Тёплая штукатурка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем tolikboev, 06.05.10.
  1. fiz005
    fiz005
    fiz005
    Может песок стоит добавлять для пластичности и лучшей адгезии пылеватый, а не речной мытый
  2. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Сравнивать оштукатуренную стену и голый кирпич не совсем корректно.
    Часть стены оштукатурил ЦПС, часть - самомес перлит с цементом без песка. Прикладывал руку - чуда не произошло, разницу не почувствовал.
  3. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Посчитал в smartcalc. Слой в 2 см дает примерно 0,08 два слоя - соответственно 0,16
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Несколько раз приводил эту фотку, перлит с цементом был для пробы залит в банку.
    В руки берешь, реально тепло чувствуется.
    Я дом без песка штукатурил.
  5. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Я писал о том что не почувствовал разницы между двумя оштукатуренными частями стены - одна ЦПС, другая перлит+цемент (без песка).
    Не понимаю, у меня перлит не той системы или попался волшебный песок ?
    Банка с перлитом -то здесь причем?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Банка просто для проверки большой толщины теплой штукатурки (без фибры).
    У меня швы стен местами были замазаны смесью цемента и песка, разница очень большая, если приложить одновременно две руки на разные штукатурки.
    Может мы просто не до понимаем друг друга о чем пишем...
  7. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    у меня слой сантиметра полтора, может поэтому разницу не заметил? Возможно, не было и большой разницы между внутренней и внешней температурой (дело было осенью) - Вы зимой замечаете разницу?
    Перлит с цементом вручную мешал в корыте, пылит зараза. В этом году попробую по сначала попрыскать в мешок (у меня кубовые) водой, потом выгружать
  8. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Не "попрыскать", а ведра 2-3 воды туда нужно.
    У меня тоже очень значительная разница по тактильным ощущениям. Проверяли весной, еще достаточно прохладно было.
    И еще, сначала разгружайте, а воду перед самым замесим добавляйте.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Я согласен полностью!
    Все немного попутали, перлит только внутри! А значит о утеплении не может идти речь, да и как правильно заметили слои маловатые. И добавляют его для увеличения объема (уменьшении расхода) штукатурки и главное уменьшение модуля упругости! И применяют с гипсовым вяжущем, так как оба - паропроницаемы! Перлит не дешевое удовольствие, не каждый производитель добавляет, т. к это отражается на цене.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Применять перлит с цементом- не правильно!
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Почему?
    У перлита есть еще интересные качества, которые очень хорошо помогают именно в цементных смесях. Года 3 я уже просто не начинаю кладку без запаса перлита.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А какие именно?
  13. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Например, запирать воду. Р-р дольше живет. Становиться более пластичным. Укладистым.
    А вот как перлит (химически нейтральный компонент) может плохо влиять на цемент - не знаю. Хорошо бы такие заявления хоть чем нибудь подтверждать...
    Да и свойства штукатурки с перлитом все таки другие и отличаются от ЦПС. И есть четкие рекомендации по пропорциям смеси и теплопроводности полученных штукатурок. Это и на практике видно, да и институтские исследования есть, в том числе советских времен. Погуглите - все есть в инете. В том числе документы.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Спорить не буду, но скажу, что перлит с цементом применять не целесообразно- для внутренних работ! А для наружных- недопустимо! На фасаде идет накопление влаги, при морозе идет разрушение! Три года и все! Я видел такие фасады.
    Для пластичности есть более дешевые материалы и для водоудержания тоже!
    А для кладочных есть дробленый керамзит!
    Ну да ладно, назовите производителя сухих смесей (цементных) где добавляют перлит в цемент?
    Есть только самомесы или подпольные!
    Вы поучите технологов производств, наверное у вас хватит компетенции, а меня нет необходимости!
  15. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Наберите: теплый кладочный раствор с перлитом.
