Помогите по схеме котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Александр1976, 22.03.11.
  1. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Добрый день форумчане! Строю дом 150 м2 из полистеролбетонных блоков, толщина стен 380 мм, в дальнейшем планируется наружное утепление. Пластиковые стеклопакеты 70 мм, сейф двери. Пол первого этажа и чердачное перекрытие по деревянным балкам, утеплитель минвата 200 мм. Высота потолка 2700. На сегодняшний день встал вопрос по отоплению. Планирую делать сам, т.к. ограничен в средствах. Проштудировал много форумов но так как практики ноль, есть много сомнений. Планирую делать двухтрубку замкнутую из пропилена армированного стекловолокном, подача/обратка 1 и 2 этаж D20, на стояк D25. Ниже выкладываю схему котельной. Прошу советов у знающих.
    Александр1976 , 22.03.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В со перед рб краны устанавливать не рекомендуется. дизель двух контурный?:hello:
    cantexnik , 22.03.11
    #2 + Цитировать
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Может перед ГБ?... Перед РБ как раз краник необходим. :)
    SL. , 22.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Т.е. схема работать будет? Раз нет критики. Я правильно понимаю?
    Дизель двухконтурный, ГВС буду выводить от него, для подстраховки при большом водоразборе ГВС хочу дополнительно подключить электр. водонагреватель, как на схеме.
    #4 + Цитировать
  5. sergej5743
    sergej5743
    sergej5743
    Севастополь
    краник перед рб никогда не по мешает(в случае замены рб);)
    sergej5743 , 22.03.11
    #5 + Цитировать
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Кореец какой-нибудь?
    У них контур ГВС только формально присутствует... Не стоит на него расчитывать, если точек водоразбора больше 2-х... Запланируйте нормальный косвенный бойлер литров на 150-200...
    SL. , 23.03.11
    #6 + Цитировать
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Можно бойлер взять коственно=электрический рациональнее будет летом использовать
    Golderson , 23.03.11
    #7 + Цитировать
  8. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    +1
    Котельную вам рисовал явно проектировщик со стажем. (подозреваю, что КиПовец :))
    Соленоид (электроклапан) с подпитки убрать.
    Некорректная врезка В1 в ДК.
    Убрать ОК на Т2.
    Добавить ОК на выходы ДК и ЭК.
    Сливные краны поставить на коллекторе подачи после шаровых по ходу воды. На коллекторе обратки до шаровых пхв.
    На обратном коллекторе балансиры и шаровые поменять местами.
    В месте около ГА предусмотреть сливной кран.
    Да, контроль t обратки вам точно не нужен?
    zshi , 23.03.11
    #8 + Цитировать
  9. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Спасибо большое всем за аргументированную критику! После общения с Вами я понял, что мне самому не осилить. Отдал схему на дороботку проектировщику с учетом Ваших замечаний. Как переделает обязательно выложу сдесь для дальнейшего обсуждения! Еще раз спасибо!
    Планирую отдельный электр. водонагреватель. А что лучше водонагреватель на 100 л. или бойлер? Плюсы/минусы?
    Александр1976 , 23.03.11
    #9 + Цитировать
  10. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Лучше бойлер со встроенным тЭном. Т.е. может греться как водой от котла, так и от электричества.
    zshi , 23.03.11
    #10 + Цитировать
  11. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Переделали схему котельной и разводку по дому. Выкладываю. Если видите ляпы, покритикуйте.
    Александр1976 , 19.04.11
    #11 + Цитировать
  12. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    На схеме наружные диаметры :) бгы. точно киповец рисовал. Указывать надо или Ду или Dнар*толщ.стенки. Ибо у ПП труб проход трубы может в 2 раза гулять в зависимости от SDR при одинаковом Dнар.
    zshi , 19.04.11
    #12 + Цитировать
  13. Ильдар40
    Ильдар40
    Ильдар40
    Ошибка стратегическая - будете при запуске тактикой исправлять (деньгами). Схема после сборки будет напоминать пром котельную, но не это главное. Такие фишки как два гидрача, трехходовки (кстати про приоритеты по ГВС и комнатной температуре отдельная тема) может позволить себе только теоретик. Приглашайте специалиста, бюджет и нервы сэкономите.
    Ильдар40 , 19.04.11
    #13 + Цитировать
  14. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Вся разводка планируется из ПП армированного стекловолокном, в котельной до коллекторов Д 32, после коллекторов по дому Д 25, подводка к радиаторам Д 20. Вода из скважины ПНД 32, на подпитку системы ПП Д 25, на водогрей и ХВС ПП Д 20.
    #14 + Цитировать
  15. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Вот тут лучше наоборот.
    zshi , 19.04.11
    #15 + Цитировать
