Дом цоколь+2 этажа, монолит+перекрытие двутавровой балкой
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем denisara, 21.03.11.
  1. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Добрый день уважаемые форумчане!
    С осени прошлого года я читаю ваш форум. Столько всего... :)
    Следил за реализацией проектов, сохранял себе интересные фотографии, решения, предложения
    Читал статьи и информацию по ссылкам
    что-то была проблема с публикацией первого сообщения, создания темы
    продолжим:
    И что-то у меня... как ближе к началу стройки - в голове каша образовалась
    Можно представить на Ваше обсуждение свое видение моего предстоящего строительства?
    Проект, который предлагал генеральный застройщик не понравился
    Да и... главный заказчик расположения комнат, дверей... размеров помещений и т.д. - жена
    Смотрели планировку на популярных сайтах и т.д.
    Поэтому начал рисовать сам, изучил Archicad. Нарисовал уже проектов 20-25 :)
    И так
    ...больше 10 лет живем в 4-х комнатной сталинке 82 кв.м., потолки 3100 мм (это я для того, что на что мы хотим поменять) :)
    Дому в этом году исполнилось 70 лет. Как понимаете, на ремонты такого дома требуются не малые вложения... Вот уже 5-6 лет меня все знают в ЖЭК и администрации города, как главного ябеду. Зато поменяны розливы холодной и горячей воды, отопление и т.д. Поменял над своей квартирой чердачное перекрытие. Осталось самое ёмкое - поменять кровлю. Течет @, а ЖЭК не хочет ни чего делать. А поменять кровлю со всей стропильной системой надо 54 млн. руб. (по смете ЖЭКа). Ну да ладно - в этом году дожмем :)
    Вот из его мы хотим сбежать
    Живу в Хабаровске (Прикупил участок 20 соток, в пригороде)
    Семья из 3 человек, планируем еще детей
    + родители жены
    Изучал всякие материалы для возмедения стен
    Искать бригаду каменщиков и платить им не хочу, сам то же не умею класть кирпич
    Поэтому остановился на монолитном строительстве
    С деревом и ГВЛом я на ты (в квартире снес все стены деревянные+дранку и возвел новые из ГВЛ)
    сейчас подготовлю виды, описание проекта:
  2. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    размеры дома выбраны из расчета, что двутавровая балка 12 метров
    разрезаем ее на 9 и 3
    3 метра пойдут на колонны, а 9 метров ширина дома
    вот цокольный этаж
    не смотрите, что много эркеров, это следующий вопрос
    вопрос 1. Можно не делать стены внутри дома, то есть двутавры будут как связующие элементы стен
    Номер двутавра 18, расстояние между центрами балок 1500 мм, две балки по центру шаг 1000 мм
    по центру 4 колонны стоят по середине балок, то есть пролеты по 4,5 метра
    по две колонны справа-слева, попирают балку с пролетом 6 и 3 метра
  3. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    на краях балки можно арматуру пустить как-то так
    за нее увязать вертикальную арматуру стен
  4. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    если взять все этажи, то получается вот такое :flag:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Длинна двутавра 11,7м обычно, а то как раз и не хватит 30см;)
    Какое покрытие будет на двутавры, дерево, бетон?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    вот, был опыт замены деревянных балок на двутавры
    так как дерево 4 метра, а пролеты 5м
  8. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    смотрю прайс и параметры - все что свыше 14 двутавра идут 12 метров
    перекрытия
    деревянные перемычки между двутаврами, например через 500-600 мм и настелить или доски, а может и фанеры хватит
    в полости заложить утеплитель, как звукоизоляцию
    2 вариант сделать эээЭ как правильно то сказать...
    стяжку-перекрытие монолитное, на полки двутавра положить доски, для закрепления потолочных конструкций ну и как опалубку для перекрытия
    Winder все ваши наброски, варианты перекрытий смотрел
    я как раз и говорю, про один из ваших предложений, найду... сейчас
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да действительно 12м:|:
    В любом случае считать надо, собрать нагрузку от настилов пола, потолков, перегородок + 150кг/м2 нормативная жилая нагрузка.:hello:
  10. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    перегородки будут ГВЛ на металлическом профиле
    потолок то же конструкция из мет.профиля и тот же ГВЛ
    вопрос 2. по стенам, какую выбрать толщину стен?
    если будет все от цоколя до крыши монолит
    отталкиваюсь опять же, например от толщины бетона при строительстве с несъемной опалубкой - 15 см.
    Хватит толщины стен 15 см. для стены в 9 метров высотой, с креплением вертикальной арматуры через каждые 3 метра к двутаврам
    (опалубку делаю сам
    утеплитель снаружи, внутри стены будут ГВЛом обшиты на профиле 50 мм) (это вопрос далее)
    Вопрос 3. по стенам, какая площадь стены допускается без... как правильно то... без крепления к внутренним стенам
    вот примерный план стен, наделал эркеров (хотя жена просила только один)
    думая, что они помогут прочности стен
  11. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    вопрос 4. по опиранию колонн в цоколе
    надо ли устанавливать двутавр, в качестве опоры колонн и залить его с ребрами жескости 400х400 и полом цоколя в 150 мм?
    или достаточно ленты фундамента? может и ее меньше делать?
    (жаль, нету хорошего проектировщика знакомого, а кто попадались, такое впечатление, что как и я на коленке проекты делают)
  12. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    в цоколе предполагается размещение котельной, емкости для воды и т.д.
    может типа прачечной (постирочной), сушилки
  13. denisara
    denisara
    denisara
    Хабаровск
    Вот что хочется получить
    уже тут, один эркер, для лестницы поменял на прямоугольный, а то радиусом 1200 мм думаю не возможно сделать опалубку круглую
    прикинул, что если выпустить центральные балки с 9 метров до их изначального размера - 12 метров, можно балкон сделать :close: (но нужен ли он) :)
