Дом 9х10 из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем xenadu, 21.03.11.
  1. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    Всем добрый день. Строю дом из полнотелых керамзито бетонных блоков. Фундамент - цоколь уже отлит. Схема фундамента - лента высота 120см ширина 40см, и два ряда ФБСок высотой 60 и 30см итого высота цоколя 210см. Фундамент мелкозаглубленный на 70см, в мае буду утеплять подземную часть на толщину 150мм и отмостку на 50мм с помощью ЭППС. Летом возобновлю стройку стен и перекрытий. Возникли вопросы по ходу проектирования, т.к. изначально был куплен проект деревянного дома из клеенного бруса. Толщина всех стен и фронтонов 40см.
    Схема фундамента:
    Окончательный вид дома с утеплением (20 см утеплителя по вент фасаду):
    Юго-восточная сторона
    Северо - западная сторона
    Вопросы собственно по перемычкам над проемеми дверей, окон и межкомнатных по несущей центральной стене, правильно ли выполнены сии элементы (все что серым на картинках - железобетон)?
    1. Перемычки и армопояс первого этажа:
    2. Перемычки и армопояс второго этажа:
    3. Фронтоны
    4. Деревянные перекрытия второго этажа
  2. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    5. Перекрытие плитами первого этажа
    6. Допускается ли вмоноличивать Швеллеры под балкон в армопояс, как на картинке:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    40см -это только КББ или вместе с 20см утеплителя?
    Что за вентфасад?
    6. швеллера тока утеплять как то нужно -сильно холодить будут -может сыреть верх стены в этом месте.
    картинки хорошие -на первый взгляд вроде всё грамотно.
  4. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    40 см будут только КББ, плюс еще 20см утеплителя, какого именно еще не решил, скорее всего что то на плотных ватах, т.к. поэкспериментировал на днях с якобы негорючим эппс (Г-1) немного облив его бензином, был очень удивлен скорости сгорания, да и без оного горит огого.
    По поводу швеллеров, в армопоясе заложу с торца швеллера куски эппс, и сам швеллер утеплю скорее всего напыляемым материалом например полиуретаном и зашью все швеллера в утепленную коробочку вокруг - тепло и эстетично, т.к. балконную плиту буду делать над швеллерами по профлисту.
