Мотоблок наоборот
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем СУрна, 22.03.11.
  1. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Меня давно не покидает мысль попробовать пахать мотоблоком взад/наперед.
    Мотоблок довольно тяжел в управлении, а на целине так и пытается "выпрыгнуть" иэ эемли, а в рыхлой земле напротив - увязнуть. Много наматывается травы на фрезу. Короче "ворочаться" с ним довольно трудоемко.
    Лопатой пахать тоже не сладко, да и долго.
    Вот я и подумал, а что, если мотоблок поставить на опорные лыжи(чтобы не зврывался) и двигать его в обратную сторону, чтобы фреза снизу вверх подрывала землю, выбрасывая корни и траву на поверхность.
    Надо весной попробовать, приладить сзади широкую лыжину(будет за одно ровнять землю), а впереди вместо тормоза (сошник, вроде так называется) также установить опорную лыжу, но поменьше. и мотоблок тянуть задом наперед.
    И ещё, в обычном режиме мы топчим вспаханную землю, что не очень здорово, а по новому мы идем по твердому участку.
    Жду Ваших мнений на этот счет и стоит ли "заводиться"?
    СУрна , 22.03.11
    #1 + Цитировать
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    тянуть будет гораздо тяжелее, потому что мотоблок сильнее:hello:. Он за счет реакции фрезы утянет Вас назад.
    boroda_ne , 22.03.11
    #2 + Цитировать
  3. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    Возможно, но фрезу(наклон ножей) надо сделать так, чтобы она сама пыталась врезаться в грунт, а не отталкивалась от него. Фреза, которая стоит на мотоблоке сделана как то не так, как хотелось бы: если бы режущая часть была в виде острия пики, с боковыми лопатками, а не плоского ножа, то мне кажеться процесс рыхления проходил бы намного легче(для примера: попробуйте копнуть лопатой с прямым концом лезвия и с острым, в виде треугольника. Сразу же чувствуется разница).
    СУрна , 22.03.11
    #3 + Цитировать
  4. al123
    al123
    al123
    Тула
    Будет нагребать кучу перед собой.
    al123 , 22.03.11
    #4 + Цитировать
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если вам хочется другие. Купите фрезы "Целина" или "Гусиные лапки" и нечего лошадью прикидываться. :)
    Вот здесь разные, к примеру http://www.academy.perm.ru/index.php?razdel=103
    valerich , 22.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Я так давно фрезерую. Только тяну не сам. Мотоблок едет на колёсах и тащит за собой фрезу, которая вращается против хода.
    Мотоблок (именно мотоблок, а не большой культиватор) не требует от оператора почти никаких усилий, хотя весит он у меня с фрезой 300 кг.
    Так, как Вы описали, не стоит.
    Виталий С , 23.03.11
    #6 + Цитировать
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Если времени вагон а желание больше чем надо то попробуйте тока имейте ввиду что мотоблок для этой затеи легкий (если не считать АГРО) он ведь тока за счет того что зарывается и рыхлит почву
    Совет если сильно зарывается то у него есть сзади клык то подымите его чтоб мотоблок меньше тормозил. и он меньше будет зарываться.
    257 , 23.03.11
    #7 + Цитировать
  8. СУрна
    СУрна
    Привыкаем
    СУрна
    Привыкаем
    Ххххххххххххххххх
    В штатном режиме он не зарывается, а наоборот наровит выпрыгнуть(фреза ведь начинает резать сверху вниз). Толкать с тормозом тяжело (тормоз тоже набирает траву). Ладненько: наступит лето , попробуем и так и этак.
    Фрезы "Целина" или "Гусиные лапки" надо бы тоже испытать, вот только цену не указывают.
    А трактор от Виталий мне понравился, но это не для 6 соток, это намного серьезнее - для деревни, где пахать приходиться по 30 - 50 соток.
    СУрна , 23.03.11
    #8 + Цитировать
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У меня сосед по картошке примерно то что вы хотите сделал. Весна придёт , обязательно сфотографирую и вам покажу. Он этот тракторок из двух мотоблоков собрал. И пашет и культивирует. Сам верхом сидит.
    dgusepe , 23.03.11
    #9 + Цитировать
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Тут это... Еще момент из физиологии человека. Толкать нам легче, чем тянуть... На толкание работают другие мускулы, более развитые...
    Попробуйте сами на тяжелом предмете...
    Йоссариан , 23.03.11
    #10 + Цитировать
  11. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    Мне тоже понравился, особенно колеса на литых дисках!
    Прямо Мерседес в исполнении Брабус.
    Виталий С
    :hello:::
    Вопрос весьма спорный. Мне, например, груженую тачку по неровному грунту легче тянуть, а не толкать. Меньше нагрузка на больную спину и содержимое не так просыпается на кочках.
    ALWagner , 23.03.11
    #11 + Цитировать
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Вероятно, проблема в больной спине... Вы просто выбрали способ, более щадящий Вашу конкретную проблему...
    Надо еще определиться с термином "тянуть". Я имею в виду движение "спиной вперед". Если мы тянем трос, перекинутый через плечо, то мы таки толкаем точку приложения силы. Т.е. я хочу сказать, что человек при движении вперед развивает бОльшее усилие. (а речь именно об этом, нам же надо управлять культиватором и контролировать процесс)
    Проверить просто: нужен динамометр и неподвижная точка его крепления.
    А другими словами: если бы тянуть на себя было бы легче, чем толкать (или тянуть лямку, но лицом вперед - фактически ),то картина И.Е.Репина "Бурлаки на Волге" выглядела бы иначе... Там Вы бы не увидели ни одного лица. :)]
    #12 + Цитировать
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Проблема у вас вот в этом. Видимо недавно участок обрабатываете. Со временем травы станет меньше и всё нормализуется. Ставьте сошник на такую глубину что бы не держать и не толкать. Не старайтесь сразу за раз на нужную глубину. С первым проходом, не ленитесь придётся часто траву выдирать, зато второй раз уже пройдёте свободно отдыхая. У самого такие же проблемы были. Через 2-а метра приходилось чистить. И проходил до 3-х раз. Кстати и сейчас, хотя травы столько нет, всё равно культивирую минимум за 2-а раза, вдоль и поперёк.
    valerich , 23.03.11
    #13 + Цитировать
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Абсолютно верно... На многократно паханном участке культиватор сам идет ровно. Я участок родителей распахиваю с 98 года. Так там все уже так привычно и ровно, что иногда иду _рядом_ с культиватором (крот с буржуйским четырехтактником) , держа сцепление левой рукой (а сцепление н правой ручке!). При этом правая рука отдыхает, а скорость движения регулируется "одной левой" движениями "чуть выше" или "чуть ниже"...
    Почему-то привык я двигаться по спирали внутрь по часовой стрелке...
    А с целиной - да... Надо бороться. Чуть тверже под ножами - он прыгнуть норовит, чуть мягче - закопаться.
    #14 + Цитировать
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Аналогично. Только я почему то хожу против часовой :) Первый тоже был Крот, ещё с отеческим движком, изменились задачи, сейчас Салют с Хондой, но система не изменилась. Поплотнее идёт. А так всё также, оператор нужен сцепление держать и поворачивать, а так МБ в сободном плавании.
    valerich , 23.03.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
