Газовый котёл RENS DFD-C1 + UPS Luxeon 1000ZX = Е1
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем SanyaSan142, 17.03.11.
  1. SanyaSan142
    SanyaSan142
    SanyaSan142
    Донецкая обл. Волноваха
    Весной прошлого года был установлен газовый котёл RENS DFD-C1 и в дополнение к нему был куплен UPS Luxeon 1000ZX который, по заявленным характеристикам подходит для питания котлов. Так вот UPS выполнял свои пункции без нареканий, но в декабре при очередном отсутствии электричества котёл не включился. При установлении причины была обнаружена ошибка Е1 (неисправность сгорания). При перезапуске котла он разгорелся и быстро сбросив мощность перешел в режим ожидания, потом спустя 10-15 сек. снова разгорелся, и выше описанная ситуация повторилась, а после нескольких попыток котла разгореться появилась снова Е1. Перезапуск котла повторял несколько раз но история повторялась.
    После включения электричества котёл заработал как в не в чем небывало. Тогда я про эмулировал ситуацию отключения электричества и снова появилась Е1.
    Был поставлен диагноз в неисправности UPS и он отвезён в сервис, где инженер протестировав его продолжительный срок сказал, что он исправен. Но после моих убеждений, было последним было принято решение в замене начинки устройства (с его слов), на что я согласился, так как действовала гарантия. Ремонт продолжался больше 2-х месяцев и сегодня наконец то UPS я забрал домой, и подключив его к котлу обнаружил снова Е1, и теперь не знаю где искать причину этого ?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Включи в упс телевизор а лучше двд и проверь работают или нет. удачи:hello:
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Боюсь что Ваш УПС генерирует "пилу", вместо синусоиды..., несмотря на рекомендации.На всякий случай проверьте ёмкость кондесатора цикуляционной помпы... Ниже 30 % от номинала -уже проблеммы...:hello:
  4. SanyaSan142
    SanyaSan142
    SanyaSan142
    Все имеющиеся в доме бытовые приборы, подходящие по мощности (около 700W) подключал, всё работает.
    Что касается синуса, инженер на сервисе ,то и синус и 50 Гц на выходе есть, но наверно пройдется найти осциллограф и убедится самому.
    По поводу конденсатора, завтра обязательно проверю, так как «капасеторометра» сейчас под рукой нет. И параллельно вопрос, как может повлиять работа насоса на сгорание газа? Или я неправильно толкую ошибку, так как для насоса есть своя ошибка, например Е4 (недостача воды) ?
    Извиняюсь за опечатку: инженер на сервисе уверял, что и синус и 50 Гц на выходе есть, но наверно пройдется найти осциллограф и убедится самому.
  5. Юрий 1953
    Юрий 1953
    Юрий 1953
    Херсон
    После грозы не поступает питание на котёл. Не горит ни один индикатор
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Поломался, однако... (народная примета)... :hello:
  7. IvanG13
    IvanG13
    IvanG13
  8. IvanG13
    IvanG13
    IvanG13
    Не знаю нашел ли ты ответ до этого момента, но все же отвечу - это не проблема) я тоже с столкнулся с этим вопросом и бесперебойники менял от разных фирм, так как говорили что синусоида не чистая выдается, и что частота тока не та, но все было тщетно - электрики мне не помогли (тогда начал экспереиментировать и вот: бесперебойнику не хватает "ноля" для того чтобы РЕНС видел его, поэтому! будь внимательным! шаг 1. сначала не включая бесперебойник в сеть включи его от аккумулятора и проверь с какой вилки поступает "ноль"; шаг 2. включи бесперебойник в сеть и проверь не поменялся ли "ноль" на выходе с бесперебойника - если поменялся то вилку резетки бесперебойника вытяни и поменяй вилками, т. к. "ноль" сети должен совпадать с "нолем" выхода с бесперебойника - это САМОЕ ВАЖНОЕ! СДЕЛАЙ МЕТКИ на вилке бесперебойника и розетке сети, для подсоединения потом "ноль" к "нулю". дальше шаг 3. сделай две одиночные вилки, соединяющиеся одним проводом одной стороной к первой вилке а другой - к второй, после чего шаг 4.0дну вилку включи в "ноль" бесперебойника, а другую - в "ноль" сети. шаг 5. Включи газовый котел в другой выход с бесперебойника. шаг 6. Соблюдая метки, включи вилку бесперебойника в сеть. ВСЕ. Может УПСу просто не хватает заземления - но я это не пробовал, т. к. на улице зима, а зазем. у меня не подведен - буду эксперементы проводить весной, а пока так все работает) Удачи!
  9. IvanG13
    IvanG13
    IvanG13
