Можно ли усилить поток воды если трубы узкие?
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Tag_ufa, 20.03.11.
  1. Tag_ufa
    Tag_ufa
    Tag_ufa
    Скоро лето, озаботился.
    На даче кубометр воды висит на высоте 3м, от него идет труба полипропилен 1" вниз почти до уровня земли, раздваивается и далее в обе стороны по 25-30 м. На промежуточных точка давление еще приемлемое, но на концах трубопровода около 4 л/мин. Маловато. Опыта и специализации не имею. Прикинул следующее. От бака до развилки пустить трубу 3/4" вместо 1", и по пути врезать повышающий циркуляционный насос Grunfos UPA 120.
    Уважаемые, подскажите, будет ли работать данная схема? Не сгорит ли насос от сопротивления (а оно наверно высокое с подобным сечением трубы). Сильный напор на конце трубы не требуется, только для полива.
    Сразу хочу отметить, что от системы водоснабжения с ресивером отказываюсь по семейным обстоятельствам. Спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Tag_ufa, пожалуй насос не сгорит, а давления то хватит? UPA подбрасывает давление совсем не на много. Или у Вас капельный полив? На даче у себя практикую такую схему. Поливал ранее из пистолета с разными форсунками. В этом сезоне хочу поставить форсунки для полива.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Простенькую вихревую Педроллу с защитой от сухого хода. Удачи!:hello:
  4. джексон
    джексон
    джексон
    Мне кажется лучше всего поставить все-таки насос не циркуляционный а нормальный центробежный поверхностный, хотя бы калибр 0,37 квт. пару атмосфер качает, для полива хватит. А если не хотите бегать и включать-выключать вручную, то можно и "бюджетную" станцию поставить.
  5. Tag_ufa
    Tag_ufa
    Tag_ufa
    Полив обычный, из шланга. Самотеком, я уже писал, порядка 4 литров. При использовании насоса не поднимется хотя бы до 10? напор не нужен, нужен объем.
    Вы имеете ввиду насосы серии PKm? Интересно, посмотрю.
    Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен с cantexnik. Только учтите, что вихревики не любят механических примесей в перекачиваемой жидкости, но это решаемо с помощью установки фильтра-грязевика на входе насоса.
    Рекомендую эту серию от Pedrollo. Сам хочу заменить Агидель на такой насос, если Агидель не обеспечит мне необходимого давления и расхода для применения в этом сезоне поливочных форсунок.
    Фильтр-грязевик ниже на фото.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    UPA ни объёма, ни напора не даст. Про PKm написал выше.
  8. Tag_ufa
    Tag_ufa
    Tag_ufa
    Нет, бегать не хочется, потому и выбрал UPA 120 с автоматикой. Для установки станции нет ни места, ни условий. Повесить насос на трубу было бы для меня оптимальным решением. Но если тут скажут, что это нереально, наверно приду к такому варианту.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    cantexnik, указанная Вами страница не существует.
  11. Tag_ufa
    Tag_ufa
    Tag_ufa
    Хотел уточнить, вышеописанные варианты (конкретнее насосы Педролло) сами отключаются при отсутствии потребления воды? То есть в мае можно включить в октябре выключить?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это зря потраченные деньги. А вихревик много места не займет!::
  13. Tag_ufa
    Tag_ufa
    Tag_ufa
    Там в ссылку влезает смайлик.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется нет. Это просто насос. Для его автоматического управления установите например, блок автоматики Джилекс или пресс-контроль BRIO 2000M.
    P.S. Смайлик выведен из ссылки.:aga:
  15. Tag_ufa
    Tag_ufa
    Tag_ufa
    Итого получается бак - труба - насос Pedrollo PKm 60 (думаю будет достаточно), затем пресс-контроль (рекомендованный BRIO 2000M). Последний отвечает за остановку двигателя при прекращении забора воды из трубы и при опустошении бака ("сухом ходе"), верно?
