FAQ АТ Венцы проектирование
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Projekt99, 20.03.11.
  1. Projekt99
    Projekt99
    Projekt99
    Проектирую в АТ венцах (приложение к Архикаду), а также могу проконсультировать, если что пишите) рад буду помочь. :)
  2. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Здравствуйте, а нет ли у Вас случайно файла настройки под брус от версии 2.0 которая работала с 8 архикадом?
  3. Chilintano
    Chilintano
    Chilintano
    Архангельск
    Projekt99, в какой версии венцов работаешь? Просто думаю возобновить сервисконтракт, но их служба поддержки вообще никакая, тут я очень завидую пользователям К3 коттеджа. Сам работаю в версии 4.0.2.
  4. Projekt99
    Projekt99
    Projekt99
    АТ Венцы (версия 3.10.4) если интересует проектирование обращайтесь
    частенько приходится сотрудничать с производителями
    Нет такого нет, а в 12том Арчи работаю)
  5. Lexey70
    Lexey70
    Lexey70
    Дмитров
    Здравствуйте, скажите нет ли у Вас настроек для АТ Венцов под клееный брус? Работаю в основном с оцилиндровкой, а тут такое дело - срочно нужно спроектировать дом из клееного бруса, где заказывать будут брус еще не ясно, а у меня нет ни одного профиля. И какой заказывать я даже не знаю. Ели есть такая возможность помогите. :flag:
    С Уважением Алексей.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    В руководстве к Венцам есть раздел как установить пользовательский профиль.
  8. Lexey70
    Lexey70
    Lexey70
    Дмитров
    Если не очень трудно, подскажите где именно находятся: редактор профиля бревна (бруса). Насколько я знаю что файл конфигурации в котором забиты все параметры будь то бруса, бревна - пересылается из Архи-Техно по чертежам сечений элементов с которыми будет та или иная компания трудиться. Так вот у меня этот файл содержит параметры сечений и размера чашек для производства домов из оцилиндрованного бревна. А мне просто очень срочно нужно сделать дом из клееного бруса, но правда при этом я не знаю выше перечисленных параметров для клееного бруса, т. к., еще даже не известен завод на котором будет изготовляться дом. :faq:
    Если сможете чем помочь буду благодарен.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Когда я работал с Венцами.. пользовательский профиль устанавливался в системном файле название указано в руководстве
    Я открывал его через блокнот копировал 1 из абзацев который описывает стандартный размер бревна или бруса - и заменял в них значения на свои..
    В результате при перезапуске программы в списке появлялся пользовательский размер бруса.
    UPD. Почитал сейчас форумы насчет Венцов.. действительно.. внесли изменения в программу скорее всего.. НУжно обращаться в офис для изменения набора профилей..
    Прошу прощения что ввел Вас в заблуждение. :|: :hello:
  10. Lexey70
    Lexey70
    Lexey70
    Дмитров
    Я работаю в 4.0.2. Пробовал открывать блокнотом - увы там ни чего не прочитать.
    А в какой версии вы работали когда возможно было изменить профиль. У меня просто сохранились все профили с 2008 года.
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Хе.. Это было раньше.. Я работал на фирме которая занималась дерев. коттеджами в 2005-2006гг
  12. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    А я нигде не нашёл венцы для скачивания. А интересно)
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    И не найдете. Ее никто не ломал. Есть достаточно альтернатив, а тем кому она интересна, могут позволить себе заплатить пару тыс за лицензию и поддержку.
  14. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Что-то в этом не правильно: платишь, смотришь...не-то!)
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Приходишь к продавцу - смотришь презентацию, проходишь курс начальный обучения, чаще всего бесплатно. Там даже изучать нечего я освоил за несколько часов. Остальные претензии - в пользу бедных. Кроме этой программы есть достаточно других.
    Когда контора, в которой я работал, покупала эту прогу - приехал представитель с освоим ноутом показал что как на конкретных задачах. Хозяин конторы оплатил копию - на сл день я уже выпустил 1 комплект на домик.
  16. Dmla74
    Dmla74
    Dmla74
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста есть ли решение вот этой проблемы:
    Есть разбрусовка, подготовленная в CadWorke, необходимо ее конвертировать в АТ-Венцы.
    Как оптимальнее этого достичь?
    Спасибо!
