Гидравлическая стрелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем fokin76, 20.03.11.
  1. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Какую гидравлическую стрелку выбрать?
    Особенно интересует метод чередующихся патрубков на первом рисунке, между входом в стрелку от котла и выходом на отопление не 3D, а 2D.
    fokin76 , 20.03.11
    #1 + Цитировать
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    На первом рисунке не 3D. Паиболее оптимальная, моё мнение, третья. Она же 3D.
    курчак , 20.03.11
    #2 + Цитировать
  3. Gnork
    Gnork
    Gnork
    А какая вообще разница, как расположены эти патрубки?
    Gnork , 20.03.11
    #3 + Цитировать
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Я считаю, что патрубки и на против можно. Если только поставить между ними не герметичные перегородки.
    курчак , 20.03.11
    #4 + Цитировать
  5. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    :hello:Перегородки с какой целю ставить? :faq:
    vlad220 , 21.03.11
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что бы поток разбить.Что бы пузырьки в верх, а шлам вниз. Что бы поток котлового контура напрямую не влетал. Как то так.
    курчак , 21.03.11
    #6 + Цитировать
  7. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Отделение пузырьков воздуха и шлама происходит за счет низкой
    скорости потока в ГС (< 0,1 м/сек.).
    Поток в ГС "влетает" (по Вашему определению) и практически останавливается,
    становится очень медленным, если диаметр ГС правильно рассчитан.
    Перегородки, ИМХО, лишняя конструкция.
    vlad220 , 21.03.11
    #7 + Цитировать
  8. altsem
    altsem
    altsem
    1) Смещённые патрубки дают более стабильную (предсказуемую) работу гидравлического разделителя. Не будем забывать, что в контурах потребления (за стрелкой) размещаются смесительные контуры. При применении ГС, без них система не работает толком.
    2) Есть гидравлические разделители и есть термогидравлические разделители (у этих - противолежащие патрубки обязательно смещены). (Информация у производителей).
    altsem , 21.03.11
    #8 + Цитировать
  9. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    А может наоборот, при применении смесительных контуров без ГС не обойтись? Или я плохо понимаю что такое смесительный контур. Если можно картинку
    fokin76 , 18.11.12
    #9 + Цитировать
  10. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Гидростатический разделитель - такая новомодная штука. Устанавливается "крутыми" фирмами, чтобы показать насколько они крутые, и слупить с заказчика больше денег. Великое множество СО и котельных прекрасно работает и без этой "приблуды";)
    андрей евгеньев , 18.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Господа, а если вместо ГС сделать простой байпас?
    Андрюха1974 , 18.11.12
    #11 + Цитировать
  12. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Для чего ты хочешь поставить байтах? Для смешивания или для гидравлической развязки?
    fokin76 , 18.11.12
    #12 + Цитировать
  13. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Вместо гидрострелки.
    #13 + Цитировать
  14. fokin76
    fokin76
    fokin76
    Оренбург
    Это понятно. Изучи принцип работы и ответишь себе сам.
    fokin76 , 18.11.12
    #14 + Цитировать
  15. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Не знаешь так не лезь.
    #15 + Цитировать
