Насколько реальна схема?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем poluss, 21.03.11.
  1. poluss
    poluss
    poluss
    Днепр
    Господа печники, подскажите, насколько реальна схема? При условии, что э зимой -15 редкость,в основном -5-10.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Какая схема?
  3. poluss
    poluss
    poluss
    Днепр
    И какую топку посоветуете.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А зачем вам топка на улице? Бегать дрова подбрасывать во время снега или дождя, да еще при -10? Сомнительное удовольствие.
  5. poluss
    poluss
    poluss
    Днепр
    Внутри дома будет стоять теплоаккумулятор, типа натопил, и спи спокойно три -четыре дня.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Топку только шамотную, но мне кажется что такая схема работать будет плохо. Эффективность будет низкая.
  7. poluss
    poluss
    poluss
    Днепр
    В чем проблемы могут быть, почему эффективность может быть низкой?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Топка на улице, - значит потери тепла, длинный гоизонтальный канал греющий землю и снижающий тягу будет интенсивно осаждать сажу. Обогрев только от Дымохода?
  9. poluss
    poluss
    poluss
    Днепр
    Обогрев будет от теплообменника. А если топку утеплить, сверху засыпать глиной. А в помещении, не земля, а сухая глина, в принципе потерь не должно быть, тепло то поднимается вверх. А вот длинный горизонтальный дымоход, тем более уже остывший, будет ли он работать? Там и конденсат будет, может сделать небольшой угол?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Уклон однозначно надо делать с подъемом в сторону трубы. Тяга будет плохая, потому как высота вертикальной трубы не на много превышает горизонтальный участок и то только если к выходу в трубу будет достаточно горячий дым приходить. Я бы определенно делал бы топку в доме, например в подвале.
  11. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    То, что показано на схеме, придумано давным давно и в некоторых местах работает до сих пор бе зо всяких изменений, называется ОНДОЛЬ, Кан... корейская система отопления, правда там нет теплообменника, а просто дымоходы расположены в полу. Я не печник, но мое мнение, теплообменник надо располагать именно в печи, а не в том месте, которое показано на схеме. Причем с теплообменника(котел по простому) тепло направить на 2-й этаж, а отходящие остальные газы...в ниши пола. Здесь схема ондоля. http://sam-stroy.info/cccp/11.3.htm Удачи! Трудоемко, но выполнимо. Зачем 2-х этажный дом на склоне? Здесь без фундаментной плиты не обойтись... Проще 1 этаж, но вытянуть, общую веранду, закрытую на все помещения...
  12. poluss
    poluss
    poluss
    Днепр
    Подвала как такового нет, 2х2Х1,5м, можно конечно разрыть, но не охота, да и дрова в доме нельзя хранить, нужно на улицу бегать, дополнительно нужно принудительную вентиляцию делать, теплоизолировать подвал. Хотелось упростить. А если теплообменник поставить в вертикальной части трубы?
    Ондоль и был взят за основу+ ракета-печь, но в них нет теплообменника, а его на улице ставить нельзя, топка будет работать раз в 3-5 дней, да и во всех больших котлах теплообменник стоит так, чтобы не охлаждать топку, то есть на выходе. А дом уже стоит, на ленточном фундаменте.
