Покритикуйте стоимость проектирования, а может быть и ТЗ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем akarlik, 22.03.11.
  1. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Здравствуйте,
    в поисках проектировщика электроснабжения дома 130м2, кленный брус набросал ТЗ (см. ниже) + несколько предварительных схем
    Цены мне озвучивают разные - от 24000 до 50000 (без согласования).
    Знатоки/профессионалы подскажите каким цифрам стоит доверять с учетом объема проектных работ. Знаю, что дешевле - не всегда лучше поэтому интересно понять среднюю цену для подобного проекта
    Итак ТЗ (планы у меня в альбоме в профиле /members/421798-albums6366.html):
    Дом 130м2, 8.4 x 9.5, клеенный брус,
    Входная мощность: 15кВт на одной фазе (Cадоводство).
    Характеристики теплых полов 1-го этажа:
    под кафелем:
    • пом. 1. Гостиная - 13 м2 Thermocable SVK - 20 - 87м - (1800 Вт)
    • пом. 2. Кухня 11,19 м2 Thermocable SVK - 20 - 73м - (1500 Вт)
    • пом. 3. Прихожая 3,25 м2 Thermocable SVK - 20 - 25м - (500 Вт)
    • пом. 4. Тамбур 2,45 м2 Thermocable SVK - 20 - 18м - (350 Вт)
    • пом. 7. Санузел 3,25 м2 Thermocable SVK - 20 - 25м - (500 Вт)
    под ламинатом:
    • пом. 5. Спальня - 10 м2 Thermomat 10м2 - (1300Вт)
    Оборудование:
    • Электро Бойлер 150-160л (либо в бойлерной либо на 2-м этаже)
    • Электро Котел 7-10кВт c трехступенчатой регуллировкой мощности (во время проживания котел работает в режиме не более 6кВт)
    • Электро Бойлер 30л на Кухне
    • Электрочайник
    • Трехкомфорочная варочная поверхность (будет установлена в будущем в случае увеличения разрешенной мощности).
    • Должна быть предусмотрена проводка для трехфазного подключения
    • Микроволновая печь
    • Стиральная машина (в санузле 1-го этажа)
    • Холодильник
    • Хлебопечка
    • Два LCD телевизора
    • Проектор
    • Электропривод ворот
    • Скважный электронасос в колодце
    • Станция очистки стоков ТОПАС 8
    • Наружное освещение двух верхних терасс и балкона
    • Два уличных прожектора на фронтонах дома
    • 4 фонаря с энергосберегающими лампами по северной стороне дома (на плане справа). Выключатель у западной двери
    • Столбики освещения у нижней терассы
    • Подводка к будущему хозблоку (возможно по воздуху)
    • Зарезервировать места для подключения в будущем наружного освещения по периметру участка
    • Вентилятор вытяжки в санузле 1-го этажа
    • Электрический полотенцесушитель в санузле 1-го этажа
    • Заземление
    • Громозащита
    • Возможность включения в систему стабилизатора или ИБП
    • Возможность подключения к резервному дизельгенератору в хозблоке (сначала ручной режим, в перспективе автоматика)
    Доп. требования:
    • На схемах под окнами предусмотрены независимые розетки (висят на отдельных автоматах для возможного подключения электроконвекторов 1,5кВт).
    • Конвекторы будут устанавливаться в случае отказа от электрокотла
    • Отдельная розетка и автомат на холодильник
    • Проект должен учитывать возможность переключения в будущем на 3-х фазное электропитание
    • Два выкл. на лестнице (один сверху другой снизу)
    • Уличная розетка (см. схему)
    • Общий выключатель "на свет" (выключение всех потребителей, которые должны быть выключены в отсутствие хозяев) в коридоре, и к реле на щитке
    • Вентиляторы в cанузлах на отдельных выключателях
    • Проводка в стяжке, в перекрытиях в рукаве, по стенам в кабельканалах
    • Интересует возможность веерного подключения потребителей - при увеличении нагрузки на группе А, группа Б временно отключается.
    • Розетка под холодильник, розетки под бойлеры, розетки для конвекторов, теплые полы, электрокотел должны висеть на отдельных автоматах
    • для возможности оставить в включенном состоянии во время отсутствия хозяев. Автоматы других электрических групп должны подключаться через один/два
    • основных автомата для возможности одновременного отключения потребителей перед отъездом хозяев.
    • Электронная копия проектной документации в автокаде (другие форматы могут быть оговорены)
    Заранее спасибо.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Согласование подобных проектов не требуется.
    В прикидочном ТЗ не говорится ни слова о полученных ТУ на технологическое подключение (если они имеются), вид требуемого вида проводки, не оговорена система питания, нет информации о заземлении и молниезащите...
    Ориентировочно проект может стоить до 20 тыс.
  3. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Волшебную аббревиатуру ТУ в интернете видел, но считал, что ТУ требуется в случае необходимости согласования с энергетическими сетями.
    В нашем случае есть электрик, который просто требует на вводе SIP кабель + озвучил мощность, которую можно снять.
    Поясните, пож., о чем речь?
    Имеется способ подводки электричества к дому - кабель/воздушный ввод со столба или что-то другое?
    Какого сорта информация нужна в ТЗ? Я считал, что для начала достаточно выразить свое желание организовать заземление и молниезащиту (желание в ТЗ есть):faq:
    Спасибо
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. Аббревиатура "ТУ" в Вашем случае расшифровывается просто -
    2. Как хотите видеть проводку в своём доме? В электротехнических плинтусах, в кабель-каналах, открыто на скобах без гофры, открыто на скобах в гофре, скрыто в металлических трубах?... (нужное подчеркнуть;))
    3. Кабель воздушный со столба, значит TNCS или ТТ (определяется состоянием общей линии), предпочтительнее первое.
    4. ТЗ в профиле... сорри, в профиль не заглянул...:|:
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Что именно не то? Или Вы видели магистраль?
  6. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Я то же склоняюсь что ТТ. Зная состояние наших электросетей :( , в большинстве случаев именно ТТ с двухступенчатой защитой .
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Круто, это кто вам так посоветовал? Теплый пол рассчитывается из расчета не более 50вт на квадратный метр.
    Кроме этого, для начала надо сделать проект отопления, чтобы понять сколько мощности будет уходить на обогрев дома и хватит ли для этого выделенной мощности.
    ТП под ламинатом - деньги на ветер.
  8. Attack
    Attack
    Attack
    Обоснуйте, если не затруднит.
  9. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Объем работ не большой. Если требуется именно проект от организации с лицензией СРО то как раз где то в этих пределах. Я бы ориентировался на 20-30тр. Если сертификат не нужен то можете обратится напрямую к исполнителю. Результат тот же, а цена в половину меньше. Что бы оценить объем и качество попросите посмотреть уже выполнненные работы. А то мне хорошо известны факты когда проект состоит из 5-7 листочков.
    Так же уточните делаем ли ввод? Если делаем то кабелем или СИП? Узел учета нужен или подключение уже выполненно.
    P.S. Я бы мог взяться даже с лицензией СРО, но мы в разных городах, а проекты без выхода на место я стараюсь не делать. Так что рекомендую поискать исполнителя по месту. Результат лучше и дешевле
  10. akarlik
    akarlik
    akarlik
    2 Тюк
    Спасибо за ответ. Честно говоря электрика уже почти закончена - дом подключен, электрокотел работает. Осталось только расставить выключатели/розетки, повесить лампы.
    Тема весенняя. Сейчас ее вопросом подняли наверх.
  11. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    На дату что и не глянул даже :)
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
