3 кВт, что можно?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем 200312, 23.11.07.
  1. 200312
    Пожалуйста, не кидайтесь помидорами, если бы я что-нибудь понимала в электричестве, я бы не задавала вопросы, которые кому-то могут показаться глупыми.
    Нам подключили электричество на 3кВт, на столбе повесили прибор с названием ПРЗ и сказали, что если мы будем потреблять больше 3квт, то у нас вообще все вырубит. Все лето мы с мамой просчитывали, что включать можно, а что нет, и несколько раз получалось, что включали больше 3, и ничего, все работало. Вопрос: сколько можно включать? Когда вырубиться?
    И еще, т.к. центрального газа нет, вопрос стоит в отоплении электричеством. Это вообще реально или можно забыть? Мы хотели попробовать котел Галан Очагhttp://www.galan.ru/products/electrod/galan.ochag.shtm#4
    www.galan.ru
    тот, который на 3кВт, сказали, не потянет, а на 5 кВт, наверно, не потянет по электрике. Подскажите, есть ли выход в нашей ситуации или нет.
    Пожалуйста, помогите. Заранее огромное спасибо.
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вам установили на столбе плавкую вставку 16А возможно 20А ( ~3-4кВт)
    При загрузке этой мощности оборудованием на 3-4 кВт стоит учитывать пусковые токи! т.е нельзя сразу одновременно включить 4кВт т.к. перегорит плавкая вставка и дом останется без света. Так же стоит учитывать и тип подключаемого оборудования, например у электродвигателей пусковые токи значительно выше и продолжительнее в сравнении с обогревателем (при учете равной потребляемой мощности). Об отоплении электричеством в вашем случае не может идти и речи по 2-ум причинам:
    1) 3 кВт едва будет хватать на освещение и бытовые приборы.
    2) Мощность котла для отопления подбирается из расчета 1кВт на 10м2 (усредненное значение)
    В вашем случае для отопления целесообразно рассматривать твердотопливные котлы.
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Автору темы: ничего не понятно, поподробнее опишите.
    Видимо это садовый дом (видно из возможностей эл.сетей).
    Что Вы конкретно собираетесь обогревать?
    Спальню это уж точно должны.
    Топить можно и 1-2 КВт на 10 квадратов, хотя можно легко уложиться в параметр 0,75-0,5.
    Это напрямую связано с утеплением.
  4. 200312
    Спасибо огромное за ответы.
    Дом действительно садовый, обогревать, конечно, хотелось бы весь дом, но теперь понятно, что не получиться, хоть бы на кухню и одну комнату хватило. Дом из бруса 15*15, проконопачен паклей, внутри обшит вагонкой, снаружи пока ничем. Хотим сайдингом. Кстати, можно обшивать сайдингом не отапливаемый дом?
    Ссылка, к сожалению, не получилась (попробую еще раз)
    http://www.galan.ru
  5. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    3 кВт мало, но что делать?? придется инвестировать в утепление и энергосбережение. Что можно сделать быстро и просто:
    1. замените все лампочки на энергосберегающие. Получите минимум 15% экономии мощности.
    2. Ни в коем случае не тащите на дачу старые холодильники и телевизоры. Это дерьмо просто ПОЖИРАЕТ электричество. Также осторожнее с электрочайниками...Написано 2 - может жрать и 3,5...запросто...
    3. между сайдингом и брусом 100% понадобится дополнительное утепление и пароизоляция. И имейте в виду, что весной птички Вашу паклю из проконопаченных швов МАССОВО растащут на гнезда - придется конопатить еще раз.
    4. отопить электричеством спальню возможно даже в Ващем случае...но при этом на кухню и горячую воду уже не хватит. Мораль: сразу стройте печку. Вот и все. Электричество приберегите на водоснабжение...
    Я на 200 квадратах живу с 3 киловаттами...и ничего...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Полностью поддерживаю насчет печи, тведотопливного котла, камина.
    2-х зайцем одним махом
    1) экономия электроэнергии
    2) экономия затрат на отопление электричеством... Отопление электричеством обходится дороже чем дровами.
    Р.S. Если вы все-таки будете покупать Галан, то настоятельно рекомендую там же приобрести теплоноситель (антифриз), т.к. в случае использования в системе воды можно промахнутся. 3-х киловатный котел может стать как 0 кВт (при использовании дистилированной воды), так и 10кВт.. это зависит от содержания солей в воде.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Про отопление электричеством можно (да и нужно) забыть.
    Как вариант- дизельный или твердотопливный котел или печь.
    Сайдингом дом обшить можно.
    Если планируете топить зимой, а не только в межсезонье, то под сайдинг имеет смысл установить теплоизоляцию.
  9. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    А вот ещё вариант обогрева без электричества - смотреть тут : тык
  10. 200312
    Спасибо огромное всем ответившим на мои вопросы.
    Теперь более менее понятно. Жить можно, и в принципе не так уж и все плохо.
    Про отопление электричеством уже забыли, будем искать что-то другое.
    Печка - это, конечно, хорошо, но проблем больше, найти печника, грязи море при строительстве, а если сделают не правильно, это совсем ужас. Будем искать менее сложное.
    Хлама на даче, к счастью нет. Лампочки энергосберегающие закупим.
    Спасибо за ссылочку про вариант отопления, будем изучать.
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Булерьян - в данном случае лучший выход. И без мусора и грязи монтаж, и электричество не ест.
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А ХтО Это?
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Эт я :)
    А буллерьян - эт печка такая
    http://bulerjan.narod.ru/bullerjan.html
    Хотел в былые времена на даче поставить такую-но "женский батальон" не верил в высокие технологии и пришлось кирпичную строить. Теперь 7 лет с "теплым шкафом" дружат
  14. 200312
    В отличие от вашего, наш "женский батальон" категорически против кирпичной печки. Будем рассматривать ваш вариант,
    спасибо.
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    А зря:) у меня дети с лежанки не слезают цельными днями:):):)
    тепло там:) хотя в доме везде тепло +24
    Я сам на печи спину грею, когда радикулит пробивает:) или простыну.
  16. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
