Один кондиционер в (N>1)-комнатной квартире: есть ли смысл завышать мощность?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем aleyush, 18.03.11.
  1. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Хочется задать вопрос именно в общем виде.
    Есть квартира из нескольких комнат (пусть 2 или 3). Между ними дверные проёмы, есть какие-то коридоры.
    Кондиционер ставится только в одну комнату.
    Комната менее 20м2 при высоте потолков 260, и для неё вполне достаточно кондиционера мощностью охлаждения 2500Вт.
    Хочется, чтобы в жару при открытых дверях он также по возможности охлаждал и остальные помещения.
    Имеет ли смысл поставить кондиционер мощностью охлаждения 3500Вт или больше с расчётом на то, что эта мощность будет тратиться на охлаждение остальных помещений? Если да, то есть ли общие рекомендации как рассчитать достаточную мощность, или только по схеме конкретного помещения?
    Перед глазами пример: двушка, в одной комнате Hitachi RAS07CH7 на 2500. Летом при закрытой двери в кондиционируемую комнату быстро охлаждает и выходит на тихий режим, при всех открытых дверях не справляется и продолжает шуметь.
    P.S. Понимаю, что с точки зрения качества охлаждения лучше поставить по кондиционеру в каждое помещение. Но вопрос не об этом.
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    а вот это единственная здравая мысль... а в чем конкретно вопрос?
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Поставили 18-ый LG в зал 3-х комнатной квартиры, стандартная площадь. Говорили хозяину перед установкой - замерзнешь в зале пока дойдет до комнат и кухни. Ставьте. Поставили. Довольны. На наш вопрос - ну так холодно же в зале? ответ - да, но мы там практически не находимся! А во всей квартире комфортно. Сколько он у них молотит до отключения - не в курсе. Так что разные бывают мнения. А вообще конечно идеал - в комнату по системе.
  4. Высотка
    Высотка
    дома хорошо)))
    Высотка
    дома хорошо)))
    Елабуга
    Это как обогреватель в одну комнату поставить. Мы тоже хотели так делать, с кондиционером:|: А если более мощный кондиционер для большей площади установить на меньшую площадь? Допустим кондиционер для 35 м2, установить в комнату 20 м2? И дверь закрыть. Это как-то скажется на чем-то или просто электричество больше будет кушаться и все?:faq:
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не дует ни один кондиционер за угол, не дует) Смысла в увеличении - нет.
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    На старте скушается побольше электричества, чем в случае с "на 20м2", потом из-за меньшего времени работы, ведь он "сделает" комнату быстрее, примерно тот же расход и будет.
    Сплит не дует, но в комплексе с обычным бытовым вентилятором, стоящим напротив сплита, охлажденный воздух можно повернуть на 90 гр. реально. Сам видел у людей, прекрасно выходили из положения в сильнейшую жару летом 2010! Задорнову надо рассказать, вставил бы в свои тексты про русскую изобретательность.
  7. Высотка
    Высотка
    дома хорошо)))
    Высотка
    дома хорошо)))
    Елабуга
    Фуф, очень рада, что расход будет примерно таким:)] Не то купили на большую мощность, еще не устанавливали, думала в частный дом перевозить, а сюда поменьше купить.Тогда не будем заморачиваться.
    А про вентилятор можно подумать:aga:
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это-то понятно, я тоже именно так и делала, ставя вентилятор в проем смежной с охлаждаемым помещением комнаты. Слабенько, но помогало. Вопрос же был не о вентиляторе.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если есть возможность поставить в коридор то в 2-х коматную ставлю 12 сплит.
    В 3-х комнатную 18.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Идеал - это в коридоре за потолком канальник вкрутить. А в комнаты воздуховоды. При любой мощности девайса будет достаточно для _снижения влажности_. Совсем не бязательно устраивать в квартире арктику, чтоб соседи сдохли от зависти прижимаясь с своей стороны к заиндевевшим стенам:) Мало того, если в одной комнате стоит кондер а вдругих нет - то при движении по квартире попадаешь то в жару то в прохладу. разницы 5-6 градусов достаточно чтоб в соплях захлебнуться.
    По мощности - если _инверторный_ то запас иметь стоит. В первых уменьшает время охлаждения первичного, например пришли домой сквозь дым и пекло (если пришли:) - включили - пока отмокаем в ванной в холодной воде (сосед эту холодную запустил из стояка через свой "теплый" пол водяной, температура "холодной" выше чем горячей:)) - кондер с большей мощностью все попытается остудить. а потом мощность убавит и все будет как будто у вас 1-киловатный.
    Второй момент - у кондея есть диапазон температур в котором он работает. для охлаждения - это до 45 градусов, у всяких китайцев бывает и до 38. Вывод - чем выше забортная температура тем меньше КПД. Соотв для полученяи 1 квт внтурь помещения понадобится больше времени. Сам буду ставить в кажду комнату по 3.5 квт инверторных, минимальное энергопотребление у них такое ж как у 2.5 квт, так чего отказываться от запаса...
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Mishael761
    Инвертора вообще не отключают.
    Запас мощности иметь нет необходимости.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Как нет необходимости, если приехал домой вечером, а за день стены дома нагрелись до 35 градусов, как это уже было летом - не каждый захочет оставлять кондер работающим на весь день то -- соотв. бОльшая мощность остудит все это печное безобразие быстрее. А потребленеи у инверторных моделей в минимальном режиме почти одинаковое.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Mishael761
    Вновь повторяю, что инвертора не отключают вообще из сети потребления по той простой причине, что они набрав температуру в помещении её просто поддерживают потребляя очень малое кол-во электроэнергии
  14. aleyush
    aleyush
    aleyush
    Прошу прощения, что пропал - почему-то уведомления об ответах не ходили.
    Поясняю свой вопрос.
    Да, я понимаю, что по хорошему нужно ставить несколько кондиционеров.
    Но в кварире живёт человек с гиперчувствительностью к звукам, который не сможет спать в одной комнате с работающим кондиционером. Рассказать о том, что хороший кондиционер не слышно вообще, я могу ничуть не хуже других. Но факт есть факт: я не слышу даже прислушиваясь, а человек сбегает в другую комнату, так как ему бьёт по ушам. Это НЕ вопрос денег.
    Поэтому исходим из того факта, что кондиционер будет один. С чётким пониманием того, что хорошо по всей квартире он не сделает: нормально охладит одну комнату, до остальных что-то дойдёт.
    Вопрос: как рассчитать необходимую мощность этого кондиционера?
    Очевидно, она должна быть больше чем на площадь одной охлаждаемой комнаты, так как часть холода будет уходить через дверь в остальную часть квартиры. В первом сообщении приводил пример, когда при открытой двери кондиционер переставал справляться со своей задачей.
    Очевидно, что рассчитывать его на площадь всей квартиры также бессмысленно, со всей он не справится ни в каком приближении по очевидным причинам.
    Есть ли какие-то общие рекомендации на этот счёт, или это можно сказать исключительно по чертежу конкретной квартиры и положению в ней этого единственного кондиционера?
  15. Constr
    Constr
    Constr
    30 км на север от КАД СПБ между двух озер...
    У меня такая же проблема...
    Хочу один кондиционер в прихожую, открытые двери и в комнату и на кухню...
