоздей не разъедутся в стороны. Так же напрягайте их на то, чтоб обязательно делали ригеля - это уменьшит нагрузку на стропила, как "разбегаться" (разъезжаться) в стороны, так же и меньше прогнуться. Если комната не до конца стропил, то и стойки (стены комнаты) будут не лишними.:hello:
  14. lachance
    lachance
    lachance
    Простите, так не получается: у меня выносы стропил еще 50см (поднебесники кажется называются).
    А если замок как вы в посте 16 рисовали, то пропил в брусе как должен выглядеть?
    Получается, что надо нарисовать на листке и сунуть под нос строителям. Только я пока сама как нарисовать не понимаю...
    Хелп!
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да можно сделать как и раньше замок показывал, но обычно такой делаем когда стропила ставятся на стену, а не на брус. Если на брус, то мы делаем, чтоб брус за стену выходил минимум на 30см., такие бруски называем подстропильные. При таком варианте карниз горизонтально земле получается, а если сделать ещё и ложный, то смотрится дом красиво. Многие даже уже после отделки пожив годик просят сделать ложные карнизы::. Но если у Вас так не получается сделать, то делайте так.:hello:
