Нужно вывесить печную трубу
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем spdim, 21.11.07.
  1. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Итак, данО:
    печке 10 лет, из них в эксплуатации - 7.
    конструкция - отопительно-варочная с топчаном (потом фотки сюда вставлю). но она примерно как на картинках, только с небольшим топчаном/лежанкою...
    Последние 2 года в доме есть отопление и печка не используется, используется только дымоход (для котла)
    Дом когда-то строился как ДАЧА, не для ПМЖ, поэтому такую здоровенную печь строили чтоб приехать зимой вдвоем-втроем и пару дней пожить...
    Теперь живем постоянно, помещение с печкою стало кухней-столовой и такая.ЗдорОвая дура здОрово мешает :( однако печку сносить полностью НЕ ХОЧУ - мало ли как может повернуться (у нас, например, с электричеством черт-те-чего)
    Итак, задача:
    построить к существующему дымоходу небольшую отопительную печь уже без духовки, а может и без плиты...
    Для этого нужно, очевидно, каким-то образом "подвесить" печную трубу. Занятие непростое, честно говоря - страшно. Высота трубы (считаем от перекрытия первого этажа):
    0,3м - в перекрытии
    2,55 - 2 этаж
    0,3м - в перекрытии
    2 м - чердачное помещение
    1,5 м (примерно) над кровлей
    итого, от печки до зонтика почти 7 метров
    труба в пять кирпичей, примем вес кирпича за 3 кг и получим вес вывешиваемой трубы почти 2 тонны
    Какие технологии существуют для такой работы?? Это очень рискованно и вообще, возможно ли??
  2. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    У вас печь стоит на отдельном фундаменте? А труба - на печи или рядом с печью на том же фундаменте? Вам ее не подвешивать надо, а опирать на этот фундамент и заводить в нее сбоку дымоход от новой печки.
  3. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    печь стоит на ПК63-15, при этом ПКшка еще подперта снизу двумя 24ми двутаврами с перекладиной.
    труба - на печи
    понятно, что ничего не понятно...выложу фотки - станет понятнее...
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Всё просто и без заморочек. Древний секретный способ.:)
    Делаю тока лично сам.
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Нужен домкрат, доска 50мм, пеньки:)
    Выбиваете с одной стороны кирпичи, подставляете пенек, и доску, натягиваете домкратом, с учетом того что когда его уберете труба припустится, подставляете пенек, отпускаете домкрат, и так с другой стороны, когда вывесите, убираете остальные кирпичи.
    Я так делал на втором этаже, когда клал новую печь на месте старой.
    Доску я клал в 2 слоя, т.е. 100мм была подпорка, учитываете, что доска играет, включите воображалку одним словом.
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    вот фотки моей печи
    Владимир, я в восхищении.а большая труба висит?? может, хоть не на форуме, а типа в личку, по секрету хоть принцип?? остальное сам додумаю...
    Starper, это я понимаю...но на втором этаже труба плиткой обложена дорогущей, если все это туда/сюда будет ходить...полопается...жалко...
  7. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Красивая печка!
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    все же надежней вешать трубу на балку или уголок
    клинья весьма ненадежная конструкция ..
    там фото по какой то причине Владимир удалил, но принцип прост:
    на втором этаже делается рамка чуть шире трубы и между ней и трубой забивается клин (2-4 шт)
    т.е труба через клинья на рамку упирается на пол или балки перекрытия этажа
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Около пяти метров.
    Насчёт надёжности.
    У нас дома стояла тразитная труба в пять кирпичей от пола и рядом печь круглая.
    Папани моему это не понравилось и он решил переделать и поставить трубу на печь. Всё разобрал, трубу подвесил и "загульванил".
    Она так и висела с весны до осени. Мы даже про неё забыли.
    Удалил, потому что там не правильно на фото.
    Правильное не получилось.
    Может и рассмотрите чего.
    Обвязку вокруг трубы нужно делать из крепкого толстого бруса и с запилами с низу и с верху.
    Забивать четыре клина напротив друг к другу по углам трубы с упором на нижний брус. Если плитка до пола, то забить с резиной.
    Главно не трусить
    На фото пришлось делать из того что было.
  10. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Спасибо, Мужчины!
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) в принципе выглядит, так же как и у меня, только заместо досок брусья
    :) удачи
