Скользящие стропила по слегам?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем НикО74, 17.03.11.
  1. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Господа профессионалы! Прошу, подскажите пожалуйста, как сделать такую стропильную систему по слегам с рублеными фронтонами? Где должны вырубаться чашки, в стропилах или в слегах? Я так понимаю, что в стропилах, но продолговатые с расчетом на усадку?:faq:
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы правильно понимаете:hello:
  3. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Просто мне говорят, что чашки надо делать в слегах чтобы ровная стропила спокойно в чаше перемещалась держась на одной чашке на коньковой балке.
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Можно даже выпилить и в слеге и в стропиле по получашке.И так и так правильно будет.Самое главное чтоб те кто Вам будет это строить понимал то что он делает.
  5. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    И еще вопрос: Как можно расчитать продолговатые чаши?
    Простите, как это получаша?:|:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Да в общем то Вам правильно говорят. Скажите, а дом в вашем альбоме, и проект это один и тот же дом? Просто в альбоме вроде бы нет рубленых фронтонов?
    Я бы на слеги вообще не очеь расчитывал при наличии ендов в кровле. Вот как мы решали ситуации с похожим проектом:
    http://www.forumhouse.ru/threads/87561/page-7
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чтоб не ослаблять слеги(если выпиливать в слеге как Вам советуют)можно выпилить не ,например ,10см со слеги а по 5 см со слеги и 5 см со стропила.Как то так объяснил:|:
  9. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    В альбоме без фронтонов старый сруб который простоял в таком виде около 10 лет. Я его убрал, укрепил и наростил фундамен. Теперь мне рубят по проекту который на фото.
    Спасибо, понял. А если еще сделать зуб в чаше? Нужен ли он?
    И еще. Крышу хочу делать сразу постоянную.
    На втором этаже четыре рубленых фронтона, конструкция должна быть очень крепкой так как все они связаны между собой.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    2 вопроса: Что будет видно изнутри (слеги или слеги и стропила )?
    Зачем такие бревенчатые извращения в стропилах?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Зуб в смысле шип?Выпиливайте,что хотите только ,по возможности, меньше ослабляйте слеги а то получится,что они у Вас будут лежать просто как муляж-для красоты.
  12. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Стены тоже все рубленные. Многие скажут что это извращение, но что то захотелось именно так. Вот еще один ракурс, может здесь понятней идея.
  13. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Стропила пожалуй будут скрыты, а вот слеги планирую выделить.
    А чем плохи бревенчатые стропила?
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ню-ню, Вы, пожалуйста, через год расскажите здесь, как стропила плавали, как кровля постоянная себя вела...:hello: Чтоб другим не "захотелось именно так"
  15. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Обязательно раскажу! А сейчас мне бы хотелось узнать как можно больше, что б делиться положительным опытом.
    Чем плохи бревенчатые стропила?
  16. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чашку плотно можно в стропиле выбирать только на верхней, на остальных только в слегах, иначе у Вас при усадке всё выдавит в стороны, чем выше фронтоны тем сильнее. Либо делать в стропилах учёт на это, если не хотите ослаблять слеги. Ну если уж на то дело пошло, то просто слеги делать не тонкие, либо по две, в плане одна под другой. Ну или врубать по точнее::, чтоб не требовалось заглубление. К тому же эффект скользящей крыши при таком плане практически не будет. Тем более вот этот узел я бы пересмотрел(выделено красным).:hello:
