Штукатурка для ванной комнаты и других влажных помещений
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем potap, 22.03.11.
  1. potap
    potap
    potap
    читал, что в ванной нежелательно штукатурить смесью на основе гипса, из-за его влаговпитки. а чем тогда лучше?
    p.s. Оштукатуривание по кирпичу и гипсу под плитку, и потолок по бетону
    potap , 22.03.11
    #1 Цитировать
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Для влажных помещений я бы порекомендовал применять штукатурки на цементной основе. Производителей очень много. Если нужно недорогие, то это российские производители - LISMIX, Баустрол, а если хотите более высокого качества и подороже, то это Плитонит, Крайзель, Церезит.
    OVG , 26.03.11
    #2 Цитировать
  3. masters1
    masters1
    masters1
    Cпб
    Ротбандом можно штукатурить в ванной комнате но лучше для этого подойдет штукатурная смесь М150.
    masters1 , 07.05.11
    #3 Цитировать
  4. tihoreck
    tihoreck
    tihoreck
    Краснодарский край
    Фасадная штукатурка влагостойкая само то ::super:
    tihoreck , 07.05.11
    #4 Цитировать
  5. GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    Йошкар-Ола
    обычной штукатурной смесью М 150
    GOODCOLOR , 10.05.11
    #5 Цитировать
  6. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Вопрос такой, начал выравнивать стены в ванной по маячкам, можно ли использовать для этого плиточный клей КРЕПС усиленный, в верху толщина слоя будет достигать 3см , может кто подскажет как лучше сделать:faq:
    Р.s стены бетонные , обработал грунтовкой Бетонконтакт " Церезит",
    Risik , 10.08.11
    #6 Цитировать
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Проще на такой слой лист ГКЛ поклеить было:hello:
    Хазад , 10.08.11
    #7 Цитировать
  8. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Обсуждалась похожая тема тут forumhouse.ru/forum64/thread27374-4.html. но поскольку там всё заглохло, спрошу у вас. ) Если санузел в блочке - это гипсовый "стакан", то не логичнее его штукатурить гипсовой же штукатуркой? Всяко же гипс к гипсу лучше пристает, чем раствор к гипсу.
    И второй вопрос. Хочу штукатурить, но при этом не терять размеры и так маленького санузла. А для этого, начав со слоя в 1,5 см внизу, надо его вывести в ноль к верху стены. Не будет ли такой тонкий слой отваливаться? К тому же учитывая разнородность материалов?
    Queesesto , 30.08.11
    #8 Цитировать
  9. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Я тоже готовлюсь штукатурить ванную комнату в кирпичной новостройке. Кладка очень неровная, из за этого обязательно нужно выравнивать.
    Но я хотел бы не выравнивать прямо вноль, а потом еще и клей плиточный наносить - а хочу выровнять более менее, замазав все швы кладки и грубые неровности создав относительно ровное полотно, а остальное ровнять толщиной клея под плиткой. Ровнять собираюсь штукатурной смесью "Knauff Коттедж"
    Так можно?
    На этом "коттедже" будет держаться клей и плитка?:faq:
    Diam , 16.09.11
    #9 Цитировать
  10. Risik
    Risik
    Risik
    Чебаркуль
    Diam, Чем ровнее будет стена тем лучше, проще будет плитку класть , я вот тоже по ленился конкретно выровнять , теперь вот плитку кладу и матерюсь), а за счет того что бы толщиной нанесения клея на плитку ровнять , тоже ровно не получится, тем более говорят : Слой клея не должен превышать толщину плитки"" . Так что выравнивай по лучше, за то потом возьмешь зубчатый шпатель, размажешь клей и прилепишь плитку, будет ровно и красиво)) А вот мне зубчатый шпатель сейчас мало помагает, приходиться то и дело клей подкладывать , и времени на кладку больше уходит.:hello:
    Risik , 20.09.11
    #10 Цитировать
  11. olisar
    olisar
    olisar
    Саратов
    Ребята, ванну штукатуркой на основе цемента , особенно в многоэтажках, на гипс положете сосед с верху зальет, плитка на голову упадет.
    olisar , 11.10.11
    #11 Цитировать
  12. AutoDirector
    AutoDirector
    AutoDirector
    Можно хоть гипсовой, хоть цементной. Если это не "юнис". Вы же не собираетесь в ванне бассейн устраивать. Я к тому, что прямого и долгого контакта штукатурки с водой не будет? Соответственно и нечего бояться. Хорошо грунтуйте, а сверху клей типа Плитонит B, В+ или Вмаксислой.
    И чуть не забыл. Специально для параноиков всё тот же плитонит, только марка у него "АкваБарьер ГидроКлей-Клей для плитки в бассейнах и резервуарах с водой для внутренних и наружных работ".
    AutoDirector , 12.10.11
    #12 Цитировать
  13. paltus
    paltus
    paltus
    отлично, давайте штукатурить гипсом, давайте плитку на гипсовый клей клеить и затирать гипсом и ВСЕ у вас будет зашибись! мозги включайте иногда, если они у вас есть.
    paltus , 16.10.11
    #13 Цитировать
  14. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    Хороший результат дает цемент с жидким стеклом, но у него маленькое время работы, и инструмент надо быстро чистить, но зато дает хорошую влагостойкость и не трескается.
    Zagrey , 25.12.11
    #14 Цитировать
  15. hen
    hen
    hen
    Kirovograd
    Агрессия - первый признак недостатка ума (медицинская энциклопедия 1976г)
    hen , 28.12.11
    #15 Цитировать
