Планирую "вставить" теплый пол - а всё ли верно?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем KoZzi, 21.03.11.
  1. KoZzi
    KoZzi
    пришёл за советами
    KoZzi
    пришёл за советами
    Альмецк
    Заканчиваю систему отопления в загородном двухэтажном доме, и решил таки вставить теплый пол. Специалисты рядом все сплошь да рядом такие специалисты, что спокойно предлагают запитывать теплый пол прямо от котла, парралаельно основной, радиаторной СО и никаких узлов подмеса им ненадь. На мои вопросы "а не горячО ли будет, если котел подогреет воду до 60-70 С?" говорят что терпимо - всем так делаем, не жалуются.
    Решил, значит, сам подумать и вот что надумал.
    Исходные данные:
    1. дом в 2 этажа по 63 м.кв. каждый
    2. СО выполнена из стальных труб (д 40) - верхняя подача и обратка вдоль пола (уклоны соблюдены, длина трубы в одну сторону - 16 метров, во вторую - 6,5 метра)
    3. на обратке, перед котлом стоит насос, который будет работать постоянно, но при перебаях с электричеством система должна проолжить работу как гравитационка, я надеюсь на это =)
    4. все стояки и соединения с радиаторами выполнении трубой ПП 20
    5. радиаторы алюминиевые Nova Florida s3, с обоих сторон возможно закрывать полуоборотными кранами
    6. вход в радиаторы выполнен по диагонали сверху-вниз
    Для монтажа теплого пола:
    1. 3 петли по 55 метров из стекловолокна 16 мм должны охватить около 45 квадратных метров жилой площади по первому этажу
    2. запитывать пол планирую от обратки "малого" крыла (всёж температура пониже, чем на выходе из котла)
    3. обратку с теплого пола направлю прямо в котел (думаю эффект инжектора должен предотвратить обратную циркуляцию по обратке малого крыла)
    4. регулировать температуру буду термостатическим смесителем как здесь http://www.forumhouse.ru/threads/39409/#post-969869
      ну и схема всей СО - во вложении
    Вопрос собственно беспокоит "а всё ли правильно?"
    Жду критики, советов, открыт для предложений! :hello:
    KoZzi , 21.03.11
    #1 + Цитировать
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Самый простой и надежный вариант,это в общую линию отопления ,для теплых полов ,врезать вот такой миксующий кран с индивидуальным насосом для теплых полов.Он будет поддерживать стабильно низкую температуру,которая нужна для линий теплых полов. Удачи!:hello:
    http://compare.ebay.com/like/270720471281?ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
    Roracotta , 21.03.11
    #2 + Цитировать
  3. KoZzi
    KoZzi
    пришёл за советами
    KoZzi
    пришёл за советами
    Альмецк
    Спасибо!
    А вот к стати "бывалые" как то поговаривают, что ко второму сезону клапан перестает работать-шток засоряется. Магазин, которому я доверяю, даже возить их перестал после длительных разборок с "солидным" клиентом.
    Есть ли у кого опыт работы с подобными устройствами на стальном коллекторе?
    KoZzi , 21.03.11
    #3 + Цитировать
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня работает на горячей воде уже 6 лет.Ничего не закипает. А если и закипит,то ничего не мешает открутить головку и его прочистить.Удачи!:hello:
    #4 + Цитировать
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    если планируется использовать термостатический кран, который по сути будет являться узлом подмеса, тогда смысл в питании теплого пола от обратки - пропадает. подключайтесь к подающей трубе.
    blur , 22.03.11
    #5 + Цитировать
  6. KoZzi
    KoZzi
    пришёл за советами
    KoZzi
    пришёл за советами
    Альмецк
    в общем то спасибо отозвавшимся!
    систему отопления собрал и запустил :pioner: при этом немного доработал:
    1. вместо 20 ПП трубы везде использовал 25 ПП (чтоб уменьшить сопротивление).
    2. байпасом врезал полотенцесушитель в стояк малой (правой) ветки.
    3. контуры теплого пола увеличил до ~80 метров (плотность укладки теплого пола увеличилась до 15-20 см между трубами).
    Систему запустил и опробовал в различных режимах, при этом все байпасы открыты:
    1 день - запущены оба насоса. t в котле около 40-60 (манялась т.к. протапливал помещение, регулировал подачу газа). за ночь помещение прогрелось до 22 градусов на перовм этаже и 21 на втором. на улице температура днём до +8 и ночью около 0+1. временами ветренно.
    2 день - остановил оба насоса. за пару часов котел нагрелся до 80 градусов, верхние батареи теплые, нижние похолодней, но тоже теплые, теплый пол естественно остыл. темперетуру помещения не замерял.
    включил насос на теплых полах, основной насос ОТКЛЮЧЕН. котел остыл до 40 градусов, потом плавно поднял температуру до 44. за ночь температура в помещении изменилась: 21 на первом этаже и 20 на втором. на улице температура днём до +8 и коло 0+1 ночью. более ветренно чем накануне. похоже скзался ветер на улице - дом из сруба, конопачен только один раз 2 года назад, продувается на ветру.
    3 день - остановил теплый пол, запустил основной насос. котел остыл с 44 до 40 градусов, потом опять погрелся до 44. за ночь температура поднялась до 23 на первом этаже, 22 на втором. на улице температура до +8 днём и около -1 -2 ночью. почти штиль.
    расход газа за перые 2,5 суток (без учета пол дня прогрева) составил около 40 кубов или примерно 128 рублей. перерасчет на месяц показывает около 1,5 тысяч рублей. кажется многовато для 120 квадратов площади и среднесуточной температуры выше ноля. спишем на недостаточное утепление дома.
    выводы:
    1. система подтверждает работоспособность в любом из режимов (принудительная циркуляция по радиаторам и по теплому полу, гравитационный режим по радиаторам+принудительный теплый пол, принудительная циркуляция по радиаторам, отключенный теплый пол), за исключением полностью гравитационного, который нужен на случай отключения электро энергии. этот режим опробую когда уже буду там проживать постоянно, чтобы случайно не вскипятить котел или еще какой беды не учинить.
    2. запланированные на осень работы по утеплению дома обязательны к выполнению =) ибо ветры, которые дуют в том районе почти постоянно, выдуют всё из моего кошелька!
    3. надо решить что делать с одним радиатором на первом этаже, который подключен как в однотрубной системе. не прогревается в гравитационном режиме т.к. обратка весьма остывшая доходит до него. зато хоть в режиме принудительной циркуляции греется вполне пристойно. попробую войти с ним в зиму, если будет напрягать - спущу для него отдельный стояк сверху.
    зы: байпас к основному насосу не ставил, гравитационка работает прямо через него.
    KoZzi , 13.04.11
    #6 + Цитировать
